:grins: Hallo Fuffi-Fahrer!
Nach längerer Zeit des Suchens u.a. bei Ebay habe ich endlich meine "Rennauspuffanlage" (Altes NOS-Teil aus den 60iger Jahren, roter Korpus mit langen, verchromten Endrohr) bekommen.
Bei vorherigen Anfragen diverser bekannter Vespa-Teile-Händlern ist das Montieren kein Problem. Von wegen!
Auf die Uralt-Smallframe-Modelle passen sie haargenau, da sie ja nur 8-bzw. 9-Zoll-Räder haben. Aber bei den 10-Zoll-Vespen sieht da anders aus, denn der Hinterreifen drückt gegen den Auspufftopf, da dieser grösser bzw. breiter ist, als bei den früheren Rollern.
Da hilft nur eins: Den schönen Auspuff mit der Flex bearbeiten und die überstehende Schweissnaht vorsichtig entfernen, aber dabei aufpassen, dass der Topf nicht mit durchgetrennt wird.
Fazit: Nach meinen Geschmack sieht das klasse aus, nur der Topf ist wesentlich lauter als der Alte!
Bis demnächst.
Bearbeitet von Rockabilly-Boy
och.....ich hab noch ne 9zoll fuffi...da wär der ja supi drauf
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
    • Das kann ich bestätigen. Beim ersten Verbau ohne Anpassung Deckel, habe ich mich gewundert, warum die dauerhaft rutscht...schon beim kicken.    Anderer Deckel und dann war das gelöst. Zusätzlich musste noch der Arm abgeschliffen werden.
