vor 5 Minuten schrieb andi2k:
Kennt jemand einen Trick wie ich den Sicherungsring vom Lager der KW demontieren bzw. montieren kann?
Habe keine passende Sicherungsringzange bei den einschlägigen bekannten Shops gefunden - der Durchmesser des Sicherungsrings ist >60mm
Anbei ein Bild was ich auf die schnelle gefunden habe...
Gibt‘s in jedem Baumarkt in diversen Farben und Größen... eBay, Amazon, etc. pp.
https://www.google.de/search?q=seegeringzange&gl=de&prmd=sinv&tbm=isch&tbo=u&source=univ&fir=fJzdRknycH2ZVM%3A%2C-ypKB0kESMmx4M%2C_%3BW0-8qriFuiTkRM%3A%2CvUn8m5juC8bT-M%2C_%3BIYK8IUuvsdxm0M%3A%2CyRrysRQkwQXviM%2C_%3BYSGuNnHMYB3fxM%3A%2CkDJjQUEir4oc2M%2C_%3BJQ9bhK44b5u-KM%3A%2CsqXbuswHLRKJCM%2C_%3BE-fOhQiTT0ubuM%3A%2CCWRLToKA3S0chM%2C_%3BXqeswXZmql0vXM%3A%2Cy3QmjSYRKuPgCM%2C_%3ByNoOXX7S7M5VmM%3A%2C1yscArQpzfaz9M%2C_%3BHv6fhbd5VFhjWM%3A%2CsqXbuswHLRKJCM%2C_%3BomWqDrxaJwSSNM%3A%2CVt7xsaIHo3inEM%2C_&usg=__DJa64kjE2exGJzoER-7lHN97TSM%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjtlb6uzvjXAhWLLFAKHYKYDKwQ7AkIdg&biw=375&bih=748
auf dem Bild ist soweit ich es sehen kann übrigens ein falscher Sicherungsring montiert, sieht jedenfalls komisch aus
vor 1 Minute schrieb Tyler Durden:
Richtig dort ist der falsche Sicherrungsring montiert ;-) gut beobachtet.
Ich habe  aus China ein "günstiges" Set mit 4 Zangen - ABER leider ist keine dabei welche so weit packen kann .:crybaby:..
Na dann halt russisch. Nur eine Seite der Zange ansetzen, den Ring aus der Nut ziehen und mit einem kleinen Schraubendreher sichern. Dann an der Anderen Seite ansetzen und den Ring komplett heraus ziehen.
vor 13 Minuten schrieb andi2k:
Meine billigen mucken auch damit, aber es geht grad so. Wer billig kauft, kauft halt meist 2x - nimm es sportlich, miss den Abstand und Kauf dir eine passende im Baumarkt, mittleres Preissegment sollte mehr als reichen
vor 41 Minuten schrieb Tom071:
Zwei Stifte rein (Stifte, keine Nägel...) und eine Wasserpumpenzange.
Dann habe ich es gerade vermutlich nach Vijetmanesisch art bewältigt...
Zwei Nägel und dann kräftig in die Hände gespucht und von Hand zusammengedrückt - für die demontage gings :thumbsup:...
Für die montage muss dann jedoch eine passende Zange her, sonst geht noch was schief.
und den richtigen Ring nicht vergessen.
hey leutz, mir springt bei gas der 3. gang raus. können die züge zu stramm eingaystellt sein oder sollte die schaltraste neu? p200e bj 79, malossi 210. wenn tauschen, welche? vg, Baum
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Getriebe wurde ausdistanziert?
äh... ich habs halt zusammengaybaut, so dass es passte. bin 1/4 jahr problemlos gefahren, dann züge nachgestellt, weil locker geworden und dann fing es an. daher auch die überlegung, ob die züge zu sehr spannen
vor 6 Stunden schrieb der.Baum:
bisschen Spiel sollten die Züge schon haben.
Hi Loitz!
Ich hab da das gute alte 80er Gehäuse auf DS mit kurzer Fläche: da geht dann nix dolles mit SI24 oder doch? Kurbelwellenwange extrem verlängern?
Bearbeitet von Revolverheld
Drehschieber aufschweissen wäre natürlich besser, aber vom Querschnitt geht das schon..
wird halt kein Monster
mach maximalen querschnitt.. so 1-2mm steg läuft schon noch gut (wenn ds sonst wirklich ok..)
kurbelwelle richtung früh ist ja begrenzt, spät würde ich je nach ziel zwischen 65-75(80) grad machen..
65 etwa bei unbearbeiteten Dr/pinasco usw mehr bei bearbeiteten zylindern mit Rap/bbs..
vor 20 Stunden schrieb Revolverheld:
Hi Loitz!
Ich habe vor mir vor 2 Jahren einen 139er gebaut. Ich habe den Einlass bis kurz vor der Bohrung aufgemacht. Den Rest habe ich an der Welle weggenommen.
Besser wäre na klar schweißen.
Ich bin auf der Suche nach Literatur, Reparaturanleitungen usw für die Px Modelle.
Gibt es dafür gute deutschsprachige Sachen?
von Mark Paxton soll es was gutes geben. Leider nur für Smallframe auf deutsch.
vllt gibt es hier auch einen Link dazu aber leider bin ich nicht fündig geworden.
Gruß Eric
vor 46 Minuten schrieb eh-91:
Gruß Eric
Schau mal in folgendem Topic, da gibt es ein paar Links. (Mit der Suche sofort gefunden ;-) )
Das erste soll ganz gut sein. Das wollte ich mir auch ggf. noch zulegen.
Ich habe das zweite in alter Version (Ende 90er). Zumindest diese ist nicht wirklich toll.
Alex
