Hi hab nen Polin zylinder bei egay ersteigert nur leider hat der herr nicht dazu geschrieben das es ein dopellansauger ist.Nun meine frage was taugt das ding?
weil höhersetzen scheint ja wohl nicht zugehen?!
Was meint ihr?
Danke
habe gehört, dass man wenn man den als doppelansauger fährt immer probleme mit dem ansaugstutzen hat (undichtigkeiten). ich glaube aber, du kannst den zylindereinlass verschließen und den dann über gehäuse fahren so wie halt den "normalen" polini. musst nur eine passende verschlusskappe bauen.
bin den mal eine Zeit lang plug&play mit einem Bing :-D 26mm-Vergaser auf einer PV gefahren. Hatte irgendwie einen gummibandartigen Durchzug und ließ sich insgesamt schön fahren. Brachte an Endgeschwindigkeit aber realistisch auch nur so 90-95km/h, schätze ich mal. Vielleicht ausbaufähig mit einem guten Auspuff. Haltbarkeit war einwandfrei, hatte nie Ärger damit.
Martin
Hab den DoA mal mit Zirri Silent gefahren. (Plug&Play)
War echt zufrieden damit. Schöner schub nochmal in höheren Drehzalen, dank Zirri.
Wenn man den ASS sauber verbaut isser auch dicht. (zumindest fast).
Kann nix negatives über den Zylinder sagen.
Fahr aber mitlerweile mono auf Membran und das ist nochmal ne gute Steigerung. :-D
Gute Zyli. Fahre schon einige Zeit de DoA mit ETS rennewelle, 24-er und Zirri Silent und das geht ganz gut. Gute durchzug (selbst mit 2,34 Primar) und einen Top von echten 115 km/St.
Erik
PS und er ist GANZ dicht!
ich find das ist ein super zylinder!
bin den mit rennwelle, 2.56er, 25er gaser, simo d&f, hp4 gefahren und der hatte nur dampf!!!
war echt ne goile sache!
kann ich nur empfehlen.
gruß
malte
wie siehts aus wenn ich das laoch zu mache brauch ich doch auch nen anderen kolben ?
zuschweißen währe wohl das beste ?
und sollte man den unten auch abdrehen wegen der dichtfläche?
Danke
du kannst ihn auch "nur" direkt oder "nur" DS fahren.
mit ds kannst den gleichen kolben fahren...im org. zusatnd ist der direkteinlass eh kolbengesteuert...hat nicht wirklich was mit membran zu tun :-D
mach nen 24 ds-ansaugstutzen drauf u. gut.
zyl. musst nicht wirklich unten abdrehen..dichtfläche ist org. i.O.
höherlegen geht auch..ist aber viel arbeit...
gruß
Tom
nen kennen einen der mir das machen würde.
ich hätte ja kein problem mit dem zylinder wenn ich mir schicher währe das meine vorverdichtungsplatte noch gut ist.
ne kleine platte drauf schweißen müste doch reichen? oder soll ich ihn liber richtig zuschweißen lassen?
will vieleicht einer von euch tauschen???
Bearbeitet von cc_biker
jo hast recht werd mir lieber ne schöne platte anfertigen lassen.
wie hoch wird der leistungs unterschid in etwa zwischen DoA mit verschlossennem 2. einlass und dem normalen ausfalen? dürfte doch nur so im 0,0xxxxx bereich ligen?
Gibts für den kolben eigentlich auch noch bessere kolbenringe?
Danke
Auch ne Frage: Wo gibts noch das Membranplättchen - oder schnitzt man das am besten selber?
wirst warsch. nicht viel unterschied in der leistung bemerken..
DS dreht halt schöner!! :-D
fahr ihn erst mal so..mit org. ringe..die taugen schon...auch für höhere drehzahlen! :-D
u. mehr als 8000 wird er eh nicht drehen... :-D
membrahn-plätchen nimmst am besten de polini..von den scooter mopeds..zum selberschnitzen..die taugen mehr!! ;-);-)
gruß
Tom
hi zusammen
es gab ja mal vor einigen jahren den DOA auch ohne membran
also kolbengesteuert gibts zwischen den beiden irgendeinen leistungsunterschied ???
mfg homer
ich les' die ganze zeit nur schweißen, das ist grauguß! die menschen die das anständig geschweist kriegen muß man schon suchen. fahr den doch erst mal als doppelansauger, was spricht den dagegen? die kolbenringe sind überhaupt kein problem, es sei denn du fährst mehr als 65% bohrung als auslaßbreite, also bau einfach mal ein. wenn du da jetzt monster ein faß aufmachst und zeit und wohl auch geld verbrätst muß man sich schon fragen warum du bei ebay den sparfuchs gemimt hast.
Normal spar ich nicht an sollchen sachen nur leider stand das nicht dabei das es ein Dopell ist. Wegen viel Geld wenn ich mir den Ansaugstutzen zum Zylinder und Vergaser und Luftfilter NEU kaufe bin ich bei 140? wenn ich mir das malossi Membranvergaser kit kaufe bin ich bei 125? zerlegen muss ich ihn eh wegen den überströmen...............ich wills jetzt halt einfach mal anständig machen weil sonst hab ich ihn in 3-max6 monaten wieder drausen und so langsam reichts mir, auch wenn das ergebnis ganz gut ist
ich werds wohl doch nicht schweißen lasen sondern einfach mit ner platte zu machen.
Falls natürlich einer von euch nen passenden ansaugstutzen günstig abzugeben hat dann würde ich es natürlich mal austesten aber 140? sind mir zum testen einfach zuviel.
sorry wenn ich nerve
  • 1 Jahr später...
irgendwie muss man doch seine Beitragsanzahl steigern :plemplem:
@christianovic:
Du hast gestern geschrieben: "Das mim hochsetzen funktioniert schon,musst nur fummeln !"
So, amazombi schrieb am 13. Oktober 2004: "..und klar kann man den hochsetzen, iss nur fummelei"
Alles in allem wirklich verblüffende Ähnlichkeit :-D
Bearbeitet von vespa_mit_polini
Hab auch noch einen,wollte evtl. mal probieren den nur über den Zyl. Einlass zu fahren.Welchen Kolben nehm ich da am Besten?Weiss das wer.
na den orginalen...
gruß
tom
und was willst du uns damit sagen?! :plemplem:
was ist wenn beide schon mal einen 133 doa hochgesetzt haben... :-D
da redet der richtige, dein post war ja so sinnvoll :plemplem:
Bearbeitet von pk50-racing
Röchtöööög!!
Ich glaub jetzt hat du ihn... :-D
@vespa mit polini :glaub ich nicht ! meiner ist 1,5 mm hoeher.am ansaugstutzen ca 2mm untergelegt (schräg) und diverse papierdichtungen verbaut.er sifft zwar a bissl aber meine boostparts sind offen !!war ein gefummel :-D:-D;-)
Bearbeitet von christianovic
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben ohne dafür etwas zu tun, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Frieden gibt es nicht dadurch, dass man immer zögerlich und ängstlich zum Agressor blickt und naiv und gebetsmühlenartig die Auffassung vertritt, man müsse mit geisteskranken und ideologisch verblendeten Verbrechern nur vernünftig verhandeln, dann lassen sie einen schon in Ruhe.   Weder hat das in der Schule auf dem Pausenhof funktioniert, noch funktioniert das mit Nordkorea, dem Iran, Russland und sonstigen Schurkenstaaten und den dort regierende Verbrechern und Mördern.   Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
