tach alllerseits, kann mir jemand irgendeinen trick sagen, wie man den kupplungszug wieder dahin bekommt, wo er hingehört(den kompletten zug, hülle und seele), habs rausgeräfft vorm lackieren und jetz bring ichs nicht mehr zusammen. :-D(
naja,..also:
erstmal nicht den kompletten zug einzeihen, sondern nur die hülle.
Dann vorne in diese hülse einführen damit der zug nicht durchrutscht und dann hinten den zug kürzen (wenn du nen zug hast der zu lang ist) und die endkappe drauf und dann in die hülse von der einstellschraube rein. dann das seil von vorne beim lenker nach hinten durchziehen und vorne ganz locker am kupplunghebel einhängen und dann hinten den schraubnippel drauf.
Es mag manchmal echt fummelkram sein, aber mit geduld und spucke bekommt man den zug schon überall durch und rein! :-D
nur geduld...
grüße aus norderstedt
lars
    • Hier ging es aufgrund anderer Projekte nur langsam weiter und gleichzeitig waren die Kleinigkeiten die man nicht sieht zeitaufwendig. ZB Gepäckhaken abmontiert, mit Schleifflies geputzt, Farbteste des ehemaligen blauen Ülack weg geknibbelt,    Unter den Backen blaue Farbreste entfernt.      MRP Hauptständerversatz montiert und da dann der Hauptständer an der Quertraverse angeschlagen ist, noch ein Softstoppständer montiert.     Lenkerendenblinker installiert.   Sip Faster Flow In den Tank plus neuer Hebel, weil mir der originale abgebrochen ist.     Robertogabel auf PK XL2 Basis mit Grimeca NT angeschafft…..     Stand gestern Abend…..
    • Danke für dein Angebot aber ich glaube das wird nix. Zu dem finde ich in Verbindung mit T5 leider gar nichts    Cheers Constantin
    • Also die 400 tkm sind für den 2,5 tdi 5-Zylinder tatsächlich eher eingefahren als am Lebensende. Selbst der ATL hält das easy aus und sogar noch mehr. Es gibt genug Berichte von Leuten, die mittlerweile ne Million km auf die 5-Zylinder gefahren haben. Also pauschal zu sagen, dass "viele" km nicht gut für ein Auto sind.... weiß ich nicht. Gekauft hatte ich den mit 250.000 km. Da haben auch einige mit dem Kopf geschüttelt. Die Busse haben echt Probleme, vor allem mit Rost, aber die Dieselmotoren sind das Beste an den Autos.
    • Ja für die 62er Sip muss auch gespindelt werden.
    • Die Sip Wellen sind qualitativ sehr hochwertig und halten relativ viel Leistung aus, die BGM Welle wird gesteckt halten aber wesentlich über 25PS wohl nicht mehr mitmachen…  Spindeln muss man nur bei der großen Q Welle, aber ist das nicht auch für die 62er Sip Nötig?  mittlerweile gibt es ja mehrere Dienstleister, wo das problemlos möglich ist
