Jaaaaa,sie knattert wieder nach 15 Jahren
:-D Hallo,
wollte von meinen Erfolg berichten. Hatte Motor schon einige Zeit fertig. Jetzt steht Karrosse auf Böcken und dann hab ich schnell mal Motor reingehängt. Gas und Choke verbunden. Elektrik provisorisch verknoddelt. Und siehe da nach einer Weile "Handantreten" ist sie mit Getöööse angeknattert. Hab gleich mal an Gaszug gezogen. Wow das hat gequalmt. Also demnächst Schwinge lackieren und rein. Dann auf die Reifen und weiter gehts...................
Marcus
VBB1T '61, 24/24 DO, 177 DR, Sito Std
achso, maschine ist komplett restauriert und auf px welle umgebaut. aber wo du grad die simmerringe ansprichst. man kennt ja die probleme mit px welle und lima/ sprint siri. ich hoffe der auf der kulu seite ist dicht. Hat nämlich ziemlich gequalmt. Werde bald erfahren ob das nur wg. neue teile und auspuff war oder wg getriebeöl durch siri...........
    • Hab ebenfalls seit 3 oder 4 Jahren so'n XIAOMI-Ding für 35(?)€. Ist bis jetzt stabil, schafft locker einen normalen Autoreifen (ich habe nix mit 335/40 19 oder sowas) oder 2-3 Motorradreifen oder 4-5 Vespa-Reifen und passt ins Gepäckfach. Nervig ist da nur die Verbindung zum Ventil; die muss draufgeschraubt werden.
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
    • Ich würde auch einen Satz nehmen.  Grüsse Alex
    • Servus,  Verkaufe diesen kompletten SS Motor da ich keinen passenden Rahmen dafür habe und so ein seltenes Stück wider in einen SS Rahmen gehört.  Motor war bei einer Vespa dabei habe diesen nur ausgebaut und gereinigt dann Zylinder demontiert. Motor ist Nummergleich und Drehschieber sieht unbeschädigt aus. Motor dreht leicht durch.  Kurbelwelle ist noch orginal Piaggo. Der Motor sieht aus wie wenn er noch nie geöffnet war Reifen von 91 und orginale Bremsbeläge noch drauf. Zylinder und Kopf sind nicht orginal habe aber noch eine Kiste mit Zylinder dazu bekommen werde die Tage schauen ob ich den orgnialen finde.  Soweit ich gesehen habe gibt es nur 2 Mängel  1. Am Lüfterkanal ist ein Stück abgebrochen dieses ist aber vorhanden und kann bei Revision wider angeschweist werden.  2. 1 Loch von der Lüfterradabdeckung ist ausgebrochen kann auch repariert werden.    Meins Liegt in: 89584 Ehingen  Preis 2000€
