Kann mir einer sagen mit welchem Drehmoment ich die Zentralmuttern
der Räder(Bremstrommeln) bei einer originalen Rally 200 anziehe?
gruß tarzan
gruß tarzan
hinten müsste 110NM sein...
Jones :-D
kommen die stehbolzen der 200er mit dem kurzen oder dem langen gewindeende in den block?
Bei meinem jungräulichen 200er Gehäuse sind die langen Gewinde im Block.
Sollte ich meinen Pick up tauschen wenn er 95 Ohm beim Durchmessen Widerstand hat? Mein Bock springt nämlich immer noch nicht an :-D PX 200
Gruß Sir
Mensch Edit was is denn noch? Ach so: I.T. bei 200er Zündung ist 18 Grad?
Bearbeitet von Sir-Largeframe
Nur abgeblitzte 18 Grad sind echte 18 Grad.
:-D Seh ich auch so, aber meine Mühle läuft nicht, daher kann ich nichts blitzen...
Und bezügl. Pickup?
95 is schon arg weit weg von 500 plusminus 50.
von der cdi abgezogen hast den pickup schon bei messen, oder?
tausch mal.
tausch mal.
Hm, ich dachte pickup 110 Ohm, Ladespule 500 Ohm? :-D
Von CDI getrennt hab ich noch nicht gemessen, nein. Der Pickup kann auch verantwortlich für's "Nicht-Anspringen" sein, oder?!
sorry, stimmt - grün, 116kohm plusminus 3kohm zu masse laut hidden power. oder hab ich mich etz wieder verlesen?!?!
äh, das ist grundvoraussetzung beim messen.
Ei, ei, ei. :-D
Ja, man lernt nicht aus! Dann könnte ich -falls die Werte dann doch passen- schon mal die Elektrik als Belzebub ausschließen!
Sind die Zylinderköpfe beim 10PS und 12PS 200er gleich???
Danke. Ganz vergessen noch zu fragen. Kolben auch gleich???
wie geht diese fettpfanne oder lagerschale auf die gabel vorne? ich meine das ding wo das gabellager unten reingelegt wird.
klick
hot machen und rauffallen lassen? oder flutschi? keine ahnung hab so ein ding noch nie gewechselt. bei meiner veloce wars jedenfalls am arsch und jetz muss das rauf!
@Muhman:
Wie schauen denn die Standardverdächtigen aus?
-Zündzeitpunkt geblitzt?
-Gaser schön abgedüst?
-Kerzenbild? Bzw. Kerze mal erneueret?
Wäre zuerst mal zu prüfen. :-D
LG Stephan
Hab die blackbox gewechselt, wer der wohl eine macke hatte,
jetzt springt die kiste wieder an, ABER hält komplett kein standgas..
werd wohl mal die tage den vergaser abbauen/reinigen..
mal schauen..
sonst noch gute tips worauf ich achten muss?!
gruss lars
klick
ich habs so gemacht:
die alte Lagerschale (auf dem Bild rechts unten) etwas ausgeschliffen, dann die "Fettpfanne" an der Gabel angesetzt und mit der alten ausgeschliffenen Lagerschale vorsichtig reinklopfen!
zu einklopfen hab ich ein entsprechend langes Rohr verwendet!
Jones :-D
ausgeschliffen [...] vorsichtig reinklopfen! [...] langes Rohr verwendet!
ring mit der heißluftpistole heiß machen, mit ner zange greifen ( :-D ) und drauffallen lassen. dann schnell den sitz kontrollieren und fertig.
oder so :-D
Jones :-D
moin,
wie bitte funktioniert die Hupe bei einer ital. Sprint ?
Hupentaster ist ein Öffner ????????
wat hat sich Gino dabei gedacht ? soll die hupe über die Leuchtmittel Masse kriegen ?
bei mir funzt das nicht, ich glaub ich bau das um, oder ?
Danke
1. Haben alle neuen Elestart Gehäuse diese limaseitige Ausbuchtung, die es effektiv verhindert einen S&S oder Fichtl Sauger ohne Bearbeitung zu montieren?
2. Sind die Nuten für die Lenkerklemmung bei Sprint und PX Gabel gleich?
Danke und :-D
Brauch mal schnell die Länge der Auspuffschraube an Traverse bei PX
M12 x?
Bearbeitet von TV175
also meine Vespe qualmt nach Vollgasfahrt wie eine Nebelmaschine.
Ich hab seit vorgestern einen neuen aber gebrauchten Auspuff drauf.
Leider musste ich beim Auspuffwechsel recht heftig auf diesen einhämmern, weil die alte Schraube festgegammelt war.
Zudem stand der Motor über Kopf -> Siri verrutscht, Hälften gelockert, sonst irgendwas ?
Also ergeben sich folgende Fragen:
Wenn der SiRi kaputt ist, wann raucht es dann ? Dauernd oder nach Vollgas ? Heftig ?
- Das Getriebeöl sollte ja dann mitverbrannt werden, also dauernd ? -
Warum raucht es bei lockerem Zylinderkopf (Forumssuche ergab, dass es da auch rauchen kann) ?
Wielange sollte es dauern bis eventuelle Auspuffverschmutzungen rausgebrannt sind ?
danke schonmal
- gruß dak
Bearbeitet von dak
gibts für das echtblech antikrücklicht keine gummidichtung?
die vom plastik repro passt jedenfalls nicht!
und ohne dichtung will ich des ding nicht umbedingt auf die vespa schrauben?
oder selber so ne kleine rand oder kederdichtung nehmen bzw. anpassen?
P200E, PX alt:
Ich habe es geschafft, diese kleine Spindel im Vorderrad kaputt zu machen, die die Tachowelle antreibt.
Wie bekomme ich diese Spindel heraus?
P200E, PX alt:
Ok, heißt "Tachoschnecke" und +einbau +tachoschnecke liefert die passenden Ergebnisse. :-D
Toll! :-D
