vor 3 Stunden hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Wie weit sollten die Kolbenringe von der Zylinder Oberkante bzw Laufbahn ende  im OT entfernt bleiben?
Plane gerade einen  Neuaufbau meines Malle Alt auf Langhub.
Ich würde einfach mal die Hälfte des Mehrhubs als Spacer unterlegen und mir dann die Steuerzeiten anschauen.
Ist, mMn, die bessere Variante als sich nur den Abstand zur Zylinderoberkante anzuschauen.
Ähhhhhmmmmm…. Wattn dat hier?:blink:
t5 Luftfilter auf PX 125 Block mit 177 DR in nem deutschen PX 80 Lusso Rahmen aus 88.
der Rahmen hat unterm Tank noch die Originale geräuschdämmung drin, die auch schon bröselig ist (aber nicht einzeln rumfliegt).
ist der Sog tatsächlich so groß, dass es mir das Zeug in den Lufi saugen kann? :aaalder: schon mal wer gehabt so was??
jan
PS: das ganze ist vor 2 Monaten nach sauberem neuaufbau jetzt 4 Wochen gestanden - hat nach Reinigung also höchstens 500km auf der Uhr…
Bearbeitet von freerider13
Moin,
Bin gerade mitten in der PX80 Alt Revision und bin hierauf gestoßen.
Abgesehen davon, dass der Simmerring hinüber ist, sehe ich an der Innenseite der Vergaseröffnung Frässpuren sowohl an der seitlichen, als auch an der äußeren Kurbelwellen Fläche.
Ist das Produktionsbedingt oder war da mal wer dran? Vielleicht doof gefragt, aber ist das in irgendeiner Form problematisch?
Antituning-Rillen nenn ich das mal. Heisst, du kannst den Drehschieber nicht wirklich verlängern (um andere Steuerzeiten zu bekommen)
@zimbo Interessant. Ist also Werkseitig so gemacht? Sieht recht unordentlich aus, da der Fräser ja offenbar auch an die Seitenfläche gekommen ist. Dann wohl so lassen und gut ist.
@MrInka Diese Fräsungen hat jede PX80, damit man die Zeiten des Drehschieber nicht optimieren kann.
Im Dienstleistungs Bereich gibt es Anbieter,  die die Fräsungen beseitigen.  Oder es gibt auch eine Anleitung hier irgendwo es selbst mit Uhu Endfest zu geseitigen.
Wenn es nur eine Revision ohne Tuning werden soll, dann lass es so.
vor 4 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
jan
Ja der Sog ist so stark und ich wünsche dir viel Spaß bei der Beseitigung dieser Sauerei. Geklappt hat es damit die Klebereste mit Benzin einzuweichen.
Lusso von 92:
Am 13.6.2021 um 22:37 hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Ich habe heute ca 4 Minuten an einem Bahnübergang gestanden. Mein Motor tuckerte schön im Standgas. Dann beim Anfahren nahm er auf den ersten 100m schlecht Gas an. Danach war wieder alles normal. Habe das nochmal reproduziert. Abgehalten,.. 3 Minuten Standgas,... das gleiche Verhalten.
Bei kurzen Standgasphasen an Ampeln habe ich das nicht.
Ansonsten dreht der Motor in allen Drehzahlbereichenen sauber hoch ohne Stottern oder anderen Symptomen.
Vergaser ist ein SI20/20 und hat erst 200km auf der Uhr. Auch ein verstellen der Leerlaufgemischschraube Hat nichts an dem Stottern verändert. Habe mit 3 Umdrehungen raus angefangen und immer eine halbe Umdrehung weiter zu, bis ich bei 1,5 raus aufgehört habe. Der Lusso Vergaser Hat ja eigentlich 2,5 Umdrehungen raus als Default Einstellung.
Hat von euch schonmal jemand so ein Verhalten bei längeren Standgasphasen gehabt? Oder ist das evtl normal?
Kann sein, dass die im Standgas langsam verfettet. Kannst ja zwischendrin kurz Gas geben.
vor 14 Stunden hat MrInka folgendes von sich gegeben:
Moin,
Sieht eher so aus, dass dein Siri falsch rum drin is....image.thumb.png.9a791fd7a1b321cb85bb7e987f66d804.png
Mayday trifft es.
650 Grad, Hammer, Abzieher, Rost Cracker, Eisspray.
die Trommel geht nicht runter! So hat sich noch nix gewehrt.
Flex?
danke!!!
Kurze Frage zu Tank und wie genau das alles gehört...
Scharnier über oder unter den Tank? Über den Tank.
Die Kunststoffhülsen/-führungen für die Backenent-/verriegelung über oder unter den Tank? Unter den Tank.
Danke und Gruß Markus
Edit: Hab ein paar aussagekräftige Bilder gefunden. Konnte mir selbst helfen:-D
Bearbeitet von LMLPX83
Gelöst
vor 20 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
A) Wat fürn Scharnier?
B) Über
vor 34 Minuten hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Ich würd über längere Zeit alles zusammen in verschiedenen Kombinationen probieren.
Abzieher auf Spannung dran
WD40 oder so über Nacht baden/reinlaufen lassen
Überschüssiges wegwischen
Hitze drauf, vielleicht auf ne Herdplatte stellen
Abzieher ab und zu nachziehen
Allenfalls Motor spalten und von der anderen Seite zusätzlich irgendwie ziehen mit Brett, Schraube und so Gedöns.
Flexen kannste immer noch.
vor 13 Stunden hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben:
Lusso von 92:
Ach Nöö. Ach Nööööööööööö!!!:blink:
das wollt ich jetzt eigentlich nicht hören…:crybaby:
bröselt die scheisse jetzt tatsächlich immer weiter, oder reicht es vielleicht, das lockere Zeug abzusaugen? (Bitte sag ja…:rotwerd:) wie war das bei dir?
vor 46 Minuten hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Mayday trifft es.
Flex?
danke!!!
Die Bremse sitzt aber nicht fest, oder?
sonst würd ich eiskalt mit kunststoffhammer oder hartholz die Welle raustreiben so wie’s jetzt ist…
vor 15 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Sitzbankscharnier... Über
vor 16 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
B) Über
Find nur Bilder/Fotos wo die darunter sitzen
vor 1 Minute hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Sitzbankscharnier... drüber, ja
Die Hülse schützt den Rahmen//Tank/Lack vor der Reibung des Hebels.
Unterm Tank schützt sie den Rahmen vorm Tank. Auch was wert.
vor einer Stunde hat Freddo0711 folgendes von sich gegeben:
Exakt. Vergessen zu erwähnen. Da wurde generell ganz schön viel gepfuscht beim Vorbesitzer. Stoße immer wieder auf solche Sachen. Daher jetzt die gesamt Revision. Dann ist Ruhe.
vor 1 Minute hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Ich denke wird Wurst sein!
Ich danke Dir:thumbsup:
vor 3 Stunden hat MrInka folgendes von sich gegeben:
Dann ist Ruhe
Moin, der Drehschieber hat jedenfalls was mitbekommen. Die Fräsung vorne/hinten ist original 80er, auf dem Bild kann man nicht erkennen, ob auch zur Seite gefräßt wurde. Wenn ja, nicht gut! Wie sieht die Drehschieberfläche der Kurbelwelle aus, Riefen? Sonst das volle Programm - Motorrevision. Grüße
vor 3 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ich muss dich enttäuschen: bau den Tank mal aus und schau nach. Das Zeug zerbröselt dir schmierig in der Hand. Saugen kannste aber auf keinen Fall mit dem Sauger von Mutti, das ist teils ölgetränkt. Bei den Kleberesten musst du für dich entscheiden wie sauber du es haben willst. Ich habe nach ca. 2,5 Stunden das Handtuch geworfen, weil ich vom Benzin dermaßen vernebelt war, dass es mir dann reichte.
Aber ja, mach es raus... verstopft immer wieder.
Russische Variante: Feinstrumpfhose über den Ansaugstutzen als zusätzlichen Filter fummeln :-D
vor 3 Stunden hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Abzieher mit Schlagschrauber mal probiert?
Abzieher zu schlecht, der rutscht dann irgendwann leider ab
vor 5 Stunden hat Freddo0711 folgendes von sich gegeben:
Der Simmering ist richtig rum!
Die offene Seite zum Druck!
vor 4 Stunden hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Mayday trifft es.
Flex?
danke!!!
Abzieher selbst bauen :
Montieren, Spannung drauf, mitm h Hammer bisschen klopfen, ab
@2Manni Die "Rillen" in längs Richtung rund um die Öffnung sehen auf dem Foto schlimmer aus als sie sind - kaum spürbar. Mit "seitlich" meinte ich diese runde Frässpur (auf meinem Foto links unter dem Simmerring zu sehen). Da hat wohl der Fräser im Werk dran gestreift. Ist aber ebenfalls geschätzt nur 1-2 zehntel tief.
Die Flächen der Kurbelwelle sehen nach meiner Einschätzung ganz gut aus. Allerdings wird die ohnehin durch eine neue BGM ersetzt, da auf der Lüra Seite quasi kein Gewinde mehr vorhanden ist.
Die volle Revision ist schon im Gange. Alles an Verschleiss, Lager, Siris, Dichtungen, Kreuz und Kurbelwelle werden gewechselt, Getriebe distanziert.
Edit: Weitere Fotos gemacht.
Sowohl an Kurbelwelle, als auch Drehschieber. Das sind keine Riefen, eher Verfärbungen. Quasi nicht spürbar mit dem Fingernagel. Fühlt sich leicht rau an aber nicht "geriffelt".
Interessant: Die Kurbelwelle ist an der Stelle wo sie wohl mal Kontakt hatte, blau angelaufen. Recherche ergibt, dass sie wohl verzogen ist und am Gehäuse gerieben hat. Das sollte sich mit der neuen Welle erübrigen.
Würde von meiner Seite einfach die neue rein, den Rest revidieren und zu. Bedenken?
Bearbeitet von MrInka
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Glückwunsch zum durchbrechen der 30er Hürde, es war mir ein inneres Blumenpflücken als ich eure Prüfstandläufe auf Youtube gefunden habe.  Was war denn dein erster Roller in der Jugend? Hat damit das ganze Tuningfieber bei dir angefangen?
    • Ich habe in dem Zusammenhang mal aufgeschnappt, dass umschlüsseln von Diesel auf Benziner geht, weil die Benziner eine bessere Schadstoffklasse haben als die Diesel... aber andersrum nicht. Stimmt das so? Und wie schaut das dann ggfs. mit der Oldtimer-Zulassung aus?
    • Servus, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will den neuen SIP-Zylinder auf einen alten GT 2-Kanal-Motor bauen. Ich habe den dritten Überströmer gefräst und die beiden anderen Überströmer mit Hilfe von JB Weld aufgegossen und dementsprechend vergrößert. Setup: SIP ROAD 3.0 Vergaser SI 24.24 COSA Kupplung 65 Z Primär von DRT Rennwelle Mazzucchelli 57 Hub Der Motor ist bis auf die Kupplung zusammen. Nun zu meinen Problem. Ich bin Neuling in Sachen Übersetzung und wollte einen Tourenmotor aufbauen. Da hab ich mir 65/22 gedacht. Leider glaube ich, dass ich das falsche Primär von DRT mit 65 Z Primär mit einem Durchmesser von 40 mm (https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?q=drt 65) verbaut habe. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es für die COSA Kupplung nur 22 Z mit 42 mm gibt. Also passt nicht, oder? Wieder spalten möchte ich eigentlich nicht.   Was kann ich tun? 65/23 würde es mit 40 mm geben, wird aber wahrscheinlich zu lang sein? Bin über jeden Tipp dankbar. Tobi
