  Am 26.8.2019 um 12:55 schrieb EyS:
Eiert das Lüfterrad? Hört sich sonst nach Spritversorgung an. Spritzufuhr in der Vergaserwanne ist aufgebohrt? Durch den Bezinhahn geht genug durch?
Aufklappen
... was willst Du in der Wanne bohren ?! :blink:
  Am 26.8.2019 um 18:34 schrieb hacki:
Aufklappen
Er meint wahrscheinlich die kleine Bohrung unten in der Schwimmerkammer die den Sprit zur Hauptdüse führt. Die kann / sollte man auf 2,5mm aufbohren.
  Am 26.8.2019 um 18:53 schrieb OFFI:
Aufklappen
... ja.. im VERGASER... sicher nicht in der ´Wanne´...
hoffe ich mal...
Elfiera meint das die Begrifflichkeiten beim SI ja eindeutig sind... grade wenn ein Newbie hier mal mitliest...
Bearbeitet von hacki
  Am 26.8.2019 um 18:33 schrieb EyS:
Das Pleuel wird unten zentriert, ein leichtes Wandern oben ist dann unproblematisch. Anders ist es bei einem Conversion Pleuellager, da wandert es zu viel.
Aufklappen
Zentrierung des Pleuels ist klar:thumbsup:
Ich habe Sorge, dass das Lager oben wandert, da sind 1,5mm Abstand zu jeder Seite :
Und, btw, fehlen da nicht die Ölbohrungen zum Bolzen hin?
Gruß,
Humma
  Am 26.8.2019 um 21:35 schrieb Mr.Green:
Mir war's zu viel und hab einfach halbweg passende Beilagscheiben innen etwas aufgedreht....
post-12495-0-10876000-1332670910_thumb.jpgpost-12495-0-02335700-1333991145_thumb.jpgpost-12495-0-24119800-1333991197_thumb.jpg
Greetz Green :cheers:
Aufklappen
ich denke, man schafft durch die Beilage mehr Reibungsfläche, dadurch mehr Hitze. Das Pleuel wird durch das Pleuellager gefasst. Das obere Ende nennt man Kolbenbolzenlager, oder?
Egal. Hat man ohne die Scheiben oben ein Problem, dann hat man m. E. unten ein Problem. Hat man kein Problem, nutzt Scheiben, hat man ein Problem durch die Scheiben.
Durch diese Scheiben kommt von seitlich kein Schmiermedium mehr an das Lager ran und zusätzliches Gewicht ist an dieser Stelle auch eher unerwünscht ... IMO eher nicht gut.
K.A.... Bin kein Inschenjör
Lief gute 5000km einwandfrei, dann hab ich den Hobel verkauft und zumindest seither nix gehört :-)
§1 - jeder macht seins...
Nur mein Vorgehen und damaligen Überlegungen
Cheers :cheers:
Durch das Conversionsgelumpe wandert halt sonst das Lager hin und her und reibt dann aussen am Lagerkäfig im Pleul....
Pffff, keinen Plan was da wirklich eher aufgibt, Scheiben oder Lager...
§1 :-D
  Am 26.8.2019 um 19:59 schrieb Humma Kavula:
Gruß,
Humma
Aufklappen
Da sich der Bolzen nicht dreht fehlen da imo auch keine Schmierbohrungen. :blink:
  Am 26.8.2019 um 13:01 schrieb EyS:
Wie aufwendig ist es nochmal einen Cosakenmotor in eine PX einzupflanzen? Finde auf die schnelle keine ausführliche Antwort. Schwinge muss gekürzt werden, zum Dustanzieren nimmt man Buchsen, Conversion Bremsankerplatte und wie ist es mit dem Stoßdämpfer? Wie gut kommt man an die Teile zur Zeit ran?
Aufklappen
Gibt hier Umbaukits zu kaufen.
Willwirsing, Motte usw.
Buxen, Dämpfer Verlängerungen und Ankerplatten für den Umbau auf Px Bremserei.
Bezüglich Traverse anpassen.
Der Cosacken Block baut oberhalb der Schwinge deutlich auf. Sieht aus wie ne Schanze.
Da ordentlich mit der Flex Fächern bis es passt.
Idealerweise mit leerem Gehäuse zwecks zwischenzeitlichen reinhängen zur Beglotzung...
Die Dämpfer Verlängerung anstatt der vorhandenen anbraten.
  Am 27.8.2019 um 05:24 schrieb Humma Kavula:
Und warum haben manche Kolben das dann? Ich bin doch nur neugierig... (und etwas nervös, werde wohl im Alter noch weich :lookaround:
Aufklappen
Kolben ist doch zum Kurbelwellen-Raum unten komplett offen  - wenn da das ölhaltige Benzin zum Schmieren seitlich in diese Schmierborhungen am Kolben kommen sollte, ist es doch von unten allemal schon direkt auf das Kolbenbolzen-Lager getroffen, oder sehe ich das falsch?
  Am 27.8.2019 um 07:05 schrieb Humma Kavula:
Hier, zwar Falschtakter, aber egal.
Aufklappen
In diesem Fall tippe ich eher auf Bohrungen, die aus der Fertigung herrühren.
Ganz egal ist das mit dem Falschtakter übrigens nicht. Bei Mehrzylindermotoren im Kfz-Bereich ist es üblich die Kolben von unten mit Öl anzuspritzen um sie zu kühlen. Oft haben die dann auch noch einen Ölkühlkanal eingegossen, sodass das von unten spritzende Öl in ein solches Loch eindringen, durch den Ölkanal fließen und woanders wieder rauskommen kann. Am Schönsten wird das bei reibverschweißten Kolben. Aber das geht nu zu weit.
Eine Schmierbohrung ist dies definitiv nicht, da der Kolbenbolzen in einer Übergangs- bis Übermaßpassung mit dem Kolben ruht. Wo keine Bewegung gewünscht, da wäre ein Schmiermittel fehl am Platz.
Fazit für deinen Fall: mach dir keinen Kopp wenn da keine Bohrungen sind.
Moin..
etwas peinlich aber... weiß einer wie ich einen RamAir Filter reinige? :lookaround:
Braucht man da unbedingt das RamAir Set oder geht auch ein Hausmittelchen?
von K&N hat mein Bruder reiniger, die sind jedoch aus Baumwolle und nicht aus Küchenschwammmaterial.
  Am 28.8.2019 um 13:06 schrieb Kon Kalle:
Hausmittelchen
Aufklappen
Da kannst Du so ziemlich alles für nehmen,was fettlösend ist.
Bref Gel,heiße Persillauge,Petroleum,Kaltreiniger (wasserlöslichen,säurefreien),am besten S100 :inlove:,
und ganz bestimmt auch das Zeuch vom Bruderherz.  :-D
Nur nix scharfes,wie Aceton,oder so.
Kettensägenhaftöl ersetzt hinterher das teure spezial Luftfilteröl...  ;-)
  Am 28.8.2019 um 14:06 schrieb PK-HD:
weil es so stark klebt
Aufklappen
Das teure Putoline Luftfilteröl klebt auch.
Solls ja eigentlich auch,um die Partikel festzuhalten.
Allerdings haben wir natürlich früher bei unseren Crossern (nicht Roller :-)) ,
auch öfter,bzw. fast jedesmal die Filter gewaschen.
Das geht aber auf Dauer mit den teuer verkauften "spezial" Luftfilterreinigungsset ins Geld.
Das Kettenöl kann man vorher etwas mit Waschbenzin/Petroleum verdünnen,falls es zu dickflüssig ist.
So'n Filter ist aber auch schnell ausgewaschen,und wieder frisch geölt.
Ist halt nix für Wartungsfaulis,die ständig durch die staubige Senne,Gobi,oder das Death Valley fahren...  :-D
Komme leider nicht mehr drumrum.. und brauch nun eine Benzinpumpe.
Hat jemand schon mal diese Universal Benzinpumpe erfolgreich eingesetzt?
Hätte diese zufällig noch rumliegen.
Ja/nein oder besser zu dem altbewährten Mikuni Teil greifen?
  Am 28.8.2019 um 14:44 schrieb Barnosch:
Aufklappen
Fahre seit 20 Jahren..musst aber alle paar Jahre Membran tauschen
    • Ohne umfassende Angaben zu deinem Setup ist deine Frage leider für die Katz
    • Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Powerracer hat mich heute morgen auf die Idee gebracht. Beim Abnehmen des Zylinders habe ich die Stehbolzen herausgedreht. Drei ließen sich gut lösen. Der vierte war dagegen so fest im Motor, dass ich schon dachte ihn abzubrechen. Irgendein, von jedem Talent unbehelligt Gebliebener muss den Stehbolzen ohne Rücksicht auf das Gewinde mit brachialer Gewalt in den Motor geschraubt haben. Das Resultat seht ihr oben auf dem Foto.  Das Gewinde des linken Bolzen ist auf der Motorgehäuseseite vollkommen zerstört. Möglicherweise - oder eher sehr wahrscheinlich - ist es der Talentfreien Fachkraft dabei nicht gelungen, den Bolzen tief genug hinein zu schrauben, um den Deckel druckfest zu verschließen (?). Eine Zylinderfußdichtung habe ich auch nicht gefunden. Jetzt muss das Gewinde im Motor repariert werden. Nachschneiden wird vermutlich nicht ausreichen. Hat jemand am Zylinderfuß schon einmal mit Helicoil Einsätzen gearbeitet? Kann man die da verwenden?   Folgendes noch zum freundlichen Beitrag von steven:     Ja steven, leider ist das alles kaputt. Ursache ist, dass die Wartung - anders als bei dir - schändlich vernachlässigt wurde. Die Bremsflüssigkeit wurde jedenfalls nicht alle zwei Jahre gewechselt. Und die anderen Sachen sind auch defekt. Die Bremse muss ich schon deshalb machen, weil der vordere Bremsschlauch porös ist. Und wenn ich einmal dabei bin, mache ich den Rest gleich mit. Dann ist hoffentlich erst einmal Ruhe mit Bremse und Co. Da ich für die Bremsenreparatur den HBZ ausbauen musste, werde ich die Gelegenheit nutzen auch den Kupplungszug und den Zug für die Schaltung zu erneuern. Beide sind durch die Öffnung der (jetzt nicht mehr vorhandenen) Bremsgrundplatte gut zu erreichen. Die Kupplung klebt tatsächlich und die Nachstellmöglichkeiten des Kupplungszuges sind auch schon am Ende angelangt. Da ich den Motor jetzt einmal heraus habe, ist auch die Überholung der Kupplung kein großer Aufwand. So kommt eins zum anderen.
    • Moin, gelten original Dell‘O Si 24/24E Vergaser (kein Spaco) eigentlich als Verschleißteile oder würdet ihr ein ausgenudeltes Gewinde für den Luftfilter im Gehäuse reparieren (lassen)? Falls ja, wer kann sowas machen? Zum Wegschmeißen irgendwie zu schade, finde ich.
    • Auf jeden Fall hast bei ihm nen ordentlichen Support.
    • Hallohallo, ich war heute mal auf der Rolle.
