Moin Jungs,
mottin86 wird es richten.
Die Aufnahme der Nebenwelle wird in dem Zuge auch gleich auf die 13er gebracht, scheint einer der ersten PX Motoren mit der 10,5er Welle zu sein.
Danke für die Tips.
Gruß inside
Na bestens!
was hat es mit den originalen 200er Zylinderköpfen und der USA Kennzeichnung auf sich? :withstupid:
Danke! :thumbsup:
Ciao
Uuuuuhhh, du hast so einen? Du Glücklicher!!!
Werden mit Gold aufgewogen ...
Neee, Spaß! [emoji41]
Ist einer der Standartköpfe der 200er hier!
@Pien: Daaaanke, das war es.... Spitze...
@Friedi: Ist ne PX 125 Lusso
Gruß Ebbe
Einfachste Lösung: besorg Dir einen kompletten KuLu Zug original Piaggio und zieh den rein, dann is' Ruhe.
Gruß Ebbe
Gehört aber bei einer PX normal nicht rein. Was für ein schräges Plastikteil mit Schlitz meinst du? Da hab ich eigentlich nur die Zuganschläge für Schaltung und Gas im Kopf.
Wenn Friedi die Hülle meint die an einem Ende eine extrem dicke Kappe hat, dann gibts die glaub ich nur in den Komplettsets und nicht einzeln.
Wo gibts denn aktuell günstige malossi 166 fußdichtungen in alu?
Die delrin-dichtungen ausm forum im dienstleistungsbereich kenn ich, möcht ich aber eigentlich NICHT mehr verbauen weil sich die dichtungen das letzte mal um mehr als 50% komprimiert haben, was dann zu lockeren zylinderkopfmuttern und. Falschluft geführt hat...
Die dichtungen aus den shops sind mir definitiv zu teuer!
Hat da wer einen tip?
Lg und danke
Hab da mal ne frage. Ich hatte bei meinem 200er motor mit malossi alt, 36er pwk charger und abgedrehtem lüra einen kurbelwellenwangen bruch und habe jetzt erstmal aus der not heraus ne originale 200er welle eingebaut. Alles zusammen ist jetzt mit mhr und dem 36er vergaser und nen sip performance alt.
Meine frage ist wie haltbar ist eine originale piaggio welle. Kann ich die Lippen lassen und bedenken los fahren oder sollte ich doch lieber auf eine bekanntere tuningwelle wechseln?
Lg und danke
Wie viel mm stark soll die Dichtung denn sein?
So etwas kann man sich auch gut selber aus alublech schneiden. Dauert ne halbe stunde und kostet wenn man dich ein stück restblech ordert fast nichts.
Gruss fabian
Ist das normal dass eine Nebenwelle solch Höhenschlag hat? Ist mir so noch nie begegnet. Wohl gemerkt: es handelt sich hier nicht um eine Piaggio oder LML-Welle, sondern um die von DRT  :thumbsdown:
zu was würde der geneigte px-Fahrer tendieren? Limagehäuse neu und auf nr-gleicheit pfeifen, aufschweissen und nur so gut es geht nacharbeiten oder eifach so lassen?
post-8882-0-48744400-1413232497_thumb.jp
mottin86 sag´ ich beispielsweise.
Das darf so nicht sein: Entweder falsche/zu wenig Nadeln und/oder die Welle ist noch nicht festgeschraubt.
Welle ist festgeschraubt und es sind genau 21 Nadeln drinne, schon 2x überprüft. Ich habs auch erst bemerkt nachdem das ganze eingebaut war. Vorher hatte ich immer nur geprüft ob das Primärrad rund läuft, was es auch tut.
Hat jemand mit der DRT Spitfire schon ähnliches erlebt? (ist von SIP, Nr. 40436302)
Bearbeitet von ber5erker
Evtl die Nadeln der 80er verbaut?
Nein, sind definitiv die richtigen Nadeln (11,7x2mm, Welle hat 15/11,5/13).
Hab grad mal den Tannenbaum nachgemessen: er ist versetzt, hat auf der dünnen Seite 2,3mm und auf der gegenüberliegenden 2,7mm  :angry:
Gekauft hatte ich sie über S&S, nur blöd dass ich sie schon vernietet hab. Gelaufen ist sie aber noch keinen Meter.
post-19111-0-79267000-1413286461_thumb.jpost-19111-0-38183200-1413286469_thumb.j
attachicon.gifPhoto-2014-10-14-13-27-14_1272.JPGattachicon.gifPhoto-2014-10-14-13-28-11_1274.JPG
Trotzdem dahin und auf den Tresen legen.
In eigener Sache: PX 80 alt mit originalem Tannenbaum und 68er Primär! Vorher war ne kleine (6 Federn) Kulu mit 22 Zähnen drauf!
Jetzt sollte ne 7 Federn drauf mit 21 Zähnen!
Das Ritzel ist im Radius zu groß und rutscht nicht in die Verzahnung! Paarung passt nicht!
Ohne Keil das selbe! Bleibt genau Höhe Primärrad hängen und "flutscht" nicht in die Verzahnung und rattert nur drüber!
Woanders steht die Kulu nicht an und lässt sich frei drehen!
Kennt das wer, dass das Ritzel trotz 21/68 nicht passt?
Bearbeitet von Goof
Erledigt! Gefunden!
Immer selber Zähne zählen und nicht drauf verlassen! [emoji41]
23 geht natürlich nicht auf 68 [emoji13]
ich würde es mal auf einen dorn spannen und dann auf einem wuchtbock schauen ob der konus ev. schief sitzt ( glaube ich allerdings nicht ). ich vermute den " defekt" eher am pickup, also dass das irgendwie sich mit der weile schiefgerüttelt etc. hat.
Gerne leidet auch der Pickup als fast erstes, wenn die Welle verdreht ist! Jedoch dann sind die Spuren im Polrad nicht gleichförmig!
Wie äußert sich das eigentlich akustisch, wenn das Polrad am Pickup schleift?
Hab da im Leerlauf so ein Quietschen, und das Polrad stammt aus nem heftigen Unfallroller...
Hören tust Du das eher nicht.
Aber wenn das Polrad schleift, merkst Du das darsn, dass der Pickup ratz fatz hin ist. Beim 'Schleifen' wird der ziemlich warm und verabschiedet sich dann recht bald.
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
