Ich beende das jetzt, viel Spaß bei deinem Motor.
Bist leider nicht in der Lage genaue Infos zu geben. Es gibt verschiedene Lusso - Motoren, die unterschiedlich sind. Viel Glück....
  • Haha 1
  Am 30.10.2020 um 17:39 schrieb 2Manni:
Aufklappen
Was tut das zur Sache ob innen oder aussenliegender Simmerring.
  Am 30.10.2020 um 18:10 schrieb ROLLERJUNKY:
Aufklappen
Bei innenliegendem Siri könnte dieser sich zwischen Hauptwelle und Lagerinnenring verkeilt haben.
Bei außenliegendem ist dies unwahrscheinlich.
Schönen guten Abend,
eine schnelle Frage zur Farbe (Vespa PX Alt): Will eine alte angerostete Lenkstange und ein paar Felgen in original Piaggio Grau neu lackieren. Weiß jemand auf die Schnelle die Farbnummer und gibt es die Farbe irgendwo in einer Dose?
:blink:
  Am 30.10.2020 um 19:05 schrieb GFW:
:blink:
Aufklappen
Sowas weiß @Rita doch sicher. ;-)
  Am 29.10.2020 um 18:59 schrieb Jogi67:
Ok, läuft dafür bei 2 meiner Motoren erstaunlich gut ohne kürzen, sogar sehr gut.
Aufklappen
  Am 29.10.2020 um 19:13 schrieb major-tom:
Meiner läuft auch ohne kürzen super seit 1500km :-)
Aufklappen
  Am 29.10.2020 um 20:04 schrieb maxo:
Ich hab das jetzt auch ohne kürzen zusammengeschmissen....
wird schon laufen
Aufklappen
  Am 30.10.2020 um 06:31 schrieb GT DRIVER:
Den Vertex Kolben ab 2016 braucht man bei 60 Hub nicht kürzen!
Das war nur bei den vorherigen Asso Kolben nötig.
Aufklappen
Meiner (Graphitbeschichtung, gekauft im Herbst 2019 in Bergheim) ist mit SIP Premium 60mm unten angestoßen, und das beim Drehen von Hand. Daher habe ich den Nupsi im Gehäuse entfernt.
  Am 31.10.2020 um 17:45 schrieb schindol broer:
Moin zusammen,
taugen die Primärfedern bei den BGM Primärsätzen was oder gibt‘s da was anderes für „State of the Art“?
Aufklappen
https://www.sip-scootershop.com/de/product/reparaturkit-primar-drt_16020600
Verbaue immer dieses Set.
Finde ich durch die Vierkant Federn einfach beständiger!
Bearbeitet von GT DRIVER
Hallo, mir ist eine BGM superstrong Kupplung mit 23Z gerade verzahnt zugeflogen.
mein geplantes Setup ist:
Malossi Sport 221
SI 24
Polini Box
60mm KuWe
px 200 Getriebe (alt)
Frage: klappt das mit 23/62 oder 23/63, wenn ja lieber 62 oder 63 - oder brauch ich was anderes?
Hallo Experten ,
habe da mal eine Dingende Frage . Es geht um die Motornummer mit 7 Stellen . Gibt es überhaupt so welche ?
Überal lese ich das es 4 und 5 Stellige Nummern gibt . Meine Lauf Kfz-Brief hat aber 7 Stellen . Habe mal
eine Kopie vom Brief mit angehängt .  Bitte helft mir mal , ich weiss sonst nicht weiter .
gruß Vespen Opa47665211_P200EBriefkopie.thumb.jpg.383446c87ecb9b2c5aa10e34b5b23638.jpg
  Am 1.11.2020 um 16:46 schrieb Vespen-Opa:
Aufklappen
Was soll denn da die "Motornummer" sein? Meines Wissens steht die auch gar nicht im Brief drin; nur die FIN, und die ist 7stellig in Deinem Brief. Scooterhelp kann sie allerdings nicht finden! Vgl.: hier klicken
Bearbeitet von kbup
link verändert
  Am 1.11.2020 um 18:40 schrieb schindol broer:
Irgendjemand hat im Largeframebereich (oder im Dienstleistungsbereich ?) vor einiger Zeit geschrieben, er würde an einer einstellbaren Schaltraste arbeiten, kann leider den Beitrag nicht wiederfinden, hat jemand ’n Tipp?
Aufklappen
Ich meine, das war HanF
Aufklappen
@Han.F  per PN anschreiben;-)
  Am 15.10.2020 um 19:56 schrieb Heinz 80:
Ich habe vor längerer Zeit mal 5 Plastikdosen irgendwo in Österreich bestellt, die exakt passen. Funktioniert bei mir seit 15.000 KM.
4 Stück habe ich noch. Passt auf den PX-Lusso-Tankgeber mit dem Schraubdeckel aus weißem Kunststoff, die PX ist Bj. 1988.
Es gibt zwei verschiedene Varianten von Tankgebern, die andere hat einen Metall-Schraubverschluss...
Der Versand war damals recht teuer, ich glaube, ich habe so ungefähr 5,- € pro Dose bezahlt.
Bei Interesse gerne PM, ich kann Dir so ein Teil schicken...
Heinz
Aufklappen
Servus Heinz,
Mein Bruder bräuchte eine für seine 125er Lusso. Die hat aber glaub ich den Metalldeckel. Haben die unterschiedliche Klemmmaße bei dem Drahtbügel, wo sie eingeklemmt werden?
  Am 20.10.2020 um 19:19 schrieb G0dl1ke:
Schaut das nach verheiztem Getriebeöl aus?
Ich hab klassisch eine Piaggio Papierdichtung genommen, beidseitig eingefettet, zuerst auf die kleine Hälfte gelegt und penibelst darauf geachtet das die beim Zusammenknallen der Hälften nicht verrutscht.
Der Block ist BJ 2001 und die Dichtflächen sehen gut aus (ob die aber Plan sind hab ich nicht gecheckt).
Was wäre denn ansonsten Empfehlenswert? BGM Silikon? SIP? Papier+Loctite 5920?
Der Vollständigkeit halber: Kolbenringstoßspiel war irgendwo bei 0.4mm
Aufklappen
Also laut dem Kollegen aus Wien 0,036mm per 100ccm --> 0,24 für 200er..0,4 is dann zu viel. Haste Kompression?
Bitte nochmal Infos geben. Was ist das für ein Kolben? Kein 200er original!
Stoßspiel ist nach Werkstattbuch 0,2 bis 0,4 mm. Verschleißgrenze 2,0 mm, würde so weit nicht gehen, da dann doch Leistung liegen bleibt.
Der Kolben hat schon gute Verfärbungen, vielleicht sind die dünnen Ringe verschlissen? Gruß
  Am 2.11.2020 um 12:52 schrieb Freddo0711:
Servus Heinz,
Aufklappen
Die Verschraubung spielt keine Rolle.
Die Schwimmer sind sogar mit PK identisch...  ;-)
Wahrscheinlich auch mit Cosa,und eventuell sogar mit neueren Automaten.
Moin zusammen,
ich hab hier ne PX Lusso von 1995 stehen, da hat irgend ein „Star-Schrauber“ das Zünd/Lenkschloss ausgebohrt und hat dabei wahrscheinlich zu tiefgebohrt... Der Schloßsitz im Rahmen ist wohl dadurch beschädigt. Jetzt hält der Schließzylinder nicht mehr bzw. blockiert in gewisser Stellung...
Kann mir mal jmd. ein - zwei Fotos machen, wie der Schloßsitz normalerweise aussieht?
Hier Fotos von dem zerstörten Schloßsitz:
9115F535-AF0F-4CD6-AFA1-C246B555A7E3.thumb.jpeg.3e22ee91518957d60c30eadfe0122227.jpegD815CF55-3356-4FC9-9934-155AFC7F1AC3.thumb.jpeg.92aebf9b489712b04813f5abc0cfab04.jpeg
  Am 3.11.2020 um 08:56 schrieb OFFI:
Moin zusammen,
Aufklappen
Der Durchgang ist komplett kreisrund - also ohne das "Ei" in deinem Bild.
Das dazu passende Rep-Teil:
https://www.scooter-center.com/de/schlosshuelse-piaggio-vespa-px125-zapm741-px150-zapm742-gilera-stalker-nrg-mc3-l-59mm-oeaussen-29-5mm/27-0mm-oeinnen-23-5mm/22-0mm-7671890?number=7671890
Bei einer PX ein bisschen aufwändiger aber geht alles...
Ich habe hier von einem Freund eine italienische Sprint von 67.
Er hat eine Gabel von der PKxl2 eingebaut.
Welchen Stoßdämpfer der bezahlbar ist sollte er bestellen?
Da in der Anfrage das Wort "bezahlbar" genannt wurde, möchte ich noch den gleichen Stoßdämpfer, aber in der etwas günstigeren Version "Sport" erwähnen.
Den habe ich und bin voll zufrieden,  allerdings habe ich keinen Vergleich zu der Version "Competition".
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
