vor 1 Stunde schrieb Edio:
Bei meiner PX Lusso funktioniert die Tankanzeige im Tacho nicht. Reservelampe leuchtet, es ist also ein Fehler im Tacho bei der Nadel. Kann man/jemand das reparieren? Habe mal abgebaut was ersichtlich ist, scheitere aber an den Leiterplatten auf der Rückseite des Tachos und wollte den Zierring noch nicht zerstören.
Ich verstehe die Schlussfolgerung, dass es ein Fehler im Tacho sein muss, nicht.
Meiner Meinung nach kann das auch immernoch ein Fehler im Tankgeber sein.
Gerade eben schrieb CDI:
... denn beim Tankgeber rutscht ein Schleifer über die Windungen einer langen "Spule", so dass sich der Widerstand mit der Länge der abgetasteten Spule ändert, während es für die Reservelampe einen extra "Schalter"/ Kontakt beim Tankgeber gibt.
Tankgeber hab ich ausgeschlossen indem ich einen anderen, funktionierenden getestet habe. im ausgebauten zustand bei beiden gebern den schwimmer per Hand bewegt. lampe leuchtet, nadel bleibt immer auf "leer". Mit einem anderen Tacho funktionieren beide Tankgeber. Hätte die Info wohl gleich geben können...
vor 54 Minuten schrieb Edio:
Top, damit hast du das tatsächlich sehr gut eingegrenzt.
Bei der Rep im Tacho kann ich leider nicht helfen.
Am 30.11.2017 um 21:25 schrieb Tyler Durden:
Erst mal schauen woran es liegt, Dichtflächen nicht plan, beschädigt, Überstand der Gehäusedichtung sauber entfernt, Stehbolzen fest, korrektes Drehmoment, etc. etc. etc.
Und dann diese hier
http://www.mr-partsandstyle.de/Dichtungen-Vespa/Fussdichtungen/Dichtpapier-Abil-N
ob mit oder ohne Dirko bleibt dir überlassen, aber intakte Gehäuse und Zylinder sollten auch ohne Dirko dicht sein...
Danke für den Link. Werde den Motor nochmal ausbauen und das im warmen Keller überprüfen. Überstand der Dichtung hatte ich schon nachgearbeitet. Trotzdem rinnt noch etwas Sprit irgendwo aus dem Fußbereich das Gehäuse runter. Wenn er mal draussen ist, dann ist ja auch schnell gespaltet - Gehäusedichtung kommt dann auch grad neu. Ich teste die etwas dickere Aramid von pis mal.
vor 5 Minuten schrieb Tyler Durden:
Bevor du spaltest, schau mal ob du das besser lokalisiert bekommst. Der Siff am Fuß kann auch gerne vom Auslass kommen oder von oben vom Vergaser
Schon probiert. Vom Vergaser und vom Auslass ist es nicht. Ganz sauberer Sprit der minimal an der Gehäusedichtung entlang bis zur Ölablassschraube rinnt. Beginn ist im Bereich Fuß oder Motorbolzen unterhalb vom Fuß. Hab den Zylinder gezogen und unterhalb der Aludichtung den (minimalen) Überstand der Gehäusedichtung etwas mit nem Skalpell bearbeitet. Viel ging da nicht runter. Dachte jetzt wäre es gut - Runde gefahren: Wieder das Rinnsal am Motor. Den Motor hatte ich neu gemacht mit der normalen Motordichtung aus dem PX Performance Revisionskit. Mit fahren ist jetzt in nächster Zeit eh nicht viel - Da kann ich auch die Hälften nochmal trennen, mir die Dichtflächen anschauen und ne besserer Dichtung verbauen. Besser jetzt damit rumärgern als im Frühjahr :-)
Habe über die Suche leider nichts gefunden...
Bei Einbau Lusso-Gabel in PX-Alt:
(Lenkschloss ist klar - das ist schon gemacht).
- Passt die Tachowelle der PX-Alt (die ich ja für den Tacho brauche) "unten" in die Tachoschnecke der Lusso)? Ist das der gleiche 4-Kant?
und
- Können der alte Bremszug und die Tachowelle raus um die Gabel hübsch zu machen und kann ich danach die Tachowelle von oben einführen und bekomme diese aus dem Schlitz unten raus - und kann danach den Bremszug von unten hochschieben? Oder besser die alten drin lassen und damit einfädeln?
Danke!
Alex
vor 5 Minuten schrieb AAAB507:
- Passt die Tachowelle der PX-Alt (die ich ja für den Tacho brauche) "unten" in die Tachoschnecke der Lusso)? Ist das der gleiche 4-Kant? Ja, sollte, könnte aber evtl. falschen Wert oben anzeigen
und
- Können der alte Bremszug und die Tachowelle raus um die Gabel hübsch zu machen und kann ich danach die Tachowelle von oben einführen und bekomme diese aus dem Schlitz unten raus - und kann danach den Bremszug von unten hochschieben? Oder besser die alten drin lassen und damit einfädeln? Tachowelle blanko von unten nach oben -  dann Aussehülle von oben nach unten. Bremszug genauso.
Danke!
Alex
Bearbeitet von zimbo
Danke für die super schnelle Antwort!! :thumbsup:
Zitat
Ist das der gleiche 4-Kant? Nein
Kann man den anpassen (zurechtfeilen)?
Was ist da die bewährte Lösung?
Die Tachoschnecke kann man ja nicht tauschen, da die nicht lange halten, wenn inkompatibel, oder?
vor 4 Minuten schrieb zimbo:
Ich wußte nicht, dass der Tachoantrieb zerlegbar ist. Beim Bremszug geht das aber wahrscheinlich nicht, da der Nippel doch fest drauf ist, oder?
Bearbeitet von AAAB507
hatte noch mal ausgebessert... sollte passen, kann aber falschen Wert am Tacho evtl. anzeigen... vielleicht weiss einer mehr.
Tacho haste ja dann nen alten...da ist die welle rausziehbar. Bremszug willste dann Lusso haben? dann musst du fummeln. Trick dazu sollte auch einer haben. Hatte immer nur Scheibenbremsen oder alte Gabel
vor 1 Minute schrieb zimbo:
Die Übersetzung sollte gleich sein - das hat die Suche ausgespuckt.
Genau, Bremszug möchte ich einen Lusso verbauen. Falls das nicht klappt, gibt es aber ja die Adapter.
Tachowelle kannst tauschen! Ist ja nur je nach Tacho oben anders, unten musst halt die richtige Schnecke verwenden... Weiß bei PX alt und Grau bei Lusso...
Die Züge kannst du ohne Probleme im Nachinein einfädeln. Auch den Lusso Bremszug. Tachowelle von oben nach unten und Bremszug umgekehrt!
Am ‎01‎.‎12‎.‎2017 um 13:55 schrieb PK-HD:
Hab jetzt den Tacho an einer anderen PX getestet und siehe da - die Tankuhr funktioniert. Also beide Tachos und beide Tankuhren funktionieren in Vespa B, wird es aber in meiner Vespa A montiert ist die Tanknadel ohne Funktion. gibt es eine logische Erklärung? Die Reservelampe funktioniert ja.
vor 11 Minuten schrieb Edio:
[...]gibt es eine logische Erklärung? Die Reservelampe funktioniert ja.
Kabelbruch auf dem Weg von Tank zu Tacho?
Das sind meines Wissens nach getrennte Kreise für Reserve und Füllstand.
Alex
vor 2 Stunden schrieb Edio:
Hast du beim Quertauschtest nen Fehler gemacht?
Wie meinst du denn das?
Habe idente 2x px da. Hab in beiden alle kombinationen mit geber und tacho getestet. In einer funzt es und in der anderen gehen beide tachos nicht.
Und in der anderen funzen beide. Richtig?
Also seh ich jetzt keine Schlussfolgerung, dass der Tacho futsch sein sollte. Das meine ich.
Ich will nochmal auf einen eventuell defekten Tankgeber hinweisen.
Oder aber das Problem liegt irgendwo dazwischen.
vor 16 Minuten schrieb Edio:
Genau, im gegentest, also in der zweiten px hat alles mit allem funktioniert. Sollte also echt im kabelbaum der fehler liegen...
Bekomme meinen Zylinderfuß nicht dicht. Was würdet ihr nehmen? Nur Dirko HT, oder Dirko HT beidseitig auf Aludichtung?
Dirko HT beidseitig auf Aludichtung!
muttern und gewinde ok?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
vor 1 Stunde schrieb der.Baum:
Hab den Motor gespalten und werde jetzt alles neu dichten damit Ruhe ist. Ein Zylinderstehbolzen war locker, das könnte es gewesen sein. Werde dennoch überall Dirko verwenden - Nur zur Sicherheit.
ICH SOLLTE ORAKEL WERDEN!
an den Auslass hab ich auch Dirko hingayschmiert. Sieht super aus und der Zylinder wird vom Puff nicht so extrem vollgaysifft.7b88be6cdbb9cf64409fd23f365dc394.jpg
vor 15 Minuten schrieb der.Baum:
... jau !!
sieht total Super aus :thumbsup:
vor 25 Minuten schrieb der.Baum:
Ja klasse - Is dichter als Goethe und wertet den Motor optisch deutlich auf :-D
  • Haha 1
ja, SEHR GEIL. Farbe passt sich mit der Zeit an!
Kennt jemand einen Trick wie ich den Sicherungsring vom Lager der KW demontieren bzw. montieren kann?
Habe keine passende Sicherungsringzange bei den einschlägigen bekannten Shops gefunden - der Durchmesser des Sicherungsrings ist >60mm
Anbei ein Bild was ich auf die schnelle gefunden habe...
Am 22.12.2011 um 15:28 schrieb teutonier:
post-36382-0-37115600-1324564145_thumb.j
