ja des ist mein setup:
133 polini zylinder und kolben gefräst
motorgehäuse aufgeschweist und gefräst
24mm gaser über drehschieber
hp4
usw.
läuft der gut mit dem puff oder was würdet ihr mir raten?
mfg armin
Denke Gerhard meint das Drehmoment, kann aber nur vom PM sprechen. Ich hatte jedenfalls noch nie Ganganschlußprobleme im 4. :-D
,..pennah!
schau dir halt mal die Kurven im Auspufftest auf down-anf-forward an, mit dem PM40 bleibste nich bei 80 und Gegenwind im 4 stecken, mit dem SIP schon, da musst dann zurückschalten und den 3. ausdrehen
denke mal gerhard meint dass eventuell der sip mehr leistung auf dem prüfstand bringt, aber so ein maues band hat das dir in echt ein gleicher motor mit dem pm/vsp um dich fährt.
mal beiläufig: was für einlaßsteuerzeiten fährst du? ist dein polini hochgesetzt.
Gerhard hat recht, könnte sein das du mit den curley bei gegenwind zurückschalten mußt.
kommt drauf an ob du lieber drehmoment oder einen a-puff der sehr hoch dreht fahren willst.
ich fahr den curley auf nen 136er
er hat bei ca. 6000 U/min ein loch, dreht aber dann richtig gut hoch.
