Ist es problematisch wenn der innere Teil vom (Metall)Siri Kupplungsseitig leicht am Innenring vom Lager ansteht? Ja, Seegering ist überm Lager und er ist bündig drin. Der Innenring läsdt sich von Hand drehen, man merkt aber dass es reibt.
Hatte das auch schon, wegen dem schlechten Gewissen hab ich die Schose nochmals rausgerissen. Hab mich nicht getraut so rumzugurken. Mache seither immer ein stück Schlauch dazwischen, wenn ich das dann rauspopel, dann bleibt minimal ein zehntel Luft, mit dem Innenring ganz auf Anschlag gegen Wedi.
Hallöchen,
ich habe aber mir einen Benzinhahn "faster Flow" vom sc bestellt.
jetzt fällt mir auf, dass da gar kein entlüftungsröhrchen dran ist. Muss man das vom alten Original Hahn nehmen?
wer kennt sich aus?
hallo,
hab hier laut scooterhelp ein deutsches PX 200 Lusso Gehäuse. Bin gerade am Lager/Wedi bestellen. Leider liegt mir das Gehäuse gerade nicht vor. Kann mir jemand sagen welchen WEdi ich für die Hauptwelle brauche? Innenliegend oder Aussenliegend?
Evtl. ist es am Bild ersichtlich.
IMG_6113.thumb.JPG.df85cc124628607f3c4f6
Was nehmt ihr zum abdichten vom auspuff flansch zum zylinder? Habe vom sip die alu Dichtungen 0.10mm und 0.15mm is aber zu dick... bräuchte was um die 0.07mm... kann ich das mit der  Holts Fire Gum Montage-Paste abdichten? Hat da jemand Erfahrung?
  Am 24.2.2016 um 17:14 schrieb worscht:
Aufklappen
... Suche mal nach CDD - Coladosendichtung. Gruß!
Aufklappen
Ich nehm da gerne Teflonband (wird eigentlich zum Abdichten von Rohrverbindungen verwendet) - ist hitzebeständig und dichtet schön.
z.B. http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00ON1RC2Q/ref=mp_s_a_1_1?qid=1456343520&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=Ptfe+band+solar
Bearbeitet von Nudge
Aufklappen
Dirk ht.
Satt drauf geschmiert und fertig.
Firegumm hat bei mir nicht gut funktioniert, wurde bröckelig und siffte dann weiter.
Habs auch mit schön viel Dirko gemacht, hält gut..
Nudge´s Teflonband Tipp werde ich auch mal probieren :thumbsup:
Hab mir jetzt erstmal ne Dose zurecht geschnitten und schaue es mir mal an und wenn das nix hilft kommt das teflonband zum einsatz! Danke für eure hilfe!
Gibt es für den PX Motor und der dazugehörigen CNC Kupplung eine Kugelgelagerte Andruckplatte?  Kommt mir gerade in den Sinn da ich sowas sogar in der Smallframe drin habe. Oder tut das nicht not?
  Am 25.2.2016 um 15:23 schrieb Labelsucker:
Aufklappen
Servus Hagen,
ja gibts, aber braucht kein Schwanz
http://www.sip-scootershop.com/de/products/andruckplatte+kupplung+sip_50040000
hey,
kurze frage... verbaue aktuell eine grimeca scheibenbremse. bzw die ankerplatte und die Bremstrommel. Habe die scheibe auf die trommel geschraubt und dann zusammengesteckt. leider schleift die Bremsscheibe an der schwinge :-/ hab ich irgendwas vergessen? nach der ankerplatte noch die Distanzscheibe (unteschiedliche Dicken ?!) und der seegering. dann die trommel..
danke ;-)
  Am 24.2.2016 um 19:50 schrieb Nudge:
Aufklappen
Ist das hundsgewöhnliches Teflonband und verschmort das den nicht? Du schreibst zwar es wäre hitzebeständig.....aber auch die Temperaturen am Flansch hält das aus?.....wäre echt überrascht und das wäre ja fast zu einfach das ganze nur mit Teflonband dicht zu bekommen
Ist nicht das Standardband, da meistens die Temperaturbeständigkeit zu gering ist. Es gibt aber welches für den Solarbereich welches lt. Herstellerangaben bis ca. 400°C geeignet ist.
Ich finde es vor allem gut bei Aluzylinder und Boxauspuff ohne Vitronflansch, weil es den Auslassstutzen schont. Macht schön dicht, nutzt sich aber ab, wenn es zuviel Bewegung am Stutzen gibt. Aber besser das Band löst sich mit der Zeit auf, als der Stutzen...
Derzeit hab ich es am Stutzen und dann die SIP-Blechdichtung drüber - ist dicht und schön leise.
Aufklappen
lass' das einfach - die kupplung in der PX liegt auf der kurbelwelle - das anschleppmoment ist bei der deutlich höheren drehzahl viel größer, das lager kapituliert recht bald. ausserdem ist bei der px die ölversorgung in diesem berich deutlich schlechter als bei einer sf - son kugellager mag aber echt öl....
  Am 25.2.2016 um 17:46 schrieb Predator88:
hey,
danke ;-)
Aufklappen
  Am 25.10.2014 um 18:58 schrieb wheelspin:
einbaureihenfolge, du schaust von der linken seite auf die achse:
-o-ring (34x1,8) über die schwinge rollen
-anlaufscheibe (36x22)
-v-ring (26x22)
-bremsankerplatte, also das ding wo die bremszange dran hängt
-D-scheibe
-seegerring
-bremstrommel
wenn alles drauf steckt, den o-ring (34x1,8) über die schwinge zurück rollen und in die spalte zwischen bremsankerplatte und schwinge flutschen lassen.
Aufklappen
  Am 25.2.2016 um 19:57 schrieb Predator88:
Das ist der Dichtring des Schwingbolzens ? Das wird ja nicht auf die Achse gesteckt ?!
Sorry oder hab ich voll das Brett vor dem Kopf ?
Aufklappen
ich bin für das brett
hier die nummer 28 http://www.scooter-center.com/de/explosion/id/Tafel_16_PX150_Lusso/C_V_VLX1TLUSSO?match=CAT&lang=de
wobei die positionierung auf dem sprengbild von piaggio auch eher raum für interpretationen lässt...
Bearbeitet von wheelspin
  Am 25.2.2016 um 20:22 schrieb wheelspin:
Aufklappen
ok jetzt hab ich es. Fuck hab das scheiss kleinteil vergessen :-/
passt dee v Ring auch für die 16mm px alt Achse ?
Bearbeitet von Predator88
  Am 25.2.2016 um 20:37 schrieb Predator88:
Aufklappen
zur not sicher - toll ist natürlich anders.
allerdings glaube ich nicht, das der gummi-ring dein problem löst. wie stark schleift denn die bremse? also hörst du nur das die beläge schleifen oder bremst das?
die bremsscheiben haben normalerweise ein eine leichte welle um das lüftspiel herzustellen. also ein paar zehntel maximal.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
