  Am 11.10.2016 um 04:23 schrieb PK-HD:
Auf der Unterlegscheibe mit Fase sollte sich eigentlich nur die Grundplatte abstützen, das Ritzel dürfte eigentlich gar nicht berühren, das läuft ja an der Anlaufscheibe an der Grundplatte an.
Aufklappen
Die ist auf der anderen Seite :whistling:
Ich schon wieder :-D
Habe hier einen Primärantrieb aus einer PX200 alt liegen. Die Steckachse hat an der Lima Seite 11,5mm, an der Kupplungsseite 15 mm und somit auch das 15er Lager.
Das ganze soll in einen Lusso-Block, der ja die 13 mm Buchse hat.
Fragen:
- Gibt es eine Buchse zum Ausgleichen des Unterschiedes, die man auf die Achse pressen kann irgendwo käuflich zu erwerben?
- Gibt es evtl. eine Gehäusebuchse, die außen das Lusso-Maß hat (14,5mm) und innen 11,5?
- Alternative wäre eine neue Achse. Taugen da die Reproteile? Oder muss es unbedingt Piaggio sein?
Edit: Es geht um einen Motor mit ca. 20 PS
Danke!
Edit
Bearbeitet von Elbratte
Ergänzung
kurze Frage, sind die Lusso Hauptwellen untereinander alle gleich?
also sind die 80er,125er,150er und 200er identisch?
kann man quasi 200er Gangräder auf eine Lusso Hauptwelle bauen, die aus einer PX80 Lusso stammt?
Danke.
Bearbeitet von vespe61
  Am 11.10.2016 um 12:35 schrieb Elbratte:
Fragen:
Danke!
Edit
Aufklappen
Da gibt es die Reduzierung aus der PX 80
http://www.scooter-center.com/de/product/4940064
Oder aber einfach eine neue Nebenwellenachse einbauen.
http://www.scooter-center.com/de/product/9091102
  Am 11.10.2016 um 13:03 schrieb vespe61:
Danke.
Aufklappen
Kommt drauf an.
Es gibt frühe Lusso -Hauptwelle die nicht die Dichtfläche für den Innenliegenden Wellendichtring haben.
Wenn der Wedi fürs Hinterrad aussen liegend ist, dann spielt das keine Rolle.
Danke wheelspin.
Hat jemand Erfahrung mit den Nachbauachsen, z.B. von FA Italia? Festigkeit? Es werden so ca. 20 PS am Getriebe anliegen.
Ich meine irgendwo hier im Forum mal was negatives gelesen zu haben. Finde es aber nichtmehr.
Kauf dir doch ne gebrauchte ori.
Haben bestimmt noch einige rumliegen.
  Am 12.10.2016 um 06:27 schrieb Elbratte:
Danke wheelspin.
Aufklappen
Die oben verlinkten Buchsen sind meiner Meinung alle für die Aufnahme in der Kulu-Seite, für die Limaseite gibt's sowas nicht (soweit ich weiß)
Du kannst die OEM von SCK oder die FA Italia von SIP verwenden, Du musst nur auf einen passenden Freistich an der Lauffläche für die Nadeln achten, oder dass der Radius an der Flanke super eng ist und dann Nadeln mit runden Köpfen verwenden.
Die OEM hatte bei mir keinen Freistich (sieht auf den Artikel Bildern anders aus), aber einen sehr engen Radius, dazu habe ich die O-Piaggio Nadeln (die teuren beim SCK) mit relativ runden Köpfen verwendet, das läuft unauffällig, bei 20 PS / 20 NM.
Die billigen Nadeln haben alle flache Köpfe teilweise sogar mit scharfen Ecken, die würde ich nur mit einem richtigen Freistich verwenden.
Gebrauchte Steckachsen sind immer so eine Sachen, die meisten haben eh schon Pitting an der Lauffläche und sind für mich dann unbrauchbar.
  Am 12.10.2016 um 09:58 schrieb Rita:
PX sparversion
ohne Blinker....
6V  Gabel wie Sprint/Rally
Rita
Aufklappen
Hi Rita,
danke für die Antwort - kann ich somit ohne Probleme die normalen PX-Teile verwenden?
Hab bei google mittlerweile was bzgl. Indonesien und 8" gefunden. Wäre ja noch gut in nem Oldie möglich :-)
PX sparversion
ohne Blinker....
Rita
PX mit Sprintgabel gab's mal? Wieder was gelernt.
Luigi war sich ja wirklich für nix zu schade.
Passt dieses drt kupplungszahnrad 87482400 auf malossi primär  24/63?
Möchte von Px  alt Kupplung auf Costa wechseln und habe aber die ultra lange malossi verbaut.
Bearbeitet von Pez
  Am 13.10.2016 um 17:10 schrieb Pez:
Aufklappen
Nein,kauf dir das malossi 24/63 HQ für cosa 2
Bearbeitet von weiky
Ich möchte meinen Mikuni auf Kabel-Choke umbauen. Den Umbausatz hab ich da. Dazu den Chokehebel mit Madenschraube.
1. Frage: welchen Chokezug + Hülle verbau ich da?!?
Wollte einfach ein Stück Schaltzughülle nehmen, das passt aber gar nicht. Der lässt sich nicht richtig unter der Sitzbank in dem Röhrchen arretieren. Als Zug hab ich den mit dem klitzekleinen 3mm-Nippel genommen, die Aufnahme im Vergaser sieht aber nen querliegenden "Trommel"-Nippel mit 3mm Durchmesser vor. Sowas hab ich allerdings nirgends gefunden.
Was verwendet man da am besten?
2. Frage: Wie arretiert man den Choke? Der wird durch die Feder im Vergaser immer zu-gezogen. Kann ja schlecht den Choke gleichzeitig ziehen und kicken...
  Am 14.10.2016 um 08:45 schrieb Quickshifter:
Aufklappen
zu 2.: doch, genauso und nur so funzt das. Mach ich seit Jahren so. Choke ziehen, gleichzeitig kicken und nach ein paar Sek loslassen. :cheers:
Hallo
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe eine PX 1984 alles original, Mischrohr BE4, Luftfilter mit 2 Löcher und neu einen mumifizierten Sip 2.0 montiert. Läuft soweit alles gut. Als Hauptdüse bei 106 angefangen und bin jetzt schon bei 112. (Ich weiss man sollte von oben nach unten bedüsen). Wenn ich bei Vollgas den Choke ziehe drosselt er nicht. Ist es möglich das eine noch grössere Hauptdüse benötigt wird? Bin etwas verunsichert, da man ja sagt mit diesem Auspuff etwa 10 Nummern höher als normal zu gehen. Oder ist der Choke Test als Anhaltspunkt nicht verlässlich?
Besten Dank
Chris
Bearbeitet von calexius
Aktuelles Vergaser setup PX 125 1984
si20
Luftfilter 2 Löcher
140
BE4
HD 112
Nebendüse 40-120
ist das alles daneben?
Merci
Ich gehe mal davon aus, dass der Motor ansonsten Original ist?
Hier sind mal die Serienbedüsungen (ex Wiki).
Und wenn Du mit der HD schon auf 112 bist, kann da irgendwas nicht stimmen. Ich würde mal die restliche Bedüsung anpassen und Falschluftquellen ausschließen bzw. beheben.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
