Kleine Grundsatzfrage zu PX-Alt:
War denn immer ein Blechsimmerring auf der KULU-Seite serienmässig auch bei Gehäusen mit Nut verbaut?
Oder war das optional?
Habe aus einem 150er Motor aus einer Aussenverschlussvespa einen Blechsimmerring ausgebaut und frage
mich eben, ob das der originale Simmerring war, oder ob da schon einmal gewechselt wurde?
Es handelt sich beim ausgebauten WEDI um einen braunen Blech-Corteco.
  Am 26.12.2020 um 17:55 schrieb discotizer303:
Aufklappen
Ob das immer so war, kann ich zwar nicht beurteilen: Aber ich hab' ebenfalls aus einem bisher ungeöffneten [Austausch]motor zwecks Revision einen braunen Blech-Simmerring ausgebaut, obwohl eine Rille vorhanden ist. War ein 200er PXalt aus den 80ern. Hab' mich auch gewundert.
  Am 26.12.2020 um 19:44 schrieb kbup:
Aufklappen
Danke. Stellt sich mir die Frage, ob nun Gummi oder Blech? Die Nut hat wohl leider an einer Stelle etwas gelitten.
Noch ne Frage, welches Loch muss ich am Vergaser noch verschliessen um den Ölzugang stillzulegen ?
Beim Umrüstsatz von getrennt auf Gemischschmierung war noch en Stift dabei (siehe Foto)
Wo kommt der rein  ?
  Am 28.12.2020 um 15:10 schrieb ROLLERJUNKY:
Wo kommt der rein  ?
Aufklappen
es gibt nur das eine Loch unten in der Dichtfläche. Wahrscheinlich kann man den Stift dort eintreiben. Achtung! Wahrscheinlich! Wie lange ist das Ding denn. Kannst ja mal an den Vergaser halten und schauen/schätzen wie weit hoch der Stift reicht. Ich habe damals eine Madenschraube eingeschraubt und verklebt.
BTW: was steht denn auf dem Tütchen? Steht da nicht was von wegen Verschluss ... Ich kann es nicht entziffern.
Edit: Habe mal das Bild vergrössert. Steht auf dem Tütchen doch alles drauf, was man wissen muss.
Bearbeitet von discotizer303
Naja klar ist dass der Alustopfen (Bild rechts) in den Block muss.
Bei dem Stift wusste ich nicht wohin damit.
Der ist auch etwas lang für das Loch in dem Vergaser. Muss man wohl kürzen.
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
  Am 28.12.2020 um 15:34 schrieb ROLLERJUNKY:
Aufklappen
Ah! Jetzt. Auf dem ersten Bild war der Stopfen für das Gehäuse nicht zu sehen.
Klar. Das dünne Ding kommt in den Vergaser und muss in der Länge dann wohl angepasst werden.
Weiss nicht, wie Du den reingekriegt hast.
Hab vor ein paar Wochen mal die gleiche Frage gestellt, logischerweise die gleiche Antwort bekommen aber das Ding is definitiv zu dick für das Loch in meinem Motorblock.
Hast Du da hämmern müssen oder muss ich aufbohren?
  Am 28.12.2020 um 15:46 schrieb Arnelutschki:
Aufklappen
er hat ja erst das Teil in den Vergaser geklopft.
Aufklappen
Den Stopfen im Motor musste ich nicht verbauen.
Der war schon verbaut, nur hat der Vorbesitzer wohl den Stift nicht verbaut. Ob man auch einfach nen Stopfen auf den Öl Anschluss stecken kann ???
Also laut der Erfahrung von @roecker kommt der Stift in den Motorblock
Dass der auch von unten in den Gaser kommen könnte, daran hab ich gar nicht gedacht. Muss ich mal testen, wenn der Skiurlaub vorbei is.
Ölschlauch/stutzen verschliessen geht sicher auch, vielleicht (!) zieht die Pumpe dann aber dennoch Luft. Was das ausmacht... Kein Plan.
  Am 28.12.2020 um 17:11 schrieb Arnelutschki:
Aufklappen
Jetzt bin ich verwirrt
  Am 28.12.2020 um 17:33 schrieb ROLLERJUNKY:
Aufklappen
Der Stopfen gehört in den Block, der Stift in den Vergaser. Wo im Block soll denn der Stift hin?
Etwa am Pumpenabgang? Das glaube ich nicht. Bei mir habe ich damals den Kanal, in dem der Pumpenantrieb läuft mit einer M12er Madenschraube abgedichtet und den Kanal hinten am Vergaser auch mit einer passenden Madenschraube dicht gemacht. Falls ich mich irre und der Stift kommt in das Loch am Pumpenabgang, dann ist das doch eigentlich egal. Hauptsache keine Falschluftquelle, die man, nebenbei bemerkt, mit einem gedichteten Kanal am Vergaser besser vermeidet, als mit einem Stopfen im Block. Sind ja weniger Übergänge abzudichten.
Edit: Jetzt erst gesehen. Links vom Stopfen soll der Stift rein. Kann das sein, dass nicht alle Gehäuse dieses Loch haben? Bei mir war das m.W. nicht. Ist aber schon mindestens 10 Jahre her.
Moin,
wie sichere bzw. bearbeite ich am besten den Splint/die Niete für den Gepäckfachdeckel, damit dieser nicht rausrutscht?
Klopfen, biegen, quetschen?
Danke :cheers:
Ich hab ihn einfach mit ner Kombizange gebogen.
Es brauchst auch nicht viel Biegung bis das hält und im Inneren des Fachs is die Optik auch eher Wumpe. :sigh:
Aber (um die Diskussion Sonneborn-mässig abzufälschen), wie macht man das bei der Niete vom Oldie- und PXalt Tankdeckel?
Da sollte das ja schon einigermassen aussehen und ich hab mir beim Gegenhalten den schönen neulackierten Deckel verkratzt beim Deppen-Döppen... :censored:
Bearbeitet von Arnelutschki
  Am 28.12.2020 um 20:43 schrieb ROLLERJUNKY:
Naja egal, Hauptsache das Loch ist zu
Aufklappen
Naja. So empfindlich wie die SI-Vergaser für Verzug sind, würde ich persönlich lieber keinen Stopfen in den Vergaser treiben. Die sichere Version wäre es, ein Gewinde in die Bohrung zu schneiden und eine Madenschraube reinzusetzen. Ist materialschonend und zudem auch reversibel.
  Am 30.12.2020 um 08:56 schrieb Shlomo:
Aufklappen
Zu spät. Der Stift ging ja ohne viel Kraftaufwand rein. Was will ich wieder zurückrüsten ? Hab ich nicht vor.
  Am 30.12.2020 um 08:54 schrieb Arnelutschki:
Aufklappen
Am Tankdeckel habe ich den Splint vor langem mal "vorübergehend" quick&dirty nur mit ganz kleinen Kabelbindern zwischen den Blechlaschen gesichert (hoffe du weißt wie ich meine), damit er nicht rausrutschen kann.
Was soll ich sagen, hab das dann irgendwann wieder vergessen...........................und der Tankdeckel hält heute noch so:-D
Ich nutze an beiden Stellen immer ganz normale Splinte zum aufbiegen. Die gibt es in den passenden Stärken und Längen.
Bearbeitet von Tupamaro
habe vor meine PX 125 (Bj. 2013) mit nen VMC bzw. BGM 177 etwas mehr Leben einzuhauchen:-P und überleg grad ob ich Vergaserwanne, etc. auch fräsen soll da auch ein Rückbau auf Original vorgesehen ist wenn die Kids die Vespa fahren möchten.
Wie schaut das dann aus, Rückbau problemlos möglich?
Vielen Dank für die Infos!
Servus,
Wie funktioniert die Tieferlegung des bgm pro COMP. stoßdämpfers mit dem erhältlichen Adapter (-3cm)
Der Beschreibung zu urteilen entfällt dann die Rändelschraube für die Zugstufe ?
Schonmal wer verbaut?
Weiß jemand wo man momentan ein neues Beinschild für PX in annehmbarer Qualität bekommt? Also das komplette inklusive Bodenblech!
Bevorzugt ohne die T5 Mattenlöcher:-D
lg&Danke
Konze
