Servus,
habe mal meinen neuen T5-Kotflügel an die gekürzte Gabel gehalten und festgestellt, dass die seitliche Halterung nicht passt.
Ist das normal?
Was mache ich da?
VG Olaf
EDIT :whistling: Ach Shit, hätte mal die SUCHE nutzen sollen. Hat sich erledigt. :cheers:
Bearbeitet von Hans Olo
jap...war bestimmt ne PX Gabel....da passt das nie mit dem T5 Koti ;-)
abflexen und passend anbraten
Bearbeitet von dorkisbored
vor 19 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Ich mache da lieber ne Verlängerung dran.
Moin,
möchte an meine Scheibenbremsgabel einen T5-Kotflügel hängen.
Für die Bremsleitung benötige ich ja noch ein Loch.
Wie hier: https://www.lambretta-teile.de/Kotfluegel-vorne-ital-Vespa-PX-98-My
Kann mir mal jemand die Größe abmessen und auch die Lage?
Suche hat hier nix gebracht!
benötige ich eigentlich den Halter innen, oder geht das auch ohne?
noch ne Frage:
demontiere gerade meinen Lenkkopf fürs Lackieren.
Die Spiegelhalter sind :shit:fest und vermutlich geklebt.
Bevor ich den Lenkkopf sprenge, haben die Links- oder Rechtsgewinde?
Sollte Rechtsgewinde sein, oder?
Rechtsgewinde...
und wenn du ne Spieglerleitung mit zu schraubenden Fittings nimmst, muß Du auch kein Loch in den Koti bohren.....dann gehts mit der Leitung
einfach durch die Gabel....da muß dann nur das Loch der Bremsleitung etwas geweitet werden.....oder man geht durch das Loch vom Tacho, da passt es so......wenn keine Tachowelle mehr verbaut wird
vor einer Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Rechtsgewinde...
Danke?
Einer ist ab. Sind die fest :wallbash:
...und ich habe in grauer Vorzeit mal Maschinenschlosser gelernt. Ich kenne feste Schrauben!
Wollte die originale Bremsleitung nehmen.
Ist das eigentlich ein Problem, dass die Gabel 5 cm kürzer ist?
Hallo
Ich baue gerade auf Hydr. Bremse um.
Bei der Grimeca Trommel bzw. der Bremsscheiben Aufnahme und der Galfer Bremsscheibe ist keine Zentrierung durch den Durchmesser Aufnahme zur Bremsscheibe da. Nur die Schrauben zentrieren das so halbwegs.
Ist das da so normal? Oder hätte ich eine andere Scheibe nehmen können die besser zentriert!?
Danke
vor 15 Stunden hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
Kann ich dir heute Abend, wenn ich in der Garage bin, gerne ausmessen :thumbsup:
Ach habe es schon verstanden, ich habe eine 200 / 98 mm Bremsscheibe gekauft, eine 200 / 97 würde besser zentrieren.
Passt schon, Danke
Sehr geil :-D
...sind ab.
Kannst nur mit einem Schraubenschlüssel ran, da die für ne Nuss zu lang sind.
Und die (Schlüssel) sind so kurz, kaum Hebel :censored:  :wallbash:
An Wärme hatte ich auch kurz gedacht aber es ging doch mit Gewalt.
Wer sagt, dass Gewalt keine Lösung ist? :-D
kann mir jemand sagen, wofür der Zylinder an diesem Px Lusso tankgeber verantwortlich ist ? Habe hier noch einen neuen von der PKxl der ansonsten identisch ist. Dient das Teil dazu das die tankanzeige während der Fahrt ,,ruhig‘‘ bleibt? Kenne ,,tanzende‘‘ tankanzeigen von der PK...
vor 7 Stunden hat Zeckbert folgendes von sich gegeben:
Ja, so eine Art Dämpfer. Wenn die Anschlüsse sonst gleich sind, kann man die tauschen, wird dann etwas nervöser angezeigen.
erstmal wollte ich sagen, dass es optisch zur PX passend und auch zum Rahmen passend keine bessere Bank gibt. Die TSR schmiegt sich wirklich perfekt dem Rahmen an und schließt am Heck auch perfekt ab.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe sie gestern montiert (mit dem beigelegtem Scharnier mit Zapfen). Leider schließt sie nicht wenn hinten eine Schraube drin ist wo der alte Zapfen saß.
Dann habe ich wie auf dem Bild keine Schraube reingedreht, aber das Wahre ist es auch nicht. Außerdem kippelt sie links und rechts ganz schön und wackelt.
Sie gefällt mir sehr, aber sitzt leider noch nicht perfekt.
Über Ratschläge und Tipps, gerne mit Bildern, wäre ich dankbar.
Viele Grüße
On 1/26/2020 at 4:17 PM, Torsten said:
Ich habe jetzt die HD auf 130 reduziert und eine neue X2 Nadel verbaut. Heute ist es mir zum Testen zu kalt aber nächstes Wochenende geht es weiter. Das Setting habe ich vom Malossi Kit übernommen. Statt Cutaway 50 habe ich den 40er Schieber behalten. ND 55 sollte doch eigentlich nicht so verkehrt sein, oder? Viele Grüße, Torsten
Mein Roller läuft jetzt wieder wie Schmitz Katze. Das eigentliche Problem war die Nadel. Diese hatte ich nicht geprüft und sie war korrodiert. Kleine Ursache große Wirkung. Vielen Dank für die Hilfe!
vor 5 Stunden hat VespaFreund34 folgendes von sich gegeben:
Viele Grüße
Ja die TSR braucht noch etwas Zuneigung damit sie passt. Bei mir waren hinten die Gummis zu kurz. Versuchsweise mit Beilagscheiben unterlegen. Hab jetzt andere Gummis verbaut. Bei der vordersten Schraube hab ich auch unterlegt.
Hab nochmal eine naive Technikfrage zur Kurbelwelle der Vespa PX oder anderen (Mazzuchelli in meinem Fall). Ist der Schlitz vom Halbmondkeil immer an der gleichen Stelle oder immer woanders.Gibt es eine Norm? Ich Frage deshalb weil ich der Meinung bin zu glauben wenn dieser genau nach oben zeigt  die Welle den oder fast den OT erreicht hat.Oder liege ich da Falsch.
vor 1 Stunde hat Bavariajule folgendes von sich gegeben:
Sollte so bei Wellen PX 80 - 200 sein. Damit die Konstellation Kurbelwelle / Lüfterrad / Zünd Grundplatte zum Einstellen der Zündung  18-24° +/- 2° paßt. Keil ist nicht auf OT. Bild :IMG_20200209_181503.thumb.jpg.033029b5901de165c9b8c40b51322fe2.jpgIMG_20200209_181618.thumb.jpg.18ac85e9f9d09a27e9319359ac16f6f6.jpg
vor 21 Stunden hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Allgemeine Elektrik Frage: ich habe am Roller Verbraucher mit Gleich- und mit Wechselstrom. Können die alle über Rahmen als Masse laufen oder braucht eine Gleichstromkreis seine "eigene" Masse?
Funktioniert bei mir seit ein paar Jahren ohne Probleme mit gemeinsamer Masse.
Hallo zusammen,
Kurze Frage an die 177 DR Fahrer.
Ich habe mir diesen Zylinder gekauft und heute bemerkt das eine der Bohrungen für die Stehbolzen kleiner ist als die anderen 3!
Ist das normal? Brauche ich spezielle Stehbolzen oder passt da Serie?
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
