Moin aus Ostfriesland,
Ich habe mir vor etwa 3 Monaten eine Italienische PX VNX1T BJ 78 ohne Blinker und ohne Batterie gekauft. Diese hat nun Zündaussetzer gehabt, woraufhin ich auf 12v umrüsten möchte. Ich habe mich dann für ein BGM PRO Zündungsset vom SC entschieden. Die Zündgrundplatte, Polrad und CDI ist soweit verbaut und der Roller springt beim ersten Kick an und läuft auch gut. Mein Großes Problem ist allerdings wie die Verkabelung gesteckt werden muss. Anbei hefte ich die Fotos der alten Verkabelung an und dann wie es jetzt aussieht. Ich hoffe das mir jemand helfen kann.20250413_183335.thumb.jpg.188a02c311a49d609c0f8cc040cfc2f3.jpgAlte Verkabelung mit Unterbrecherzündung20250413_183211.thumb.jpg.0bdbcfc081c26e4e78b9da7075f6499e.jpg
Neue Verkabelung 12v Zündung20250416_200417.thumb.jpg.3c7b20bcf758f1baaa017edfd163777b.jpg
20250417_153213.thumb.jpg.9ca0578f4f389f5b2e384c1aa2293c67.jpg20250416_200358.thumb.jpg.58cb4674362e09ccb6e30b606b7173ca.jpg
Gerade eben schrieb hiro LRSC:
links unter der Backe sitzt der alte Regler?
Nein es war vorher kein Regler vorhanden
@PX44
Welchen Regler hast du da? Den habe ich erst mal als Dummy eingezeichnet.
Du hast der Gerät eingebaut? https://www.scooter-center.com/zuendung-set-bgm-pro-12v-touring-elektronisch-vespa-px80-200-1984-px125150-2011-cosa125-200-lml125150-takt-2300g/p-17560.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw8IfABhBXEiwAxRHlsEmbA2qFCXjjNRq-xz9lFn1D7VIcwkxDxElTVg5HZ_tI-wXKy4LT4RoCxUMQAvD_BwE
Schaltplan zum Roller? https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VSX1T_Euro_6V_CDI.pdf
Umbau:
1. Bremslichtschalter (BLS) gegen einen Schließer tauschen.
2. Neue Leitung vom BLS zum Kabelkästchen ziehen. Theoretisch kannst du auch hinter die Kaskade und auf den Gründen drauf. Ich weiß nur nicht wie dort alles verklemmt ist.
3. Neue Leitung von der CDI zum Kill Kabel (Rot vom Kabelbaum (KBB)) ziehen.
4. Neue Leitungen zum Regler. Masse, zur ZGP, zum Kabelkästchen.
Kabelkästchen:
a.) Blau von BLS und Bremslicht bleiben verbunden, werden aber nirgendwo angeschlossen.
b.) Rot/ KBB auf Grün zur CDI. Neue Leitung
d.) Vom KBB die Leitungen Grün, 2x Gelb, neue Leitung zum BLS und die Leitung zum Regler verbinden.
Bearbeitet von hiro LRSC
Wow, da kennt sich aber einer aus...
Das BGM Set was ich gekauft habe ist folgendes:
Screenshot_20250419_065017_Chrome.thumb.jpg.4e4af83d4af0fb79403f3bbd5e997ec7.jpgScreenshot_20250419_065023_Chrome.thumb.jpg.aeb640f33d2fe645591ab9f23808c08e.jpg
Kabelbaum sollte dieser sein, da ich keine Blinker, keine Batterie und auch kein Zündschloss habe
Screenshot_20250419_070437_AdobeAcrobat.thumb.jpg.b5f3daea638d40dd3e1f5e3724d0abd4.jpg
War die Vespa den schon in Deutschland zugelassen? Du brauchst ja eigentlich bei ner 200er mit dem Baujahr sowieso noch Blinker!
Also wäre ein neuer Kabelbaum mit Blinker wohl der bessere Weg.
Ich hab ne Senza Frecce mal auf 12v und Lenkerendenblinkern mithilfe des  allgemeinen BGM-Conversionkabelbaum umgebaut.
Aber da muss man schon noch einiges anpassen.
Oder es gibt nen Kabelbaum für PX alt (ohne Batterie) , bei dem man dann halt die Blinkerkabel anpassen muß, je nachdem an welcher Stelle man die Blinker nachrüstet.
vor 2 Minuten schrieb kandyrandy:
Die Vespa war vorher nicht in Deutschland angemeldet und hat Original auch keine Blinker. Es handelt sich um eine Italienische PX 125 (VNX1T). Wurde auch ohne Blinker in Deutschland zugelassen.
vor 4 Minuten schrieb hiro LRSC:
@PX44
... evtl. ist noch irgendwas mit dem Hupenschalter. Da bin ich mir gerade nicht sicher.
Ich würde deinen Schaltplan einfach mal umsetzen und schauen wie sich die Hupe verhält.
Auf jeden Fall ein ganz großes Lob an dich und vielen Dank für die Mühe.
vor 1 Minute schrieb hiro LRSC:
Und die PX hatte keine CDI.
Beim Hupenknopf bin ich mir gerade nicht sicher ob der umgebaut werden muss.
Nein, die Vespa hat keine CDI gehabt.
italienische PX hat Hupenknopf als Öffner und ne Schnarre
mit dicken Kabeln Gelb und blau (bei 12V mit Spannungsregler)
bei 6V Version weiß ich die Kabelfarben nicht
Rita
Bearbeitet von Rita
Ob jetzt mit oder ohne Blinker , kann ich dir den Conversionkabelbaum mit Lichtschalter für v50 special empfehlen.
Da ist ein passender Licht/Hupenschalter dabei. Blinkerverkabelung kannst ja weg lassen.
Der einzige Nachteil ist hier, daß das Licht immer an ist und du nur zwischen Abblend- und Fernlicht hin und her schalten kannst. Der Hebel für Licht aus wird hier für  die Blinker verwendet !
Dann noch nen Schließer- Bremslichtschalter und fertig. Funktioniert sogar mit der 6V Schnarre, wird nur das Licht dunkler beim hupen.
vor 11 Stunden schrieb PX44:
Ja genau das ist der Regler.
Den Zeichne ich die Tage mal nach.
vor 12 Stunden schrieb PX44:
Ich hab mir das Schaltbild vom Schalter auf dem Plan noch mal angesehen.
Bei der 6V Hupe müssten die Lichter schon merkbar dunkler werden.
vor 13 Stunden schrieb hiro LRSC:
evtl kann einer der Mods das Thema auslagern? :-)
Mach ich morgen früh beim kacken.
Ich geh jetzt ins Bett
vor 10 Stunden schrieb hiro LRSC:
Okay, damit kann ich leben. So oft kommt die Hupe ja nicht zum Einsatz. Vielen Dank für deine Mühe 👍
vor 22 Stunden schrieb kandyrandy:
Den Licht/Hupenschalter wird er an einer Px kaum verwenden können...
Bearbeitet von hacki
vor 19 Minuten schrieb kandyrandy:
Der Schalter der Special passt auch bei der PX!
Also müsste ich diesen Kabelbaum mit Schalter bestellen?
https://www.scooter-center.com/kabelbaum-set-conversion-inkl-lichtschalter-bgm-pro-vespa-umruestung-auf-elektronische-zuendung-vespa-smallframe-v50-special/p-15383.html
Oder kann ich auch den Kabelbaum ohne Schalter nehmen und meinen jetzigen damit verbinden?
Dann noch die Frage ob der Kabelbaum von der Länge passt?
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
