Hallo zusammen und ein Gutes Neues,
gestern habe ich die Kuwe Lager von der GT 125 demontiert. Das kupplungsseitige Lager hat gerattert. Dabei kam Folgendes zum Vorschein: beide Lagersitze haben komische Löcher, wie mit dem Körner reingeschlagen.
Hat das schonmal jemand gesehen? Wozu macht man das?
Der Motor war, so wie es aussieht, vorher schon mal auf.
  Am 1.1.2021 um 19:01 schrieb HPP:
Aufklappen
sehe kein Bild eines Lagersitzes. Wird aber oft als Pfusch zur „Klemmung“ des Lagers bei aufgeweitem Sitz gemacht.
  Am 1.1.2021 um 19:03 schrieb Goof:
Aufklappen
Denke er meint die Lagersitze auf der KW.
Ist halt russisch repariert :cool:
Bearbeitet von spondy
  Am 1.1.2021 um 19:08 schrieb spondy:
Aufklappen
stimmt
Jetzt auch gesehen. Bilder eher unscharf. Daher ...
Kann ich bei einem SI20.20 Gaser die kurze, innenliegende Gemischeinstellschraube einfach gegen eine längere mit Sechskant tauschen?
https://www.scooter-center.com/de/gemischeinstellschraube-dellorto-si-20/20d-si24/24e-si24/24h-gewinde-m5-x-0-50mm-duenne-spitze-oe-0-65mm-typ-vespa-px-mit-sechskantschraube-5350057
Brauche ich ja nur zusätzlich das neue Gummi für die Durchführung der Vergaserwanne oder?
https://www.scooter-center.com/de/gummikappe-gemischschraube-in-vergaserwanne-piaggio-vespa-px-lusso-t5-125ccm-cosa-1239017
Sehr wahrscheinlich nicht wegen Feingewinde bei der Sechskant vs normalem bei der kurzen.
Zudem ist die Formung der Gaserwanne anders, sodass Du, wenn Du sie überhaupt ohne Spannung in den Gaser reinkriegst, sie immer vollends rausschrauben musst, um den Gaser zu entnehmen.
Never change a winning team, ich würd‘s lassen - es sei denn Du liebst Überraschungen :sigh:
Aufklappen
Genau die meinte ich.
Das war dann wohl ein russischer Italiener ;-)
Es ist wahrscheinlich müssig, darüber zu grübeln, ob das Lager deshalb kaputt ging...
  Am 2.1.2021 um 10:24 schrieb HPP:
Aufklappen
War früher Standard, hab das im Laufe meiner Ausbildung auch so gemacht,
80 Jahre  und der Ausbilder lernte mir das.war noch einer der Alten, alles für Volk und Vaterland.
Rest verkneife ich mir besser,  der Herr  war regelmäßig auf diversen Kameradschaftstreffen.
  Am 30.12.2020 um 12:45 schrieb bombo rosso:
habe vor meine PX 125 (Bj. 2013) mit nen VMC bzw. BGM 177 etwas mehr Leben einzuhauchen:-P und überleg grad ob ich Vergaserwanne, etc. auch fräsen soll da auch ein Rückbau auf Original vorgesehen ist wenn die Kids die Vespa fahren möchten.
Wie schaut das dann aus, Rückbau problemlos möglich?
Vielen Dank für die Infos!
Aufklappen
Moin, sofern du keine Kanäle verletzt, wirst du beim Rückbau keine Probleme haben.
Tach, kann mir jemand sagen ob ein 34er Kehin die gleiche Vergaserwanne wie ein 35er hat, oder passt die vom 36er auf den 35er???? Oooder....... haben alle drei die gleiche????
Weiss jemand wie viel Grad die Keilnut (Lima Seite) zum Hubzapfen gemessen versetzt ist? Welle: PX mit elektronischer Zündung.
Danke.
Wie lang ist der Standard-Stoßdämpfer hinten bei einer PX Alt OHNE das Distanzstück?
330mm?
Original Distanzstück in PX Alt müsste 48mm sein oder?
340 glaub.
Distanzstück 48 is korrekt.
Edith und SIP sagen 55.5 für Alt, ich hab allerdings auch das 48er drin und das ohne Probleme
*schulterzucksmiley*
Bearbeitet von Arnelutschki
Edith, die alte Sau
  Am 4.1.2021 um 17:02 schrieb Hoffi78:
Aufklappen
33er bis 38er PWK sind die Schwimmerkammern lt. Teilenummer alle gleich. 34er ist ein wohl ein Keihin PJ gemeint oder? Schwimmerkammer schaut bissl anders aus, hat auch eine
andere Ersatzteilnr.
Gabel bzw. Lenkrohr:
Ist das Ding nicht krumm, wenn oberer und unterer Teil in alle Richtungen parallel verlaufen? (Also nicht nebeneinander, sondern in der Verlängerung :whistling:)
Kotflügelmontageöffnung PX/T5
Der PX Kotflügel hat die abgerundete viereck-Form zur Durchführung auf den Sitz der Lenksäule.
Hat der T5 Kotflügel das identisch ausgeführt?
Habe hier einen noch neuen blechernen KTL-beschichteten T5 Kotflügel fertig zur Lackierung liegen, dessen Öffnung anders aussieht und ein unförmiges Eck zeigt plus eine Ausbuchtung. Leider habe ich keine separate Lenksäule, um das Thema selbstständig prüfen zu können. :lookaround:
Bearbeitet von M210
  • Wer ist Online   1 Benutzer
