Man kann also sagen, dass vom Motor nur das Gehäuse nicht passt, sowie Vergaser, Choke, Benzinhahn, Schaltraste und Bremsen nicht passen und alles Andere (z.B. Karosse) auch nicht?
Also ist mir schon klar. Nur, um es an dieser Stelle noch mal aufzuzeigen und zu verdeutlichen.
Gruß Torge
Wie kann ich aus einer ND52/140 eine 52/160 machen? Leider entspricht keine der original Bohrungen 1,4 mm. Gibt es eine Anleitung zur Änderung der SI-Vergaser Nebendüsen?
Hallo
Welchen Kolben muss ich nehmen um beim Quattrini M1X den Kolben zu ersetzen?
Und welche Grösse bzw. Kategorie braucht es wenn der Kolben geklemmt hat?
  Am 27.6.2019 um 19:50 schrieb kbup:
Das wird wahrscheinlich nix! Das Werkzeug ist gehärtet im Gegensatz zur Mutter, die auch in der Regel, wie ich vermute, verformt ist und nicht das Werkzeug. Am besten den Motor ausbauen oder jemanden hinter den Roller stellen, damit man so richtig dagegen drücken kann!
Aufklappen
Ich habe halt nicht das Werkzeug von SIP. Ergo nicht gehärtet.
Aber so wie es aussieht komm ich auch mit gehärtetem Werkzeug hier nicht weiter. Ich werd das Ding aufbohren.
Danke nochmal für die schnellen Antworten.
  Am 27.6.2019 um 19:58 schrieb Deichgraf:
Eigentlich kann man das Werkzeug doch auch ganz gut gegen die Spritzwand vom Roller abstützen wenn der Motor eingebaut ist. Dann hat man richtig Druck auf der Mutter und der Schlüssel rutscht nicht ab.
Aufklappen
Wie machst du das genau?
Mit Verlängerungen? bzw. variablen Verlängerungen?
  Am 1.7.2019 um 20:27 schrieb AndiY82:
Aufklappen
Nö, flacher Ringschlüssel (nicht gekröpft) und halt irgendwas dazwischen klemmen, damit Druck auf den Kronenmutterschlüssel aufgebaut wird. Geht auch mit einer riesen Schraubzwinge (wenn der Motor ausgebaut ist). Auf jeden Fall würde ich das erst mal so versuchen bevor ich fräse, bohre oder den Trennschleifer bemühe.
Bearbeitet von Deichgraf
  Am 1.7.2019 um 20:17 schrieb AndiY82:
Aufklappen
Bohren sieht dann so aus wie auf dem Bild.
Durchmesser 2,5-3mm. Ins Gewinde kann man nicht bohren. Da besteht keine Gefahr.
Die Mutter ist so weich, dass man kaum Druck und kaum Drehzahl braucht.
Die Dicke der Mutter ist gering. Hier muss man aufpassen, dass man nicht die Kupplung anbohrt.
Zwei bis drei Löcher reichen. Dann mit einem kleinen Meisel, oder Schraubendreher den man
nicht mehr unbedingt braucht, die Mutter sprengen. Fertig.
Bearbeitet von discotizer303
  Am 1.7.2019 um 18:57 schrieb vespi74:
Hallo
Aufklappen
Ich wäre sehr dankbar um eine Antwort damit ich heute eine Bestellung tätigen kann!
  Am 29.6.2019 um 17:23 schrieb Kosmoped:
Reihe verbundenen Batterieladespulen
Aufklappen
Hab die Spule nun gemessen (gelb gegen rot ZGP) - seriell 0,9Ohm, gegen Masse 0,7MOhm - gehe also davon aus das ich keinen Schluss nach Masse habe.
@Rita
Die Spulen an sich, passt der Wert? Irgendwo habe ich mal etwas von 7-9Ohm gelesen oder verwechsle ich da etwas?
Alte Batterie ist tot - Ladegerät sagt nach 1min Batterie voll, bringt danach aber keine Lampe zum leuchten.
Bearbeitet von PK125XL_AT
  Am 1.7.2019 um 13:02 schrieb irco:
Aufklappen
Hat irgendwer einen Tipp?
  Am 2.7.2019 um 08:40 schrieb vespi74:
Es steht ein A drauf!
Aufklappen
So.
Dann kannst jetzt mal schauen wie heftig der geklemmt hat. Da es ein beschichteter Alu-Zylinder ist wird hoffentlich nicht soviel weg sein, dass du aufs nächste Übermaß musst. Also kaufst dir entweder wieder einen A-Kolben von Quattrini oder den entsprechenden GS-Kolben, wenn die sowas im Angebot haben.
Kolbenringe hat er, iirc, auf jeden Fall im Angebot.
Darf man fragen warum du den tauschen willst? Nur wegen des leichten Abbrands auf dem Kolbendach?
  Am 2.7.2019 um 09:05 schrieb PK-HD:
So.
Aufklappen
Am Punkt wo es Abbrand hat ist es auch eingedellt, darum will ich es wechseln.
Wenn das nicht wäre müsste ich wahrscheinlich nur neue Kolben Ringe einsetzen oder?
  Am 2.7.2019 um 09:30 schrieb vespi74:
Aufklappen
wenn überhaupt.
Als mein Parma das erste mal gerieben hatte konnte ich die Kolbenringe leicht befreien und weiter verwenden.
Ich musste den Kolben dann erst tauschen als er mir gebrochen ist.
Frage zum Primär Repkit. Ich fahre seit Jahren den billigen 9 Euro OEM Repkit. Es kommt immer wieder vor, das die eine der großen Feder gebrochen ist. Habe aber nie ernsthaft eine Problem wahrgenommen.
Wie wirken sich die verstärkten aus? Halten die länger? Wie wirkt sich das auf Vibrationen aus?
Der Motor ist eine Malossi Sport, 60mm, SI24, Polini-Box.
  Am 3.7.2019 um 08:01 schrieb v5079:
Aufklappen
Hier wurden die DRT mal behandelt.
Ich selbst fahre in meinen Motoren die doppelten für px 200 von piaggio und haben keine Probleme damit.
So richtig Probleme konnte ich jetzt nicht verstellen. Mit gefallen nur die Vibrationen nicht und da habe ich mich gefragt ob die Primärfedern daran etwas ändern würden
Welche Vibrationen meinst du? Die 200er vibrieren ja teilweise gerne mehr oder weniger (meiner seltsamerweise fast gar nicht, der vom Kollegen erheblich mehr)
Ich wage mal zu behaupten, dass die Primärfedern an den Vibrationen eines Motors nur wenig Anteil haben.
Hallo Zusammen,
hab ne Vespa GL mit PX 200er Motor und folgendes Problem:
Wenn ich das Licht anschalte oder von Abblend- auf Fernlicht umschalte geht das nur sehr schleppend (ca. 1-2 Sekunden).
Außerdem bilde ich mir ein, dass des Licht nicht mehr so hell wie früher ist.
Könnt ihr mir nen Tipp geben wo ich zum suchen anfangen soll?
Außerdem springt sie kalt sehr schlecht an. Bin mir aber nicht sicher, ob des zusammenhängt.
Danke
Gruß,
Basti
  Am 3.7.2019 um 12:54 schrieb weissbierjojo:
Aufklappen
 Dann lass ich es gut sein und fahre die Billoteile weiter. Merci
Hi Leute,
erster Post... Weiß nicht wie lange ich hier schon angemeldet bin :)
Aber endlich steht in meiner Garage auch eine Wespe (P80X mit Krüger 136ccm)
Ist keine direkte Technik Frage:
Auf meinem Typenschild ist das Baujahr 1983 eingraviert.
Die Erstzulassung war jedoch im November 82. Wie kann das sein?
Beim Rest bin ich noch am reinwurschteln. Blinker machen noch nicht das was sie sollen und die Hupe auch nicht (Batterie erneuern?).
Wenn ich das Licht anmache säuft sie manchmal ab. Gefühlt läuft sie besser mit Gashahn auf R als auf Offen (ist ja die Stellung mittig nehme ich an).
Grüße aus Frankfurt
    • Ist Speedy der Name eine Werkstatt?        Danke für deine Einschätzung, Gerade jetzt hat er bestimmt so oder so mehr als genug zu tun in der Werkstatt, da bin ich mir nicht sicher, ob er sich auf ein halb halb einlässt. Aber einen Versuch ist es wert.
    • Kann ich zurück geben... vielleicht klappt es mal dieses Jahr mit nem Treffen in Freiburg, sollte es dort mal ne Veranstaltung geben
    • Der Rollerladen lebt davon. Das ist der Unterschied zu Privat.  für ne gesunde Millenium mit der tollen Scheibenbremse ist der Preis völlig ok.  Vielleicht redest mal mit denen, der Inhaber ist sicherlich fair und kann dir die Kiste garantiert in nem ordentlichen Zustand übergeben. Vielleicht könnt ihr euch einigen….du legst noch bissl was drauf und er revidiert noch den Motor….Kosten halb halb teilen. Ich kenne den Laden eigentlich nur als sehr sehr fair und hilfsbereit    und ich München gibts ja zwei drei Läden die auch alte Roller schrauben können
    • Leider steht er mir zuviel rum, Familie ist zu groß geworden, Urlaub machen wir im Vario, ich biete hier mal feil, anderswo ist mir zu stressig… Ziemlich rostarmer, etwas beuliger, patinöser 2WD Multivan mit 95PS MV Wasserboxer, vor 2Jahren revidiert, bei 250.000km. 5 Gang, technisch gut beisammen, sehr viel dran gemacht, absolut alltagstauglich, tropft nix, läuft schön und fix, verbraucht 10,x Liter, kein Öl kein Wasser. Innen recht gepflegt, Lithium Bordbatterie, Votronic Triple Ladetechnik gibt immer kaltes Bier! Insgesamt stimmiges Fahrzeug, kein show&shine sondern familientauglich. Einsteigen und bis Spanien fahren sofort  möglich. Einiges an Zubehör gibts dazu, Preise sind leider im Keller, hätte gerne 17.500 € fix. Aufbaukosten liegen da  ein gutes Stück drüber… eigentlich darf er auch bleiben, leider hab ich zuwenig Garagen… weitere Beschreibung folgt bei Interesse.. Standort Hilden bei Düsseldorf    es gibt auch noch nen  MGF in racinggreen, VVC, 50.000km gelaufen, Schönwetterfahrzeug, alles in Ordnung. Tüv wieder abgelaufen, dazwischen keine 1000km gefahren, gleiches Problem, keine Zeit, zuwenig Platz, setze mal 7500€ an.   Wer also noch ein klassisches Auto sucht, hier gibts welche… Grüße aus Hilden  Boris
