ich bräuchte etwas Hilfe zur Basisbedüsung bei einem SIP Road 2.0.
PX125 Bj.2012 alles original, das Ding mit originalem Aufpuff ist so träge im Übergang
das mich jeder 50er Plastikroller an der Ampel in Bedrängnis bringt. Diesem Zustand möchte ich entgegenwirken und
dachte mir das ein sportlicher Auspuff mit weniger Gegendruck mit neuer Bedüsung Abhilfe schaffen kann.
Die Bedüsung die ich mir in verschiedenen Foren erlesen habe zielen auf eine HD102 mit BE3 mit einer HLKD160 ab.
Bei der Nebendüse bin ich mir nicht sicher, ich hoffe es gibt jemanden mit Erfahrung zu dieser Kombi.
Mich würde auch interessieren ob es einen merklichen Leistungszuwachs gibt oder ob man es sich schenken kann.
hallo warzenschwein, könnte sein dass die 102hd sogar leicht zu fett ist für sip Road,, bin selbst längere zeit mit einer ori Kat my mit reso-Puff drunter gefahren, bedüsung ließ ich ori bis auf die hd. hier war auch eine 102er drin und die Kerze war pechschwarz und der Puff hat aus allen Nähten geschwitzt... Kann sein dass die 102er mit der px alt bedüsung besser passt; mit der my wie gesagt war die leicht zu fett. Nd blieb unverändert.
Leistungszuwachs ist deutlich spürbar, was auch noch was bringt ist ein kleines Loch in den Lufi über der HLKD bohren.
Danke. dann muss ich mal überlegen in welche tuningrichtung ich mit dem motor gehe.
Malle Sport. Einfach draufstecken und dann bei einer Motorrevision Kanäle machen und
einen SIP Road drunterschnallen.
Weiss zufällig jemand welche "Staubschutzkappe" auf die Bremstrommel einer Grimeca Scheibenbremse für PX modelle passt? Der original Deckel is zu klein.
Merci!
ich würde allerdings keine Wunder in Sachen Performance erwarten.
Wenn du den Zaster in einen gebrauchten 177er Zylinder steckst und dir einenn 24er Vergaser zulegst,
hast du deutlich mehr Leistung und deutlich mehr Spaß.
Zu welchem Zylinderkit würdest Du mir raten? Muss ich für den größeren Vergaser das Gehäuse auffräsen?
Mir geht es darum keinen riesen Aufriss zu machen, also feilen und fräsen kommt nicht in die Tüte.
Man muss nicht fräsen. Den 24er kann man auch so draufbauen.
Tja. Welche Zylinder? Das ist eine Glaubensfrage, aber ich würde
dir zum DR 177 raten. Dein Gerät ist dann zwar auch keine Rakete,
aber du hast auf jeden Fall genug Power für die 50er Automaten am Start.
Den SIP Road kannst du dir dann immer noch verbauen.
Zylinderkit gibt es bestimmt auch mal günstig in gebraucht.
24er mit dem Mini-Einlass und den daraus resultierenden Kanten im Strom würde ich lassen!
20er mit DR177 (wäre auch meine erste Wahl - allein wegen der fast passenden ÜS) und Road geht auch!
Sähe ich auch so, dass mit dem 20er.
Letztens hat aber ein Bekannter von mir, der den DR jahrelang mit dem 20er gefahren ist,
auf den 24er aufgerüstet und ist trotz allem begeistert von dem Leistungzuwachs.
Ganz ohne Fräserei.
Also dann 24er weglassen und Road drunterschnallen.
Bei mir ist im Winter 102 und im Sommer 100 optimal. Lufi mit Löchern. Subjektiv bessere Leistung (Durchzug und etwas höhere Drehzahl). Rest der Düsen original. Bearbeitet von Marty McFly
Leute ich hab schon soooooo einen Hals... Such mich im PIS Shop zum Krüppel. Bitte bitte sagt mir jemand wie man die Kappe/Abdeckung nennt die über die Öffnung kommt, wenn man von ner PX den Anlasser entfernt. Müsst ein Deckel mit drei Löchern sein...
Nimm einen Deckel von einer Sprühdose + Dirko...
Ich will da bald beim TÜV vorfahren, es stehen mehrere Eintragungen an, da solls nach bissl was ausschauen :)
ne kleine Alu oder metall platte is doch schnell selber gemacht
verschlusskappe elestartloch
klick
ja, die Mutter hat einen Bund, der unter dem Segering liegt.
es hat wohl schon mal jemand Versucht mit einem Abzieher und hatt das Lüra leicht verbogen  :satisfied:
Bei evtl. Ü30 Jahren festgegammelten Teilen schadet sicher auch etwas WD40 oder ähnliches und ein bisschen Wärme nix...
Bearbeitet von Tyler Durden
Kräftig Wärme würde ich bei Magneten lassen ...
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
