Guten Tag ich bin ganz neu hier,und brauche ich bitte Unterstützung.
Ich habe eine Vespa Special 50 von 1970 aus Italien gekauft,diese Vespa hat eine 125 Motor gebaut.TÜV sud such mich eine Datenblatt für die Zulassung.Kann jemand helfen
danke
Servus und willkommen im Forum,
was meinst du genau mit Datenblatt? Meinst du einen Fahrzeugschein wo die eingetragenen Komponenten eingetragen sind?
Dazu wäre erstmal wichtig, was an deinem Roller alles verbaut ist... also welches Zylinderkit, Vergaser, Auspuff usw...
vor 1 Stunde schrieb Erasmo Crivello:
danke
Hi, woher kommst du?
vor 3 Stunden schrieb Sebi1111:
Würde erst mal rausfinden was verbaut ist, dann Tacho mit 120 kmh verbauen, Österreich Fernlicht Scheinwerfer und mir dann eine Werkstatt in deiner Nähe suchen die sowas schon gemacht hat, zur Not paar 100 km fahren, wird dir nichts anderes übrig bleiben.  Am besten gleich von der Werkstatt eine Tageszulassung machen lassen.
Ich wurde erstmal gucken welcher Motor mit welcher Motornummer (Präfix) verbaut ist. Hier gibt es irgendwo eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio mit einem Primavera Motor in Vespa 50 Special. Dann muss der Rest natürlich auch stimmen Technischer Zustand. Tacho 120km/h , Fernlicht,  Kennzeichenbeleuchtung , Spiegel ,Hupe, Typenschild.  Eben so für jemanden der nicht schrauben kann wird das nichts .
Am 29.4.2025 um 06:32 schrieb Fishbone_V50:
@Rita kann dir sicher in Frankfurt weiter helfen
Danke Rita jetzt hab ich erfahren das für die Zulassung brauche ich nur eine motorbeiblatt für die  genau Motor was drauf gebaut ist(Primavera 125)
