gänge hupfen beim fahren raus(nur 2,3,4)!
Liegt das problem bei der schaltklaue(abgenudelt),
hat aber vorm umbau funktioniert.
Oder könnte es an den distanzscheiben liegen (falsch angeordnet).
Hab 2 neue Distanzscheiben extra zugeschliefen und einen unterm1 dazu gegeben und den anderen zwischen 4ten Gang und Seegering zugefügt?
AU Au AU! Hatte ich letztens auch, die Triebritzel kannste auch Falschrum einbauen! Dann is nen spiel von ca 4 mm zwischen den Ritzeln. Wenn das so beidir war, würd ich den Block nochmal trennen und mich an den Schleifspuren auf dem Schaltsegment orientieren! Und dann ne Markierung für nächstes mal auf die Ritzel machen! Probier ma, was vorher kein Spiel hatte hat später auch keins !
Die Gänge habe ich sicher richtig eingebaut.
wenn du das meinst!
Das Problem ist erst da seit den ich den kurzen vierten eingebaut habe.
musste für meinen kurzen vierten 2 neue Distanzscheiben zurechtschleifen,das der Zirri4ter passt.
Ich glaube das beide Scheiben zwischen 4ten und Seegering gehört hätten.
Habe einen zwischen seegering und 1ten Gang und den anderen zwischen 4ten und seegering angebracht.
