Quetschkante für malossi sport 2016 auf drehschieber?
Hab lhw, 26er si und big box sport.
Geplant ist 2,0mm kodi.
Mit der mitgelieferten 0,2mm fudi messr ich ca 1.4mm quetsche.
Reicht, oder?
vor 54 Minuten schrieb Wuif der Wiesel:
Reicht, oder?
Ca. 1.4 reichen.
1.2 genau ginge auch
Am 9. August 2016 um 13:01 schrieb Cheffe76:
Nein, bin mir da nicht sicher, habe es selber bisher nur bei Lusso Motoren festgestellt. Sollte man aber eh überprüfen beim Einbau.
Kann ich aus Erfahrung bestätigen, PX alt Block kann das auch verlangen, also unbedingt prüfen!
vor 14 Minuten schrieb Soul-Beat:
Das Internet sagt, dass das gut mit Backofenspray funktionieren soll.
Hat da jemand Erfahrungen mit?
ist dein Kolben aus Alu? (rhetorische Frage)
Dann würde ich das mit dem Backofenspray lassen... :whistling:
Gegen Bremsenreiniger und feines Schleifpapier ist nix einzuwenden.
Weder aggressive Reiniger noch Schleifpapier. Da die Ringe ja wohl eh neu kommen, alten Ring nehmen, halbieren und damit im passenden Winkel durch die Nut fahren, bis sauber.
Bremsenreiniger löst keine Ölkohle an und Schleifpapier kommt einerseits niemals in die letzte Ecke und versaut auch die Nut.
vor 5 Minuten schrieb Goof:
:thumbsup:
Kommt darauf an ob die Kerze den richtige Wärmewert hat.
Wenn Du eine verbaut hast die sehr heiß wird, dann kann das schon sein, daß sie weiß bleibt obwohl das Gemisch zu fett ist.
vor 14 Stunden schrieb Marty McFly:
Ist es normal, dass NGK-Kerzen, auch wenn der Motor sehr fett läuft, trotzdem sehr hell ist?
Hab eine potentielle Ursache gefunden: Obwohl ich eine neue Kerze verbaut hatte, hab ich jetzt gesehen, dass der Elektrodenabstand deutlich geringer ist als bei den anderen, die ich gekauft hatte. Von der Theorie her sollte das ja eigentlich nicht viel ausmachen, aber wer weiß das schon..
Des weiteren hab ich auch ne BR9ES drin, da es keine normalen B9ES gab in dem Laden.
Alles nur Strohhalme, an die ich mich da klammere, verstehe es einfach nicht, wieso es so ist... Karre läuft definitiv in allen Fahrzuständen fett und nicht zu mager...
Woran machst du "zu fett" fest?
Rumsprotzen.
Und ND 2,3, HD 145, wenn das nicht fett ist...
Auf SI?
145er HD nimmt ein unbearbeiteter Vergaser niemals an. Ab grob 130 hast du im Zweifel keine Veränderung mehr, weil an der HD der Saft fehlt.
vor 7 Minuten schrieb Goof:
Auf SI?
Bearbeiteter SI26. Beim Polini vorher mit Bosch-Kerzen hat man das ja auch gemerkt, wenns extrem zu fett wurde ab 135.
Jetzt ist es analog, nur die Kerze bleibt hell.
Hmmm, du hast das Problem mit Bosch Kerzen nicht gehabt. Hast es jetzt mit NKG...
Weißt du, was ich da als erstes wieder zum testen reinschrauben würde...?!!!
vor einer Stunde schrieb Marty McFly:
Eine zu helle Kerze kann auch rein mechanisch bedingte Ursachen haben. Also Verdichtung zu hoch oder ZZP nicht passend.
Das helle Kerzenbild deutet ja auf eine zu hohe Temperatur hin.
vor 2 Stunden schrieb Goof:
Hab mir schon ne Bosch mit Langgewinde bestellt. ;-)
vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
Verdichtung gemäß BGM Datenblatt mit 1,1 mm Quetschkante, das sollte passen. ZZP auf 18°, zumindest war er da, als ich ihn vor nem Jahr eingestellt hatte. Könnte ich aber noch mal überprüfen.
Ging ja auch eigentlich darum, ob es beim Kerzenbild zwischen Bosch und NGK bekanntermaßen Unterschiede gibt oder nicht. Wenn alle sagen würden, dass NGK-Kerzen im Normalfall heller sind als Bosch, wäre das ja ne Aussage, bzw. anders rum ebenfalls.
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
NGK xRxxx Kerzen haben in jedem Fall einen 5kOhm Widerstand drin und es sollte dann kein Widerstand im Stecker sein!
Ok, das sollte aber eigentlich auch nicht unbedingt die Ursache für ne helle Kerze sein, oder? Nach meinen (oberflächlichen) Recherchen nach ist das eher der Grund für schwächere Funken bzw. steht auf der Seite von NGK sogar was davon, dass es auch in Kombination ok sei ("Der Einsatz von NGK Zündkerzensteckern mit Entstörwiderständen bietet in Verbindung mit entstörten NGK Zündkerzen eine optimale Unterdrückung von Störfrequenzen in allen Frequenzbereichen ohne dabei das Laufverhalten des Motors negativ zu beeinflussen.").
Naja, wie auch immer, demnächst (Mitte der Woche) kommt wieder ne bewährte Bosch rein und dann sehe ich ja, ob es nur an der NGK-Kerze liegt oder aber die Bosch-Kerze auch hell ist und ich woanders suchen muss.
vor 10 Stunden schrieb Marty McFly:
Heute noch mal 30 km bis etwa Halbgas gefahren. Kerzenbild danach sah dann so aus. Schon besser, oder?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
