LML Vespa 150 im T5 Design? Infos?
hi leutz,
wer kann mir ein paar infos über die lml vespa 150 im t5 design geben...erfahrungswerte oder ähnliches....
habe mir eine 94er gekauf (in hamburg...weiß noch gar nicht wie ich die zu mir bekomme 480km)
wo liegen die hauptunterschiede...verarbeitung etc.?
ist der motor von lml brauchbar modifiziert, oder eher schlecht als recht?
sollte man den motor so lassen, als langstrecker....oder eher gut basteln?
fragen fragen fragen...aber mal was neues in der sammlung :-D
hat unverbastelte 5000 km
grüße aus aachen ;-)
du musst mal die Suche benutzen, da gibts schon einiges über LML.
Hab selber ne NV 150 (PX Lusso-Look und-Technik)
Auf die Schnelle:
- Verarbeitung ist okay, aber schlechter als bei den Italienischen, Lack ist oft mies.
- Technisch hat die nix mit der T5 zutun, ist ein ganz normaler PX 150 Motor.
- Steuerzeiten und Auspuff sind gegenüber der italienischen leicht modifiziert, allerdings in Richtung Spritsparen, nicht in Richtung Leistung.
- Der Lenkkopf ist nicht wie an der T5 sondern wie an der PX befestigt.
- Gummi und Kunststoffteile sind schlechte Qualität
- Alles in allem aber ein brauchbarer Roller zu meist fairem Kurs
Ob du sie original lässt oder tunst musst du selbst entscheiden, die Basis ist im Vergleich zur Italenischen da weder besser noch schlechter geeignet, nur die Eintragerei kann problematisch werden.
Viel Spass mit der Kiste :-D
MfG
Spike
Bearbeitet von Spike1401
danke für die infos jungs.....
scooterboys are the best :-D
@futix
der preis ist ja der hammer...haste erfahrung mit denen...kann ich mir fast gar nicht vorstellen, das kostet ja schon der sprit. hab ne anfrage gemacht...würde ca. 90 euronen kosten...unglaublich :-D
Habe schon 4 Roller von denen abholen lassen.
Hatte keine Probleme, nur die angegebene Laufzeit von 8 Tagen kannst du vergessen.
Dauert eher 2-3 Wochen.
Gruß Jörg
der motor soll ein direktansauger sein, modifiziert von lml...stimmt das?
Wer sagt denn das? Stimmt nicht - wie Spike schon schrieb
... ist ein ganz normaler PX 150 Motor
Keine Ahnung ob's bei den 2004er Modellen Neuerungen gibt ...
also die einzige größere Modifikation die es von LML gibt sind die Motoren mit der Membrane unter dem Si Vergaser.
Die gabs aber erst wesentlich später (so ab 1998/99) und auch nicht arg lange. Mittlerweile bauen die wieder ganz normal mit Drehschieber (Stella).
Direktansauer gabs aus Indien nicht (schade eigentlich) :-D
Hallo oller aufm Roller,
wenn das ein 94er ist hat der wahrscheinlich den 20/17er SI drauf, original auch Drosselauspuff (mit Nebenrohr und dünnem Krümmer). Die T5 sind technisch 100% identisch mit der NV, diese wurde ab ca. 98 dann ähnlich der Lusso gebaut (großer Tacho, Getrenntschmierung), später auch mit Scheibenbremse. Die Federung ist etwas härter als bei italienischen Vespen, die Verarbeitung etwas dürftiger, aber Spaß machen die Dinger. Eintragungen sind leider schwierig, da eben LML und nicht Vespa (auch wenn Vespa draufsteht!),
Grüße
Bernhard
