Moin,
Mir ist gestern beim getriebeöl wechseln an meiner px alt aufgefallen, dass die bremsankerplatte und die felgeninnenseite ölig ist. Kommt von der kupplungsentlüftung denke ich. Das Getriebeöl roch nicht nach Sprit also denke ich nicht, dass sich der kulu simmerring verabschiedet hat. Es kamen ca. 200 - 220 ml Getriebeöl raus 250 sollten ja eig drin sein... Habs dann abgewischt und heute nach ner 80 km Tour nochmal nachgeschaut. Und da: wieder alles ölig... Kennt ihr das Problem? Der Motor wurde vor ca. 600 km erst überholt.
Glaube nicht, das der Simmering hin ist. Die geringe Menge die Fehlt kann locker durch den Ölverlust kommen. Kannst ja erstmal den Grossen O-Ring vom Deckel und den kleinen O-Ring vom Hebel tauschen.
Für den Kleinen O-Ring hängst du die Feder aus. Dann kannst du den Hebel nach unten rausziehen. Dann aufpassen das du den Kleinen Hebel für den Andruckpilz nicht verlierst, der Fliegt dann nämlich raus wenn du den Hebel rausziehst.
Hi, danke schonmal für die Tipps. Die Dichtung vom kuludeckel habe ich bei der Revision erst neu gemacht. Wenns aus dem Hebel kommen würde würde das Öl ja nur am Motorblock runterlaufen, es scheint aber aus der entlüftung zu kommen. Eigentlich sollte doch im Getriebe kein Überdruck sein der das Öl rausdrückt, oder?
  Am 16.6.2015 um 19:00 schrieb demibreton:
Hab grad mein Problem in nem anderen Tonic gefunden. Werde am Wochenende mal die O-Ringe am Deckel und Hebel tauschen. Das scheinst doch zu sein.
... Nimm' gleich den Übermass-O-Ring, oder noch besser Stich eine zweite Nut für'n zwoten O-Ring. Gruß!
Kann mich jemand in die Geheimnisse des Einstellen der Bremshebels vorn bzw. der Hebelschraube einweihen? Ist bei mir ein Sprint V. Lenker wie Rally, dürfte aber bei allen Largeframes und vielleicht sogar Smallframes gleich sein. Bremse vorn war vorher mit geringem Spiel gut eingestellt, Hebel jedoch mit sehr viel Spiel nach oben und unten. Neue Hebelschraube mit Sicherungsmutter verbaut. Jetzt sitzt entweder der Hebel schön stramm aber stellt sich dafür nicht zurück oder - bei gelockerter Mutter - zu locker wieder mit Spiel des Hebels nach oben und unten , dann stellt sich der Hebel aber immerhin zurück. In der Hebelschraube oben und unten eine Distanzscheibe, unten noch eine Wellscheibe, richtig? Unter der Sicherungsmutter habe ich noch einen Sprengring und eine dünne U-Scheibe, die bei der Hebelschraube dabei waren. Rückholfeder Bremsbacken vielleicht zu lasch?
lass mal die obere u-scheibe weg und vielleicht wenn nötig eine 2. wellscheibe f. oben. Manchmal etwas Fummelei bis das sauber läuft.
Moin. Kurze Frage: Ist es prinzipiell möglich, die PX alt Antriebswelle im Bereich der Fenster so zu fräsen, dass - wie bei der Lusso - kleine Mulden für das Schaltkreuz entstehen? Müsste man nachträglich randhärten?
Bearbeitet von Radulf
  Am 17.6.2015 um 05:33 schrieb Radulf:
bei einem px-alt schaltkreuz hast du ja eh nur 2 flächen die brauchbar um einrasten sind, die beiden anderen ärmchen sind ja für den einbau abgerundet.
ich weiß nicht ob ich da jetzt son zirkus veranstalten würde, anstatt mir lieber direkt eine lusso hauptwelle anzuschaffen.
http://www.scooter-center.com/de/product/4940010
zum vergleich lusso
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6501L
wenn es nicht so teuer sein soll, entweder gebraucht oder LML. die LML hauptwellen mit gangrädern sind echt brauchbar und haben auch keine angst vor leistung am rad.
Kupplungsarm:
Wenn man keinen Zugriff auf einen Dreher hat, für die zweite Nut:
Die aktuellen LML Dinger haben von Haus aus zwei Nuten dran.
  Am 16.6.2015 um 15:08 schrieb Hjey:
 yup. Die passt ziemlich gut. ND55, HD130, JJK #mitte
Ob mir da eine boost bottle hilft?
Jemand noch eine Idee wegen BlowBack ?
Ja, musst du erneut Randschicht härten, sonst frisst es dir die Welle weg.
Würde ich aber die Finger von lassen, weil dabei eventuell die anderen Bereiche an Härte verlieren würden. Man kann es zumindest nicht ganz ausschließen.
Bearbeitet von Hjey
hab auch PX alt/Sprint, hat Leistung, ist den Gängen egal, ob da Kerben sind oder nicht, solange die Flanken des Kreuzes und der Räder rechtwinklig sind, entstehen da auch keine Axialkräfte, darüberhinaus wenn der schaltarm spiellos ist und die Schaltrastenfeder gut ist, sind die Lussokerben nicht notwendig...
und netter Nebeneffekt der glatten HW: ich bilde mir ein, sportlicher schalten zu können, das heisst nicht ganz Durchkuppeln und noch bei leichtem Kraftschluss den nächsten Gang einpressen zu vermögen. Das sind dann die paar 100stel Sekunden beim Ampelstart, welche Zzhlen, wenn man die 650er Monobikes ausstechen will ;-)
Bearbeitet von tbs
Wo bzw. an welches Kabel kann ich eine Batterie bzw. Ladegrät anschliessen damit ich in geschlossenen Räumen die Elektrik durchmessen kann bzw. testen kann.
Ich will also Motorlauf simulieren ohne immer den Motor laufen zu lassen damit ich schauen kann ob das Fahrlicht funktioniert und auch der Rest der über AC läuft.
  Am 18.6.2015 um 15:32 schrieb broncolor:
Das sollte klappen, wenn Du den geregelten AC von dem Spannungsregler abziehst und dann dort DC ins Kabel einspeist. Das Blinkrelais wird damit eher nicht funktionieren (das erwartet ja AC) aber der Rest lüppt.
Hupe wird auch nicht gehen. Ich nehm immer einen alten Märklin- (bzw. Primex-) Trafo und schließ den direkt am Kabelbaum an. Der liefert AC.
  Am 9.6.2015 um 14:45 schrieb Nakkl:
Frage zu Grimeca '98 Bremszange, gibt's die Kolben irgendwo einzeln? Da hat wohl mal jemand gemeint er kann auch ohne Belag bremsen...
Werds mit den HIER in 29,9mm versuchen, weil die Originalen sind wirklich fertig...
post-3962-0-97472600-1434660545_thumb.jp
  Am 18.6.2015 um 18:33 schrieb Friedi:
Kommt drauf an, kann ja auch ein Gleichstrom Blinkrelais sein, wenn ne Batterie verbaut ist.
Edith hat gerade gemerkt, dass es dann aber auch nur mit der Batterie läuft, jaja...
Bearbeitet von YannickF
Tut das Not das der Kickstarter bei zurückfedern so ein richtig lautes knarren von sich gibt? Ich bin dabei meine Motorhälften zusammenzustecken und bin unsicher ob ich etwas falsch gemacht habe.
Nicht dass Du das Ratschen des Ritzels auf der Nebenwelle meinst, wenn der Kickstarter in seine Ausgangsposition zurückgekehrt. Das wäre völlig normal.
Bearbeitet von Deichgraf
Das Geräusch ist normal
Schraub die Schaltraste drauf (Drauf achten, PX-Alt Raste auf Alt Getriebe, PX Lusso Raste auf Lusso Getriebe, mehr Infos gibts im hier im GSF.)
Wenn du die Raste auf diesen Kleinen, nicht ganz ausgebildeten Rastpunkt stellst und keinen Leerlauf hast,weisst das das du was Falsch gemacht hast.
Hi ich hab ne P 200 E BJ 85, ich wollte gerne die Kupplung mal erneuern und wollte wissen ob ich die 3 oder 4 Scheiben Kupplung verbaut hab?
Mfg. Hetti
