Ja, das war er. :-D
Leider ging der rpm Sensor nicht, aber mein O-Tun (siehe auch O-Tun Topic) hatte 13,5 PS. Auf der Straße - selbst mit dem PM Evo - sehr angenehm zu fahren und auch mit "Zug" vor der Reso im 4. ("Ganganschluß")....
Diagramm werde ich im O-Tun Topic einstellen, wenn es wen interessiert.
musst halt nach excel übertragen :-D;-):-D und einstellen.
  • Antworten 104
freut euch lieber dass es schritt für schritt den ersten haltbaren polini 208 gibt
Nicht böse sein, aber bei der Minderleistung, was soll denn da nicht halten. Kritisch wirds doch eher, wenn man den Polini aufpumpt.
hmm, volles originaltuning und nur 13,5 ps mit rap ????
hatte mit otun 7 light = zyl anheben, elestart lüra
kopf bissi abplanen oder doch ned - müßt nachlesen
üs geöffnet, sonst nix angepaßt!
13,3ps - aber dynojet prüfstand
ähm gerald - da hats doch was ?!
komplette überarbeitung sollte schon deutlich mehr bringen oder
dabei ist das nichtmal gut gelungen
mein otun6 das gstoned fahrt gleich wie das 7er
is deutlich stärker geht gleich gut wie pinasco/polini dreht jedoch höher
edith
blödsinn!!! - üs san offen, sorry
Bearbeitet von joerg
wieso?? Bist Du ein Absolutwertvergleicher versch. Prüfstände??
Ist mein erstes O-Tuning mit den alten Rallyteilen (sogar die alten Ringe sind drinnen!) und der allererste Prüfstandlauf damit überhaupt. Aufgrund chronischem Zeitmangel kaum Feinabstimmung geschweige denn Testerei/Optimierungsarbeiten möglich.
Fährt sich auf der Straße aber echt sehr fein wie schon gesagt, gehört jedoch jetzt eigentlich alles nicht hier in das Polini Topic vom Mario. :-D
@gerald
denke du hast dir da mehr mühe gemacht oder ?
extra kopf mit quetschkante, abdrehen etc
daher meine annahme - da müßt eigentlich locker
mehr drinnen sein. auch wenn nicht feinabgestimmt
bedüsung wird schon passen wenn du mit rap fährst
und auch die zündung is geblitzt odr
ja, denke schon daßma das a bissl vergleichen kann
ein bisserl auf oder ab is doch wurscht
uebrigens:
62km/h = 4900rpm
nach der formel die ich kuerzlich gelernt habe sind 12ps bei 4900rpm 17Nm und das ist doch fuer den anfang schon mal ganz ordentlich....
@gerald
Ja, mein Zylinder ist oben gekürzt wegen QK (Planschleifmaschine)
HD war definitiv zu mager, klingelte unter Last im Kobernaußerwald :-D Leider!
Zündung war auf 20° mal geblitzt und dann händisch mal versuchsweise Richtung 21° weitergedreht (nicht mehr geblitzt) Ich sag ja, mit mehr Zeit würde schon noch mehr gehen ;-)(
Ein O-Tuning light auf einem gsunden 200er mit etwas heben, O-kopf abziehen, Kanten entfernen und Fenster anpassen (alles was nur durch Zylinder abbauen "von außen" halt gayt) würde mich auch mal interessieren.
Haben im Club eine sehr gut laufende Originalrally, wo das über den Winter passieren wird, denk ich.
Wegen der "PS": unser beider setup deckt sich doch weitgehend (Si, 57mm, engl. RAP). Von da her - warum sollen da deutlich mehr PS bei mir herauskommen?
ich kenne sonst nur die "16PS" vom vespamichi, mit eigenbaupuff und halt wieder anderer Prüfstand. :-D
Bearbeitet von polinist
@joerg
wo kann ich in wien mal auf den prüfstand und meine p200e testen ?
was kostet der spass ? was muss an vespa vorbereitet werden für prüfstand ?
was kann ich bei p2003 mit 208ccm polini, si24er, simonini erwarten ?
laut tacho komme ich auf ca 110km/h
motorhead
sorry für offtopic!
@polinist
würd sagen da sind schon deutliche unterschiede bei den steuerzeiten!!
durchs abdrehen - und auch durch den kopf/quetschkante
von daher müsste bei dir eigentlich mehr rausschaun
klingeln hast ev zu kl quetschkante, zu hohe verdichtung
das interessante ist ja - die kompression bei otun6 &7
sind geringer als original
das 6er war ein genialer griff
unterscheidet sich einzig in der auslaßform
aber der unterschied ist echt gewaltig - dreht sehr hoch
würde die lange primär vertragen - optimal für touren
@motorhead
geiler nick :-D
gibts nix in wien - günstiges - normalpreis ca 70,- ein lauf
der nä günstige is pinkafeld - dynojet - chef fahrt auch vespa
oder lockenhausen wär der dynojetvertreter zuhause
apropo
@kingkerosin
hast den jetz schonmal angehauen ?
Mein klingeln kommt def. von der zu kleinen HD. 135 bei ovalem Si ist halt doch eher klein (einfach mal mit BE2 übernommen vom vespamichi-Setup :-D ).
ich blick da bei dir (bzw. deinen O-Tunings) nimmer durch!
Vielleicht willst zu 6 und 7 die Eckdaten mal ggüstellen.
6=7
mit unterschiedlicher auslaßformen
willst uns was dazu sagen? (oval, tapez, sonstwie)
und rundherum sonst (heben, Kopf, KW, gaser. puff etc.) :-D
auch wenn' eig. wurscht ist, aber Stoffi' Prüfstand scheint derzeit recht genau zu sein, wenn man die Kurven im Vergleich ansieht, und mit denen anderer Prüfstände vergeicht....und, ungewöhnliche Leistungen wurden auch schon lange keine mehr gemessen....
Das baut mich wieder auf, bei meinen eher mageren 22,3 PS mit 210er, MIB und TMX (hatte ja schon 20,1 mit 24er SI). Dafür scheint die Kupplung drehzahlfest zu sein! Wenn bei 12400rpm nix aufgeht..... :-D
Sollte der Prüfstand derzeit wirklich etwas genauer gehen, dann wären die 12 PS vom Mario auch nicht soo wenig. Überhaupt bin ich der Meinung, daß da ohne RW und ohne angepaßte Überströmer gar nicht viel mehr gehen kann. Schaut euch doch mal an was da von den Überströmern frei ist, wenn man den Polini aufs unangepaßte Gayhäuse steckt!
Bearbeitet von madmax
@polinist: ja, hab zurückgerechnet, 144km/h im dritten Gang sind 12400rpm und ein paar zerquetschte! Ich habe auch dem schurl sein Diagramm und meines auf ein altes Stoffi-Motor Diagramm übertragen, zum Vergleich.
die sto verstärkten körbe halten!
also wenn wir schon dabei sind am schlecht reden :-D 22,3ps mit deinem setup is aber seeeehr seeehr mager
für die leistung brauchst kein membran .. :-D
26ps (dynojet) warens ja schon bei gstoneds 221er, fudi, hp4, gsf kopf, jl
MRB und absolut mies eingestelltem rotzigem 30er dellorto
also da geht noch einiges bei dem block (is meiner jetz *g*)
@dermario
is nur meine nummerierung, die otunings die ich gemacht habe
immer a bissl verändert zum ausprobieren
steht in irgendeinem otuning topic - vergessen welches
@joerg: Moment mal, letztes Jahr am open day hat der gstoned doch auch nur 20PS gehabt, oder? ;-) Was irgendein unbekannter dynojet sagt ist mir wurscht! :-D Das Wetter war am Sa auch nicht gerade förderlich, extrem feucht und auf der Hinfahrt ist mein Motor überhaupt nicht mehr gegangen!
Ich fahr übrigens ne Stahlfix´sche Verstärkung, also nur Ring und härtere Federn. An dieser Stelle nochmal danke, Armin!
Übrigens kann ich gleich ein paar Gründe aufzählen warum´s nicht mehr PS waren ("...rechtfertig..." :-D ):
- PK-Lüra statt HP4
- zuwenig Verdichtung (V1.1 auf 1,5mm QK -> nach Gravy´s Daten 11,5:1)
- JL ´98 (vermutlich ident mit dem RZ left) statt SIP bzw. neuerer JL (= -1PS).
sehr crosstopicsurfing hier
nene, so einfach kannst dir die 22ps ned schönreden, gell
schau - ich sag jetzt über meinen motor letztes jahr beim stoffi
der war einfach schlecht gemacht trotz hp4 keine leistung!
einige potentiale wurden nicht ausgenutzt
i steh dazu. die freude hat jetz der 8ball
auf den dynjoet kann man mehr als aufn ammerschläger geben
der stimmt. auch in relation & vergleich zu anderen die auf der rolle waren
otun 13,3ps. gstoned mrb 26ps. pferschy px mrb & lamy ts1 ? ps, athanasius lamy ts1 20ps. eistee pol membran 16ps (*lol*) etc
fein wars, zur auflockerung mal ein bildchen
und da wär sie wieder die prüfstandsdiskussion :-D
also 1,5QK und 11,5:1 is doch ok?!
höhere kompr is ned immer gleich leistung
da solltest schon woanders ansetzen
(btw - mein sto motor letztes jahr war definitiv zu hoch verdichtet 1.1 mit 1,4mm
und auch die fudi war ein blödsinn - kodi kanns viel besser und dreht trotzdem)
jepp :-D
ach ja..ne frage in die runde:
wer macht denn hier im GSF die "schönsten" zyl. köpfe??
u. was kostet mich (die frisur) dann?? :-D
würde mir gerne einen "schönen" zulegen,bzw. den vorhandenen (orginalen lusso3/cosa)optimieren lassen...da sollte noch was gehen,oder?
gruß
Tom
so, jetzt mal klartext ;-):-D;-):-D .
denke, mit vergaserabstimmung auf dem prüfstand und hp4 hätte der mädmaxl die leistung des stoffimotores locker gehabt.
fehlen ja nur 1.5 ferde. :-D:-D
@jörg
cooles foto von harten jungs mit lack und leder :-D;-);-):-D
Bearbeitet von gravedigger
