  Am 1.6.2015 um 12:32 schrieb Labelsucker:
Wunder mich seit Wochen warum unterm Motor im montageständer immer Öltropfen sind. Hab ich beim Kauf und bearbeiten des Motors garnicht gesehen dass der da mal wohl aufging und gerissen ist. Soll ich neu? Bzw. Nachbau oder schauen dass ich originales Teil bekomme? attachicon.gif20150601_142440.jpg
Modell? PX? Schaltraste Repro FA Italia geht schon, kannst aber auch ne intakte gebrauchte nehmen, beides nicht so teuer....
Möchte gerne zu Testzwecken den DS Einlass an meinem 200er Block nach vorne verschließen (Temporär! )
Würdet ihr Weicon Titanium nehmen oder eher ein Stück Balsaholz mit Uhu Endgegner?
Mir geht's darum was passieren sollte falls das Stück sich löst und durch den Motor gezogen wird.
Ich denke die Balsa/Uhu Geschichte wird da unproblematischer sein?
Vielen Dank für eure Einschätzung
konze
Bearbeitet von konze
Moin Zusammen,
wer kennt die Anzugsmomente für die Flanschschrauben bei einer Tassinari v-force 3 Membran?
Danke und Gruß
Hendrik
  Am 5.6.2015 um 10:34 schrieb policanac:
Hi. Jungs, wie bekomme ich am leichtesten die halterung der öse des hinterrad seilzugs los, scheint ein bisschen verratzt zu sein, Gewalt und rausschlagen ? IMG_20150605_123219709.jpg
... das ist doch ein Bolzen mit Splint, oder? Am besten mit Beck's fluten - das WD 40 kannste derweil trinken und dann auf dem Schraubstock mit einem Durchschlag rausklopfen. Saludos!
Zu sehr drauf kloppen kann schief gehen, dann bricht Dir der Alu-Steg weg. Vorher die Geschichte mit 'nem Heissluftfön anwärmen, kann schon reichen. Alu dehnt sich schneller aus als Stahl. Mit etwas Glück reicht das Anwärmen aus, damit die innige Verbindung von Bolzen und Bremspedal 'aufknackt'.
Habe gerade eben auf meine PX80 einen SI24 draufgebaut
Hat auf der Probefahrt 4x geklemmt, sprang aber Kurz darauf immer wieder an.
Zuhause habe ich den Vergaserdeckel abgenommen und es stand hinten am Vergaser, ca da wo die Schraube aus der Wanne ragt , Rotes 2T-Öl
Ich fahre eine PX Lusso mit Getrenntschmierung. Woher kann das Öl kommen? Ich denke das der Motor kein Öl gekriegt hat deswegen.
  Am 6.6.2015 um 13:27 schrieb fgib98:
Das Öl kommt bei der Lusso aus dem Öltank.
[emoji16]
  Am 6.6.2015 um 13:50 schrieb Goof:
[emoji16]
 Ja, das dachte ich mir schon
Ist eine PX 80 mit Scooter center Conversion kit. Habe den Gaser noch mal rausgebaut und wieder eingebaut, scheint jetzt Dicht zu sein.
Woran es jetzt lag weiss ich nicht. Klemmer/Reiber lagen Natürlich an zu magerer Abstimmung.
Bearbeitet von fgib98
  Am 5.6.2015 um 09:44 schrieb konze:
konze
Keiner?
  Am 6.6.2015 um 19:37 schrieb konze:
Keiner?
Was möchtest du denn testen bzw auf was zielt dein Test ab?
Ich habe bei meinem mhr Motor der sich absolut nicht ordentlich einstellen lässt inzwischen die Drehschiebersteuerzeiten im Verdacht. Bevor ich das Gehäuse durch ein neues ersetze(sehr teuer)bzw schweißen lasse (auch nicht umsonst)
Würde ich das gerne noch ausschließen.
lg konze
ich würde weicon nehmen. ordentlich gemacht hält das top. uhu nehme ich nur für kleine rillen im drehschieber. ich glaube zwar nicht, dass das an den zeien liegt, aber berichte mal. was für exorbitante Zeiten wurden den ins Gehäuse geflext ?
  Am 6.6.2015 um 22:44 schrieb konze:
lg konze
Welche Zeiten hast du denn?
Und ist der Einlass bearbeitet? Welche Welle?
Habe hier eine PX200 Lusso mit Getrenntschmierung.
Kann es passieren,dass die Pumpe zu viel fördert? Hab nach Abbiegevorgängen,usw immer ne Wolke hinterm Roller.
Getriebeöl wird nicht verbrannt und stinkt nicht nach Sprit.
Hebel im Ölpumpendeckel ist freigängig und nichts abgebrochen.
Sitzt an der Antriebswelle Kupplung->Ölpumpe ein O-Ring? bei mir sitzt da keiner.
Grüße,Mario.
An der Welle ist kein Dichtring - wenn Du die Pumpe im Verdacht hast, zerleg sie doch mal und mach Alles sauber.
Ich denke aber eher, dass das nicht daher kommt. Wenn der WeDi hin ist, must Du nicht zwingend Sprit im Getriebeöl haben. Wenn Du das gewechselt hast, hast Du die Menge des abgelassenen Öls mal ungefähr ausgelitert, ob es noch 1/4 Liter war?
Hi. Jungs, wie bekomme ich am leichtesten die halterung der öse des hinterrad seilzugs los, scheint ein bisschen verratzt zu sein, Gewalt und rausschlagen ?attachicon.gifIMG_20150605_123219709.jpg
du kannst einfach einen 7er oder 6er maulschlüssel in den spalt stecken und dann klopfen - dann hämmerst du auch den kram nicht zusammen - die nummer mit dem erwärem und dem becks oder wahlweise dub-dee fortie würde ich als zusätzliche option erwägen..
noch bildchen - weil ich den kram heute auch aufm zettel hatte:
  Am 8.6.2015 um 11:07 schrieb F.eatR:
Grüße,Mario.
mal ne doofe theorie:
wenn das nach dem abbiegen passiert, hast du ja vermutlich den gasschieber beim abbiegen geschlossen - die pumpe liefert allerdings, weil drehzahlabhängig, weiterhin öl.
je nach ölqualität könnte das zeug ja dann auch erst wieder mit verbrennen, wenn du an der beschleunigereinrichtung drehst.
Bearbeitet von wheelspin
  Am 8.6.2015 um 23:03 schrieb wheelspin:
Motul 710er Öl.
Dass die Pumpe weiterhin Öl fördert, weiss ich. Aber bei einem Abbiegevorgang bei grüner Ampel mit einer dicken Wolke, ist sicher nicht so gewollt.
  Am 8.6.2015 um 19:10 schrieb Friedi:
Alles sauber gemacht, einzig die Dichtung der Ölpumpe war undicht. Da könnte Getriebeöl in den falschen Kreislauf gelangen sein..
Qualmt dennoch..
Werde nun die Ölpumpe mal abklemmen, Gemisch tanken und schauen,obs weiterhin Qualmt. Wenn ja- ists wohl oder übel der WeDi..
Bearbeitet von F.eatR
Kann ich den Meteor PX Kolben mit den L-Ringen auch in einem Zylinder fahren der keinen L-Ring Kolben hatte? Wann wurde die Kolbenringform gewechselt?
post-54977-0-07488000-1433875636_thumb.j
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
