Moin moin,
habe mir eine 12 V Steckdose im Handschuhfach eingebaut.
Frage: Wo schließe ich diese elt.-mäßig am besten an, ohne daß es zum elt. Kaos kommt. Dachte mir aus dem Lenkerbereich um Kabelläge zu sparen.
PX 80 Bj. 83 mit Batterie. Rot=+, schwarz=- (OK)?
Kaffemaschine ins handschuhfach! :sabber: Is zumindest das was ich mir auf jedem Run bisher gewünscht hab bei der ollen Pipibrühe dies dort meistens gibt.
Kabel mit Sicherung muß noch eingebaut werden. Z.Z. ist es hier kalt und "Hamburger Wetter". GPS läuft auch mit Batterien, wird aber auf die Dauer zu teuer (1 Tag Ausfahrt 4 Stück AA).
Wuerde mir erst mal 4 AA NiMH AKKUS (2300 mAH) kaufen und dann die Steckdose and er Batterie (abgesichert) anschliessen.
Hierfuer aber ein ordentliches/ staerkeres Kabel neu verlegen. Das wenn etwas abraucht nicht andere Stromkreise davon betroffen sind. Die AA Akkus werden dann noch zusaetzlich wieder geladen (zumindest bei Garmin-Geraeten ist das so). Wer weiss wo du mal mit deiner "WindschutzscheibenVespa" :-D mal stehen bleibst und dich orientieren musst. Deine Akkus sind dann jedenfalls geladen.
Vielleicht muss da noch ein Gleichrichter-Kram oder etwas um die Spannung zu stabilisieren eingebaut werden...denke das der Strom der da aus der Lichmaschine kommt nicht einwandfreier Gleichstrom ist...obs dem GPS-Geraet schadet? K.A. !
Die Garmin Geraete koennen Spannungen von 12-30 Volt ab. Magelan ???
:-D EDIT: Diese AKKUS hier z.B. AA AKKUS NiMH
Bearbeitet von MARTINEZ
Blöde Frage:
Tauchen die Magelan-Dinger nix, oder willst Du mehrere Monat am Stück fahren?
Ich habe in mein Garmin eMap im Mai neue Akkus (4 AA NiMH AKKUS (2300 mAH)) reingepackt. Gestern hat das Ding dann endlich mal abgekackt....
Und ich bin nicht wenig unterwegs gewesen diese Saison. Werden so 5-8000km gewesen sein, die ich mit GPS-Unterstützung durch Deutschland, Österreich und Italien gedüst bin...
Chili
Keine Ahnung wie lange die Batterien im Magellan halten. Das Gerät habe ich normalerweise im Schiff mit Laptop und Stromversorgung eingebaut. Dann kam mir der Gedanke mit der Vespa. Im Topcase ist auch eine Steckdose direkt von der Batterie, dort funktioniert das GPS einwandfrei (nur Routenaufzeichnung).
Mit den AKKU´s bis 2400 mAh ist ne gute Idee, kannte bisher nur 500 - 1200 mAh.
In den technischen Daten steht: Baterien halten bis zu 12 h bei Dauerbetrieb, 9-35 V bei Stromversorgung.
Es ist halt schon ein älteres Modell, wo von der Engiekriese noch nichts zu spüren war.
    • Das dürfte der relevante Teil sein. Aber da ich weder Jurist noch Orange Trump bin, kann ich weder per Rechtsgrundlage noch per Dekret veranlassen, was mit dem Vogel passiert.    In mein Wohnzimmer würde ich den nicht mehr reinlassen, den Security von gegenüber in der Einfahrt postieren und im alles hinterherwerfen, was er so hinterlassen hat.
    • Das gilt ja andersherum auch, aber wir sind mehr 😂
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
