Hello,
was bietet der Keihin PKW 28 für eine Vorteil zum Dellorto PHBH 28
Preisunterschied beim SIP ist ja extrem:
Keihin Euro 230 und Dellorto
Sorry wahrscheinlich dumme frage: PKW und PHBH ... was ist der Unterschied?
VORTEILE PWK:
Ist kompakter und zerstäubt feiner => läuft meist weicher als ein Dell'Orto
Sehr gute Leistungswerte trotz nur Ø28mm möglich
Sehr gut abzustimmen (http://www.kyajet.com/)
Abstimmungsteile günstig im aftermarketbereich zu erhalten
Viele Erfahrungswerte
NACHTEILE PWK:
Zickig wenn eine falsche Nebendüse eingebaut ist (bei zu fetter ND dreht er meist hoch weil man den Leerlauf dann unbewusst zu hoch einstellt um das überfetten zu kompensieren)
Mag keine schräge Einbaulage
Schwimmerblech kann bei falscher Demontage der Schwimmerkammer schnell verbogen werden
"Wetterfühliger" als ein Dell'Orto da er auch zu mager/fett noch gut läuft und daher oft mit einer grenzwertigen Bedüsung (unbewusst) betrieben wird. Merkt man dann wenn der Luftdruck/Temperatur sich stark ändern.
VORTEILE PHBH:
Sehr Robust, "läuft immer"
Unempfindlich(er) gegenüber Schrägstand des Schwimmers
Schnelle Abstimmungserfolge da durch die recht grobe Zerstäubung schneller ein Grenzbereich eines noch zündfähigen Gemisches erreicht wird.
Günstige Abstimmungsteile
NACHTEILE PHBH:
Läuft nicht so "weich" wie ein japanischer Vergaser
Groß dimensioniert und nur ein Rundschieber (= längerer Ansaugweg)
Häuifg sind für eine gute Abstimmung sehr viele Teile zu tauschen, bis hin zum Schieber, Mischrohr, Nadel etc.
Bearbeitet von Angeldust
  • Like 3
vor 4 Stunden schrieb de_Zonk:
Wenn das Bj vor 89 ist, einfach mal beim TÜV lang und nachhaken was geht.
Alternativ bei den bekannten Adressen vorstellig werden. (Worb, S&S usw.)
Jap ist 1981 :)
Was ist Worb und S&S ?
http://www.scooter-center.com/de/product/1620012/Kurbelwelle+MAZZUCCHELLI+RACING+fuer+Membraneinlass+60mm+Hub+Vollwange+Vespa+PX200?meta=?cat=C_V_VSX1TLUSSO&catmatch=CAT_KURBELWELLE_KURBELWELLE
diese Welle für PX 200 soll in einen PX 150 Lusso Gayhoise, was muss dafür getan werden würde mich vorab mal interessieren, Hubausgleich ist klar, hab versucht die Abmessugen Wangen etc. zu vergleichen bekomme aber keine
Abmessungen einer 150er Vollwange.
Danke und Gruß vom Prince
vor 15 Stunden schrieb Angeldust:
VORTEILE PWK:
NACHTEILE PWK:
VORTEILE PHBH:
NACHTEILE PHBH:
@Angeldust : wow ... vielen Dank für die Ausführliche Antwort! Bin dennoch etwas verunsichert ob ich jetzt den teuren Keihin holen soll oder ob der Dellorto für meinnen Umbau (LML mit Polini 177, Langhubwelle - wird jetzt mittels MRP Adapter auf RD Membran umgerüstet) ausreichend ist. Wie gesagt der Preisunterschied ist schon sehr hoch.
... ist der besser wie der OKO PWK (weil davon liest man immer wieder, dass er nicht so gut verarbeitet sein soll)?
Bei 'nem Kumpel läuft der Polini PWK soweit ich weiß gut und unauffällig, S&S verbaut die wohl auch ganz gerne. Ich denke es ist eine gute Alternative, fahre aber selbst den Keihin, bin ich auch zufrieden mit. Mit dem PHBH macht man aber eigentlich auch nix verkehrt, den bin ich vorher gefahren. Ist solide und funzt, in die Abstimmung muss man sich bei jedem Vergaser eh reinfuxxen.
Der Polini PWK is top, nachdem der Keihin platt war einfach die Düsen in den Polini übertragen fertig! Läuft perfekt.
Man sollte nur wissen das die Nadel bei den PWK's extrem viel beeinflusst, das geht von läuft ok bis fährt fast gar nicht....nur durch Nadel tauschen.
http://www.kyajet.de   hilft ganz gut!
vor 3 Stunden schrieb skusi:
Solche Aussagen sind für die Tonne.
Fahre nen 30er OKO PWK-Derivat sehr erfolgreich auf meinem Parmakit mit MRP-Membran, Langhubwelle und Reso-Tüte.
Abstimmung ging kurz und schmerzlos und Verarbeitung ist hervorragend.
Der OKO kostete damals 49,90 €.
Düsensets gibt's in allen Shops.
Bearbeitet von PK-HD
Moin,
hat mal jemand evtl ein Bild, wie die Scheinwerferjustierung bei der T5 aussieht?
Bei mir ist keine dran bzw pass t das vorhandene Platikteil nicht an den Scheinwerfer...
Danke [emoji482]
vor 32 Minuten schrieb Elbratte:
Moin,
vor einer Stunde schrieb kniegas:
Super. Danke :-)
Dann ist bei mir das Stück, dass in den Scheinwerfer gesteckt wird, abgebrochen. Habe nur noch ein Stück Plastik, dass am Lenker festgeschraubt wird.
Mal gucken ob es das einzeln gibt.
Super. Danke :-)
vor 8 Minuten schrieb vnx1tfan:
Hallo
Ist es korrekt dass man beim Wechsel des hinteren Federbeins bei einer VNX1T den Tank gar nicht ausbauen muss?
Geht eigentlich ohne den Tank auszubauen. Das Gewinde der Stoßdämpferverlängerung kann aber schon mal im Silentblock festgerostet sein und abreißen.
Also ich würde den auch auswechseln. Erst recht wenn der schon festgegammelt ist.
Und die sog. "Distanzmutter" lässt sich im eingebauten Silenblock nur schwerlich festziehen; also eigtl gar nicht! Besser alles zusammen aus- und einbauen!
Ich brauche nochmal Hilfe mit dem Kupplungsgedöns bei den Largeframes.
PX 200 Original Kupplung und Übersetzung soll länger werden.
Was genau brauch ich dazu?
http://www.scooter-center.com/product/BGM6524S
oder
http://www.scooter-center.com/de/product/3330102/Kupplungsritzel+DRT+Vespa+Typ+7+Federn+Rally200+PX200+T5+125ccm+fuer+originales+Primaerrad+schraegverzahnt+65+Zaehne+24+Zaehne?meta=3330102*scd_ALL_de*s20096821524928*kupplungsritzel*52*52*4*16
Und was genau muss man da machen? Aufbohren und neu vernieten, oder nur reinstecken?
Muss der Motor dafür gespalten werden?
Die komplette BGM Superstrong Kupplung ist mir aktuell zu teuer mit ~250€
Danke für Hilfe und Aufklärung
Am 17.5.2017 um 20:03 schrieb Princerules:
Wo sind die LargeframeMotorProfis?
oder
Danke für Hilfe und Aufklärung.
Zum wechseln des Ritzels musst Du nur die Kupplung ausbauen, Ring/Beläge/Scheiben raus nehmen und kannst das Ritzel dann abnehmen. Ich würde die Anlaufscheibe erneuern und gucken ob die Messingbuchse noch fest sitzt. Wenn lose, klebe sie mit Fügen Welle Nabe von Loctite ein oder wechsle die Buchse aus.
Ach ja, das Ritzel aus dem ersten Link ist für Cosa 2 Kupplungen, das Ritzel aus Link Nr.2 ist für die PX Kupplung.
Servus,
ich bin beim Fräsen des Einlasses bei meiner PX nach hinten ins Gewinde vom Stehbolzen des Vergasers durchgebrochen.
Der Stehbolzen wurde seit 30 Jahren nicht mehr bewegt. Kann ich ihn zwecks dichtigkeit so drinnen lassen oder doch besser rausdrehen und mit der roten Dichtmasse wieder reindrehen?
Danke!
GRüße
MArtin
