Vorab: ich habe die PX teilzerlegt gekauft, bedeutet, der Motor und ein paar Kleinteile waren nicht montiert. Der Kickstarter war nicht montiert! Insofern ist mir nichts aufgefallen. Ich habe den Motor komplett auseinander genommen und neu aufgebaut. Die Vespa ist komplett restauriert.
Der Kicker hängt nicht schlaff herunter, ich kann ihn auch nicht nach oben ziehen, null Spiel. Dreck kann ich ausschließen, das Teil blitzt und blinkt von innen...aber wer weiß. ich glaube ich mach ihn wieder auf:crybaby: ist doof, aber ich merke, dass ich keine halben Sachen machen möchte
  Am 4.5.2020 um 06:46 schrieb Terex75:
Aufklappen
Dann einmal die Teilenummer vom Kicker googlen.
Dann bist Du zumindest schon mal etwas schlauer.
Da mit dem Kicker nicht zu spaßen ist,lieber auf Nummer sicher gehen.
Das ist im Wurstcase zum einen billiger,und im Zweifelsfall auch weniger schmerzhaft...
Aber wenn er sich nicht weiter zurückdrücken läßt,dann spricht alles für eine falsche Welle.
Edith meint,mit T5 Kickerwelle würde er wohl noch weiter unten stehen.
Ergo könnte es ein Oldieumbau sein.
Bearbeitet von Kosmoped
  Am 4.5.2020 um 06:26 schrieb Terex75:
Da wird doch nicht noch ein Kickstartersegment aus z.B. ner Rally eingebaut
Aufklappen
Doch. Wenn man es ordentlich macht, einen PX Motor in einen Oldie einzubauen, dann macht man das genau so:Segment einer Sprint z.B. reinbauen und verbaut dann einen Standard Sprint Kicker drauf beispielsweise.
Bearbeitet von grua
So isses!
Wenn Du alles soweit korrekt zusammen gebaut hast und "nur" die falsche Kickerwelle drin ist, ist das kein Problem!
Das Problem mit dem ausfahrenden Kickern liegt am Ritzel auf der Welle, nicht am Kickersegment!
Wenn Du Dir noch unsicher bist, mach ne Probefahrt ohne Kickerhebel... Ist aber mMn nicht nötig, WENN Du sonst alles richtig gemacht hast!
Gruß,
Humma
  Am 4.5.2020 um 08:07 schrieb Humma Kavula:
So isses!
Gruß,
Humma
Aufklappen
gefahren bin ich den Hobel schon - ca. 10 Kilometer. alles tippitoppi soweit. Müsste das Problem mit dem ausfahrenden Kicker dann nicht sofort entstehen?
  Am 4.5.2020 um 09:20 schrieb Terex75:
Relativ flott zumindest.
Mal anders an das Rätsel herangegangen:
Du hast da nicht zufällig einen Motor mit 2 Kugellagern an der KuWe und Motorpräfix VNL3M, oder? Dann wüsste ich die Auflösung...
  Am 4.5.2020 um 09:26 schrieb freerider13:
Aufklappen
nee, ist ein VDE1M
Meistens passiert es relativ schnell. Ist aber auch schon später vorgekommen.
Nichtsdestotrotz: wenn das kickersegment zum Beispiel Rally ist, dann nimmst Du wie gesagt einen Rally kicker. Fertig. Letztlich sind ja die Getriebe kompatibel.
Den Ärger macht das Ritzel in Kombi mit dem Tannenbaum.
  Am 4.5.2020 um 09:59 schrieb Elbratte:
Aufklappen
das Ritzel habe ich neu gemacht, kann das falsch sein? und wie gesagt, Tannenbaum habe ich von ner Cosa übernommen...aber dadurch - durch das Ritzel - kann doch der Kicker nicht runter hängen, oder?
  Am 3.5.2020 um 19:58 schrieb braunle:
Moin, hab nen Quattrini MX1 und brauch ne Hutze mit Zentralloch für nen LML125 Motor.
da gibt es die Hutze für T5 und die der Cosa125.
gibt es da Erfahrung ob eine besser ist/passt?
Aufklappen
Hat keiner nen Hinweis?
  Am 4.5.2020 um 10:04 schrieb Terex75:
Aufklappen
Nein, nicht hinsichtlich der Kickerstellung.
Das mit dem Ärger bezog sich auf die Problematik mit festgefressenem Ritzel. Und da verwende ich lieber gar keine neuen Ritzel mehr. Die sind leider qualitativ sehr bescheiden und auch als Piaggio-Ware nicht immer maßhaltig. Hatte einmal das Vergnügen, dass mir der Kicker nach unten durchgeschlagen hat. Block zerstört :-( Das möchte man nicht haben.
  Am 4.5.2020 um 10:36 schrieb braunle:
Aufklappen
Es wird geschrieben, dass die der Cosa passt. Ich habe allerdings keine für Cosa bekommen und das zentrale Loch neu gebohrt. Das alte kann man überkleben (ich habe einfach Gaffatape rübergeklebt).
  Am 4.5.2020 um 11:18 schrieb Elbratte:
Aufklappen
mein Problem ist, das im Ersatzteilmarkt T5 Hutzen scheinbar gut zu bekommen sind und Cosa hutzen gar nicht. Ich weiß, aber nicht ob die T5 Hutze passt.
Moin,
kann mir jemand sagen, wie tief die Löcher für diese Kerbnägel für die Lenkschlossblende  ( Px alt)sein müssen?
Und wie bekomme ich die am Besten rausgebohrt?????
Für die eine habe ich ne gefühlte Ewigkeit und unzählige Bohrer benötigt, bei der anderen tut sich nix...!
Gruß. Marcus
Bearbeitet von marcus
  Am 4.5.2020 um 14:32 schrieb marcus:
Moin,
Gruß. Marcus
Hatte ich ewig nicht in der Hand - aber wenn ich mich recht erinnere ist eh bloß ein Loch ein echtes mit Funktion...
Muss morgen mal gucken - aber evtl. Machst du gerade den sisyphos...
Jan
Achtung verwirrender Beitrag :inlove:
Habe meine Kiste heute nach einem halben Jahrzehnt endlich zum Leben erweckt. :wacko: :wheeeha: Weiß nicht, ob es nicht ein eigenes Topic wert wäre.
Eines der Probleme ist die krasse Vibration.
Zutaten sind Schinken 177, 60er Pinasco Drehschieberwelle, Drehschieberfläche ist abgetragen, 28 PHBH, MRP Membran ASS und ein Sip Road aus 2013 oder so. Welle ist auf 3/100 gerichtet.
Habe bereits oft gelesen, dass der Sip Road fürs Gerüttel verantwortlich sein soll. Schafft ein größeres Stingerrohr Abhilfe? Welche andere Auspuffdose wäre ähnlich? Polini?
Bedankt :cheers:
  Am 4.5.2020 um 21:58 schrieb EyS:
Bedankt :cheers:
Aufklappen
keinen anderen Auspuff nur zum gegenchecken? Ansonsten mal an eine verdrehte Welle denken, solange sie nicht verschweißt ist.
Wo müssen Pickup und Polrad fluchten? Die beiden Signalgeber vom Pickup müssen mit den beiden Zungen der Magnete fluchten, oder?
Danke
Hallo zusammen,
seit einer Weile lese ich hier schon mit und hab auf fast jede Frage eine Antwort gefunden. Jetzt bin ich aber mit meinem Latein am Ende und finde hier auch Nichts zu meinem Problem.
Die Kupplung unserer GT 125 von 1967 rutscht durch; aber nicht beim normalen Kuppeln oder Anfahren, sondern beim Beschleunigen; da aber auch nur kurz bei einer bestimmten Drehzahl (ca. 4000 U/min).
Was ich schon gemacht habe:
- Kupplungs- und Schaltzüge komplett erneuert und eingestellt
- Kupplungsbeläge und Scheiben inkl. Federn (Surflex) ersetzt, Beläge vorher in Öl eingelegt
- Getriebeöl gewechselt (SAE30)
Beim Ziehen der Kupplung trennt die Kupplung sehr gut und kuppelt auch schon bei 1/3 des Kupplungshebelweges gut ein.
Die neuen Federn scheinen etwas härter zu sein als die Alten.
Die neue Hülle des Kupplungszugs steht nicht unter Spannung, die alte war zu lang.
Das Verhalten ist das Gleiche, egal ob Solo oder zu zweit.
Die Drehzahl, bei der das kurze Durchrutschen kommt, hat sich nach dem Einbau der neuen Beläge von ca. 3000 U/min auf ca. 4000 U/min verschoben.
Habt Ihr eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Danke im Vorraus und Grüße
Hans-Peter
  Am 5.5.2020 um 11:17 schrieb HPP:
Hallo zusammen,
Hans-Peter
Aufklappen
Verzahnung der Bremstrommel im Eimer?
Kupplung nicht fest genug auf der Welle und Keil durch?
Ist da sin jedem Gang bei der gleichen Drehzahl? oder abhängig vom Gang?
lager der Kurbelwelle haben axial Luft in der Passung. Die Welle drückt sich über die schräge Verzahnung des Primärantriebes in Richtung Kupplungsdeckel.
Kannst Du währned der Fahrt testen: Beim beschleunigen hast Du weniger spiel am Hebel am Lenker, im Schiebebetrieb mehr spiel. (Kupplungshebel leicht auf Spannung halten, dann merkst Du das..)
  Am 5.5.2020 um 11:39 schrieb wheelspin:
Aufklappen
Danke für die prompte Antwort!
- Die Verzahnung der Bremstrommel ist gut
- Keil drin und mit 60 Nm angezogen
- In jedem Gang bei gleicher Drehzahl
- Ich habe schon eine Bewegung im Hebel gespürt, das könnte es sein. Ich prüfe es aber nochmals. Was wäre hier die Lösung? Motor auf?
  Am 5.5.2020 um 13:21 schrieb kbup:
Aufklappen
hatte ich schon gefunden, denke das ist die Glas-Blinkerrahmen.  Wenn ich meinen Altblinker ansehe, ist die aus Gummi und die andere Haube/Blinkerrahmen geklebter Moosgummi
Erledigt - ebay
https://www.ebay.de/itm/152126531414
Bearbeitet von hannesp
  Am 2.5.2020 um 14:35 schrieb wasserbuschi:
Kurze Frage: bietet irgend jemand KoDis für 177er aus Stahl an?
Grüße,
Al.
Aufklappen
Noch mal hoch geholt....
Und noch eine Frage dazu: wo bekomme ich M7 Zylinderstehbolzen, die länger als 160...165mm sind?
Die von Polini sind mit 158mm zu kurz:???:
Grüße,
Al.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
