Hallo! Habe noch einen Quartz rumstehen, und überlege die Gabel in meine Vespa Sprint zu implantieren. Hat das hier schon wer gemacht? Was muß geändert werden?
Stefan
Beide Gabel oben zersägen und das obere Sprintstück auf die Gabel schweissen. Ntürlich beim absägen die unterschiedlichen Längen beachten und beim zusammenschweußen einen Eisenkern in die die Lenksäule steckken, damit das Rohr nicht krum wird.
Dann mußt Du Dir noch Anschläge basteln. Geht mit Imbusschrauben oder einfach weglassen.
Ist bei allen Fremdgabel identisch. (übrigens auch bei PK in Sprint o.ä.)
Danke erstmal dafür! Weißt du auch, ob die Gabeln unterschiedlich lang sind? Kann ich z. B. die Quartzgabel samt Quartzlenker verbauen,ohne zu kürzen oder zu verlängern?
Auf einer Sprint? Über Geschmack lässt sich streiten ? :puke:
Auf dieser Seite findest Du hilfreiche Angaben, die Q-Gabel musste selbst ausmessen.
Ich würd mir NIE nen :-D Automatiklenker auf ne Sprint bauen!! Auf keinen Schaltroller. NIEmals! Das waren nur nen paar Gedankensprünge zwecks Längenermittlung.
