Moin,
kurze Frage: suche das PX Kuwe Kugellager limaseitig (25x38x15) von Torrington. Gibt´s das nicht mehr?
Jemand ne Idee wo man es bekommt? Danke im voraus.
Folgende Problematik:
Setup Quattrini 244, SI 26 Vergaser / Venturi
Bedüsung leider unbekannt..
Nach 500 Kilometern problemloser Fahrt tourt der Motor wenn man die Kupplung zieht nicht mehr runter.
Drehzahl bleibt bei ca. 2000 u/min hängen.
Wenn ich mechanisch eingreife, Choke ziehe, oder Kupplung schleifen lasse , damit die Drehzahl runter kommt ,dann bleibt die Drehzahl unten.
Ich habe ein Video, leider kann ich das hier nicht hochladen, da Format nicht erkannt wird.
Stelle das gerne zur Verfügung..
hat einer ne Idee ausser Simmering....
Wer Hat ne Idee??
Hallo zusammen, ich habe gerade meine PX 200 auf Vordermann gebracht und musste leider feststellen, dass ich den Kupplungszug nicht auf Spannung bekomme. Anbei ein Foto vom Endstück. Ich habe das Gefühl, es fehlt so eine Art Distanzstück (nicht auf die Bezeichnung festnageln). Ich kann machen was ich will, er bekommt keinen zug. Was kann das sein bzw. was habe ich falsch gemacht?!
vor 12 Minuten hat Michel1907 folgendes von sich gegeben:
Erst mal oben einhängen. Auf Zug wird unten gespannt.
Wieso hast du den Zug aus der Hülle genommen?
Die weißen Kunststoffanschläge im Lenkerunterteil haste drin?
vor 42 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Bei dem Kupplungszug gibt es doch dieses weiße Teil nicht, oder?! Ich habe ihn rausgezogen, weil er unten total zertüddelt war.
Bearbeitet von Michel1907
vor 5 Minuten hat Michel1907 folgendes von sich gegeben:
Stimmt, mein Fehler.
Erzähl mal, was du getan hast um Spannung aufzubauen...
vor einer Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
1. Oben um Kupplungshebel eingehakt
2. Stellschraube unten 2 Umdrehungen raus
3. Kupplungsarm nach vorne gedrückt
4. Schraubnippel festgezogen
5. Alles Mist
5. Alles Mist
Druckpilz oder AndruckScheibe vergessen einzubauen?
Dann könntest am Zug spielen wie du willst...
vor 5 Stunden hat Michel1907 folgendes von sich gegeben:
5. Alles Mist
Oben im Lenkerkopf die Hülse vergessen, in die der Zug eingeführt wird? Sonst zieht‘s den Zug u.U. durch das Widerlager für diese Hülse.
Hi zusammen,
Thema Neuaufbau PX 200 lusso BJ. 1984:
Ich habe eine Lenksäule von einer MY PX hier.
Diese sollte doch inkl. Lenkerunterteil problemlos in BJ. 84 einzubauen sein, korrekt?
Siehe Bild.
Muss ich was beachten?
2te Frage: ich ziehe einen neuen Kabelbaum ein. Welchen soll/muss ich bestellen?
Den hier?
https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-grabor-vespa-px-lusso-deutsch-1984-1997-ohne-batterie-mit-dc-hupe-hupengleichrichter-zuendgrundplatte-mit-5-kabel-7674048?number=7674048
Dieser wäre für die klassische konfig passend. Hinsichtlich des Anschluss des MY Tachos und der MY Kabeläste muss was besonderes beachtet werden? Oder gibt es schon Threads dazu? :rotwerd:
Danke für die Hilfe!
vor 7 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Nein, alles ordentlich verbaut. Mit fehlt einfach die Hülse bzw. ich habe sie gefunden aber die passt nicht auf den Zug. Blöde Frage, kann ich das Metallstück oben abklemmen und meine vorhandenen Hülse draufziehen?
vor 30 Minuten hat Michel1907 folgendes von sich gegeben:
Hast du den Zug neu verbaut?
Wenn nein, und vorher alles gepasst hat, dann vielleicht doch was falsch eingestellt. Hast du den Kuluhebel auch weit genug nach vorne gedrückt bevor du den Nippel festgezogen hast?
vor 3 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ja, der Zug ist neu. Es ist wohl einfach der falsche. Ich versuche mal das Endstück abzuziehen und die Hülse drauf zu stecken. Ich habe ja eine Hülse liegen.
Genau die muss da drauf! Dadurch zieht der Zug sich nicht in die Aufnahme am Lenker, ohne geht nicht... Wenn die Endkappe an Deinem Aussenzug nicht da rein passt, mach sie ab.
Gruß,
Humma
Moin,
ich muss die Lenksäule beim Roller meines Juniors ausbauen, da der Kotflügel lackiert werden soll.
Da ich bislang nur PX alt zerlegt habe, und nun vor einer vollhydraulischen Scheibenbremse stehe, weiß ich nicht recht weiter...
Reicht es die Bremsleitung oben zu trennen ( siehe Bild), oder gibt es noch etwas anderes zu beachten?
Danke schonmal!
Gruß. Marcus
Und zu beachten gibt es, dass das Entlüften nach Wiedereinbau idealerweise einem Profi überlassen werden sollte. Erstens ist es sicherheitsrelevante und zweitens selbst für geübte Schrauber eine Herausforderung.
Wenn möglich, Kotflügel im eingebauten Zustand lackieren.
Moin,
wie ist das Maß hinten? Messe 20,5 von Innenseite zu Innenseite. Vermute, der Vorbesitzer hat sich mal auf die Seite gelegt. Erst jetzt gesehen, das der Dämpfer gescheuert hat.
vor 8 Minuten hat stoschi folgendes von sich gegeben:
Moin,
Naja zwischen AGB und Blech kann es schnell Mal eng werden. Vor allem wenn der Silentgummi unten nach außen wandert.
Ich hoffe das Thema ist hier richtig: Gibt es irgendwo eine CNC Schmiede, die Lüfterräder für die Flytech in SCHWERER fräst?
Habe das Alulüfterrad von den Österreichern drauf gptuning..
https://www.gp-one.at/produkte-leistung/luefterkraenze-flytech/
Hätte aber im Stand etwas mehr Laufruhe sprich, Masse auf dem Lüfter, weiss da jemand was?
Marcel
vor 7 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
Ich habe das alte Metallende problemlos mit einem Heißluftfön abgezogen. Danach die Aussenhülle und das neue Endstück etwas erhitzt und es sitzt bombenfest. Und sieh an, die Kupplung hat zug. Danke für eure Hilfe.
Bestens:thumbsup:
Da sieht man mal wieder, kaum macht man es richtig, funktioniert es auch :-D
(ic..ähhh Ein Freund von einem Bekannten hatte das angeblich auch schon.:satisfied: ...)
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
Weiss einer welche Grösse das Gewinde bei ner Kingwelle KULU Seite hat? Ich hab ne Langhub 60mm Drehschieberwelle...
Danke
Am 19.4.2020 um 07:24 hat ric1204 folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
Siehe Bild.
Den hier?
Da ich den Lenker (und den Rest) diese Woche zum Lackieren bringen will, nur noch mal die Sicherheitsfrage: Lenker(unterteil) kann auf PX Chassis BJ84 genutzt werden, korrekt? Und für später: Lenksäule passt auch?
VG
vor 12 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Auf der Homepage schreiben sie was von M12x1:
http://www.kingwelle.com/epages/78261472.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78261472/Products/"PX 110"
Ob das schon immer so war kann sicherlich @Kingwelle beantworten.
Bearbeitet von AAAB507
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
