Ich fahre gerade den 135er mit 20er mit SIP Performance.
Da reicht die momentane 110er nicht. 112 sollte gut sein.
Soul Beat wird eh noch runterdüsen müssen. Daher 114.
108 hat bei mir definitiv nicht gereicht. Klemmer.
Evtl. saugt der Road ja nicht so viel, aber ich würde kein Risiko eingehen.
Fahre exakt das grad! Ne 110er ist leicht zu fett! Aber daher sehr safe und in allen Belangen und Situationen vollgasfest!
FRAGE  an die Kabelwürmer:
Ich möchte in meinen zukünftigen Tourer wieder eine 120W ZGP einbauen,
Electric - High Power
das funtzt ohne Batterie mit Brachialem Suchscheinwerfer auf meiner Rally,
damit das mit Navi auch gut funtzt jetzt mit Batterie angedacht.
Die 120 W ZGPs haben 5 Kabel,
wie regle ich das am besten wegen Batterieansteuerung.
Einfach den 5 Poligen, 80W Regler (G G +B C M) verwenden?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/spannungsregler+piaggio+fur_23082400
Bedenken da ja bei 5Kabel keine eigner Batterieausgang vorhanden ist?
Vorschläge gerne willkommen?
Du schaust dich im falschen Shop um.
Da http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8886354378782/Einbauanleitung%20%28BGM6690%29.pdf.pdf ist ein Regler/Gleichrichter, preisgünstig, mit Einbauanleitung und geeignet für Batteriebetrieb.
hatte ich auch schon verbaut auf 80W ZGP -
kann der auch 120W ab - darum die Frage - das wär ja einfach - und vespa ist ja nie einfach ;-)
Brauche mal nen Bedüsungsvorschlag für 135iger mit 2.0 sip Road mit 20iger Si
HD?
ND?
Danke und Gruß
Läuft bei mir mit 102er HD ziemlich fett.
Schwarze Kerze, allerdings nicht nass. Über 10km schon auf Vollgasfestigkeit getestet.
Top-Speed mit Polini-Primär auf gerader Strecke nach Alt-Tacho: ~90-95 km/h.
die Serienstreuung ist wohl enorm.
Man kann nur raten, die Sache ordentlich zu bedüsen.
Von fett nach passt.
Alles andere ist Käse. Wichtig hier vielleicht noch, ob Löcher im LUFI sind.
Hab vergessen zu sagen, dass der 135er hier höher gelegt ist und Kopf geplant und Auslass verbreitert.
Ist hier nur der Standard DR vom Nachbarn. PnP.
Insofern werde ich mal 108 antesten.
Ggf spendiere ich dem LuFi anschließend noch Löcher. Natürlich dann wieder mit größeren Düsen.
Beim DR kann man nie wissen, was man bekommt.
Standard hin oder her.
Gerade bei Reso-Auspüffen kann man sich nicht auf die mitgelieferte
HD  verlassen. BTW. welche Größe hat die mitgelieferte Düse? 104?
Weiß ich nicht. Schaue ich morgen rein. Wird ne 102er oder 104er sein.
Der Zylinder läuft seit 15 Jahren und ist ein Alter mit gutem Schleifmaß. Er hat jetzt nur auf den Road gewechselt.
Keine Sorge, ich bekomme das schon hin. Im Zweifel fetter. Habe alle Düsen bis 142 da. ;-)
Greetz und danke.
da hier grad viel um bedüsung gefachsimpelt wird:
habe mir in meinen 24er si (px 200 e lusso) anstelle 55/160 eine 52/140 nebendüse eingebaut, nachdem mein polini im teillastbetrieb häufig geklingelt hat. das war nach motorrevision (neue lager, simmis, etc.) allein schon wesentlich besser.
bevor ich nu groß rumgurke mal die frage ob das trotz fetterem gemisch evt. zu wenig gesamtdurchsatz hat. ist ja scheinbar weniger luft als auch weniger sprit, wenn man sich an den zahlen orientiert. beim starten hats jedenfalls wesesntlich weniger gequalmt als zuvor - ist ja schonmal schön :-D
Was ist denn sonst so verbaut?
Würde mich nicht auf den Qualm verlassen. Das kann auch  von den defekten Simmerringen kommen. (KULU)
Ansonsten bist du ja fetter mit der ND. Solange es nicht mehr klingelt ...
düsenstock 160 be3 128, sonst orischinol.
fetter im verhältnis luft / sprit, jedoch beides mengenmäßig weniger oder? also irgendwie kastriert, hm?
werde berichten ;-)
Sorry wenn das Topic nicht ganz passt, aber ich möchte kein neues Topic extra eröffnen...
Hier gabs mal jemanden, der bot im Dienstleistungsbereich gelaserte Schriftzüge fuer Beinschild, Backe usw...
Kann mir jemand nen Tipp geben, ich finde es nicht wieder :-(
Danke !
Gesendet von meinem Telexgerät
will auch kein neues topic eröffnen.....kann ich bei px lusso tacho die plexiglas haube abnehmen? im sichtbereich müsste ich mal was saubermachen
Wenn man die Suche benutzt, findet man eine bebilderte Anleitung ;-)
Danke !
Meinst Du den "rollerkarre"? :whistling:
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
