vor einer Stunde schrieb hiro LRSC:
Gibt es eigentlich für die gehäuseentlüftug einen ersatz um einen schlauch daran anzuschliessen? die kappe abreissen und mit ner schlauchschelle einen schlauch daranzuschlauchen wird nicht gewünscht.
Ich würde mir da einfach eine passende Hohlschraube zurecht machen und einen Schlauch aufdrehen und mit einer Schelle sichern.
Bei manchen Motorrädern sind die Entlüftungsschläuche  einfach nur auf einem hohlen Plastikrohr aufgesteck, das hält auch.
Mein Vorschlag wäre diesbezüglich dann schon "High End".
LG
vor 18 Minuten schrieb Against All Odds:
LG
es sind regallösungen gesucht als den bastelwastel zu mimen. ist leider nicht für mich.
vor 11 Minuten schrieb hiro LRSC:
:-) Dann würde ich Dir einen Teilekatalog für Motorräder empfehlen, da gibt es so etwas, sogar mit Auffangbehälter für das austretende Öl
(ist aber auch nicht besser und das hat ebenso ein bastelwastel irgendwann zur Serienreife gebracht, halt ebend nur diplomiert ;-)).
Wenn Du das für eine Großserienfertigung suchst, dann verstehe ich sogar den Wunsch nach einer Regallösung.
LG
Bearbeitet von Against All Odds
Thema GS Kolben/Ringe auf Polini 177:
Es gibt eine "Race" variante von GS mit 1mm RIngen und die "Road" variante mit 2mm. Jedoch ist bei der Polini 177 variante die ringe aus Guss anstatt Stahl.
Erfahrungen?
Neue BGM Silentblöcke in Sprint150 Block. Gingen anfangs problemlos rein, die letzten paar mm weigerten sie sich beharrlich, v.a. der linke. Musste die Metallrohre außen etwas niederflexen, damit sie in den Rahmen passen, geht jetzt problemlos rein.
Aber zw. den beiden Metallrohren befindet sich jetzt in der Mitte ca. 4mm Luft. Vermutlich egal, oder Distanzscheibe reinschweißen?
Am 4.4.2017 um 21:01 schrieb DRC_174:
Erfahrungen?
Erfahrungen habe ich da zwar nicht, bin aber aktuell interessiert genau wie Du: Wie ich das verstehe, sind die 1mm-Ringe für den GS-Kolben und die 2mm für den Polini oder andere Kolben. Die 1mm-Ringe passen dort demnach nicht.
Ich hatte zunächst den SIP. Der war schon beim Testen (auslitern) nicht richtig dicht zu kriegen.
Das mag ein Einzelfall sein, ich hab ihn jedenfalls sofort wieder rausgeschmissen.
Seit dem (5000KM) fahre ich den BGM. Unspektakulär, also man merkt ihn nicht, was bei einem Benzinhahn ja nicht schlimm ist.
Mir kommt entgegen, dass der das Verhältnis zwischen NORMAL und RESERVE zugunsten RESERVE verschiebt. Ich muß also früher
umschalten als beim Standard-Hahn, hab aber mehr KM für die Tankstellensuche.
Das ist mein Getriebeöl. Schön schwarz und riecht etwas nach Sprit. Wenn ich dem Vorbesitzer glauben schenken darf wurde das vor ca. 1000km gewechselt.
Heißt für mich?
Interessant ist auch immer wieviel eingefüllt wurde und was wieder rauskommt. Wenn eine deutliche Menge fehlt ist es doof und wenn es deutlich mehr ist, ist das auch nicht gut.;-)
Hi muss beim montieren einer Benzinpumpe mit Rücklauf in den Tank, eine verjüngung in den Rücklauf?
Mfg Hetti und schonmal vielen Dank!
vor 10 Minuten schrieb hetti:
Nö. Die Verjüngung hatte ich zum Vergaser, damit der nicht übermässig vollgepumpt wird.
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Ich dachte wenn die Schwimmernadel zumacht ist zu?
bei ordentlich Druck von der Pumpe drückt es dir die Nadel auf.
Deshalb die Reduktion vor dem Vergaser.
vor 2 Stunden schrieb discotizer303:
Ok, verstehe.
Bringt eine Querschnittsverkleinerung auch eine Druckreduzierung wenn der Volumenstrom nahezu null ist? Also lässt sich das auch physikalisch erklären?
vor 10 Minuten schrieb PK-HD:
Ok, verstehe.
ohne nachgeschaut zu haben, meine ich, dass der Druck auch von der Fläche abhängt.
Mein Nachschlagewerk hierzu ist meine Klolektüre. "Technische Mechanik". Hab´ aber schon lange nicht mehr reingeschaut. :rotwerd:
