Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach den Maßen einer Small-Frame Welle.
Insbesondere geht es mir dabei um die Wangen.
Hat die evtl schon mal jemand vermessen? (Konus, Lagerstumpf, usw...)
Wäre sehr dankbar um diese technischen Daten. :-D Hab es natürlich dabei auf den dicken Konus von der Pk abgesen.
Vielen dank schon mal für eure hoffentlich ausführlichen HIlfestellungen...
Bearbeitet von slovenslider
nicht ganz!
Ich habe grade die Standardwelle mit dem M10 auf dem Limakonus und eine PK XL2-Welle mit M12 nachgemessen: Haben beide auf der Kupplungsseite einen Lagersitz von 17 mm und auf der Limaseite 20 mm. Einziger Unterschied bei der "M12er": Die Verjüngung zum Konus fängt erst später an. D.h. der Simmi läuft auch noch auf Durchmesser 20 mm, während die Normalwelle am Sitz des Simmis schon auf 19 mm verjüngt ist.
:-D bobcat
pk xl 125, xl 2 und ets haben einen stumpfdurchmesser von 25mm oder so, auf jeden fall läuft da ein 24-32-7 wellendichtring drauf. die wellen die oben gennant sind sind immer kurzhub.
hallo,
wollt mich mal bei allen für die mithilfe um die erkundung der maße bedanken.
doch so was richtiges war ja nicht dabei.
denn solche aussagen wie "müßte 24 oder 25mm haben" sind doch recht waage.
denn für nen lagersitzt macht das doch einen unterschied.
werd mich jetzt selber hinsetzen und dann mal eine zeichnung anfertigen mit genauer bemaßung.
übrigens bau ich eine selber, dafür auch die maße, sie bekommt allerdings einen hub von 54,5mm.
wer evtl interesse hat kann sich gern bei mir melden, denke darüber nach evtl mehrere zu machen und dann ein paar zu verkaufen.
schon klar was du vorhast, deshalb ja auch die vagen angaben. der gedanke war schon das du dich hinsetzt und selbst vermisst, gerade wenn du so was angehst solltest du davor nicht zurückschrecken. welle mit 53,6mm oder so geht übrigens mit exzentrischem hubzapfen, dazu mußt du also nichts anfangen wangen zu bauen.
    • Google Bildersuche schickt mich zu Amazon:
    • Mein Setup   Gehäuse V50 SIP VMC 98 original Welle VMC Hub 43 Primär 3.0 Getriebe Piaggio original Nebenwelle mit kurzem 4. Poligon One Finger Clutch Poligon YSN 25 mit Kurzgaswippe Auspuff VMC Strike   Motor ist gestern erst fertig geworden. Muß ich noch einbauen und dann kann ich anfangen mit den Düsen zu spielen   Ok, das mit den Düsen leuchtet mir ein. Alles klar   Gruß Gerhard
    • Servus gibt es bilder von der grundierung wie hell oder dunkel das 3000M wirkt?   Gruß
    • Hallo liebe Freunde der Community: Es ist ein sehr oft benanntes Thema und habe die letzte Tage alle Topics im Forum darüber durchgelesen und überall beim TÜV-süd, GTü und DEKRA Infos gesammelt. Aber die Infos die ich genau suche habe ich leider noch nicht gefunden. Ich versuche gerade meine Vespa P200E für die ich kein Fahrzeugschein habe anzumelden. Kaufvertrag und UBB liegen vor nun muss ich eine Vollabnahme durchführen. Dafür bieten die Untersuchung- Vereine Datenblätter  im Wert von 153 Euro an oder sie können bei Piaggio für 70 Euro auf Englisch/Italienisch erworben werden. Zu der Frage: hat jemand solche Datenblätter oder hat jemand einen Roller mit einem Brief als Muster zur Vollabnahme gebracht? Meine Rahmennummer ist eine VSX1TXXXXXX. Der Motor ist ein 9DN XXXXXX. Hat jemand Datenblätter für Rahmen oder Motor? Ich würde mich mega freuen wenn jemand mir da weiterhelfen könnte. Danke euch allen im Voraus.
    • " Allerdings hat das Deutsche Institut für Normen diese Normen längst zurückgezogen, da diese bei höherfesten Schraubenverbindungen völlig wirkungslos sind" Schraubensicherung   z.b.
