hallo ich habe auf meiner PK 50 einen 75 DR Zylinder mit einen 19er Dellorto vergaser dazu habe ich noch einen unaffäligen sito plus auspuff.
die kiste bringt aber nur so um die 75kmh.
ist das normal oder habe ich was falsch gemacht!
danke
das ist eigentlich normal, leider :(  , die platik roller zum beispiel holen halt schon ein bisschen mehr aus dem selben hubraum, dafür sehen die roller aber auch scheisse aus  :D
gruß Andy
Das ist doch richtig gut für´n DR75!! Alle die ich kenne und den hatten, sind über 60/65 nicht hinaus damit... Würde mich freuen, auch wenn das jetzt sicher nicht das ist was du hören wolltest  :grins:
Der DR bringt nicht viel mehr Drehzahl, ist halt ein echter Traktor. Es leigt bei dir aber auch an der Übersetzung(sollte sie original sein) Die XL ist ziemlich kurz übersetzt.
danke für die ganzen antworten erst mal.
was den fürn priemer kann ich den benutzen und was bringt er so?
Und was kann ich machen um sie richtig schnell zu machen so das ich eine Arilia SR 50 Plastigroller ( von mein Bruder) :D
die so um die 90kmh fährt, platt mache!!! :D  :D
Den DR rausschmeissen und mindestens 110 ccm draufbauen, bedeutet natürlich einen relativ großen Kosten- und Arbeitsaufwand im Vergleich zu dem einfachen Aufstecken vom DR.
Vor ca. 40 Jahren hat sich der Konstrukteur der Vespamotoren sicher nicht überlegt, ob diese Motoren irgendwann mal so einfach auf über 90 km/h zu bringen sein sollen wie das bei den Plastikdingern der Fall ist.
Hut ab! 75 aus nem 75DR , das verdient Anerkennung. Ich fahr den mit dem original Gaser und dann geht die Kiste gerade mal 60.
Aber wegen den angestrebten 90 km/h. Da Hubraum durch nix zu ersetzen ist ( es sei denn sie soll 20.000 Touren laufen), einfach nen 125er Motor rein. Der geht sogar Standart ganz gut ( reisst nicht die Butter vom Brot, aber ganz nett). Der hat größere Lager und ist auch sonst für ne Menge Tuningmassnahmen geeignet.
So vor ca. 10 Jahren haben meine Kollegen alle mit den 102er rumexperimentiert und einer ist da wirklich schnell mit geworden ( laut Streife sollen es wohl so 100 km/h gewesen sein). Allerdings fällt das dann schon ziemlich auf, bzw. man hört es. Also nur 102 mit grossem Vergaser wirds wohl auch nicht bringen und ein Auspuff der was bringt, fällt auf! ???
Ich hatte das so in Erinnerung. Etwa nicht? Ich mag mich ja irren, aber sind die Lagersitze an der Kurbelwelle nicht größer, also auch die Lager ( naja, sagen wir Kugeln)? Wenn nicht, sorry.  ???
Mal ne frage, wie schauts eigentlich leistungsmäßig zwischen DR 75 Racing und Polini 75 Racing aus? Also jetzt nicht haltbarkeitmäßig, sondern nur leistung.
Was dürfte man mit einem Polini 75R und 19.19 Vergaser mit Originalprimär und Pinasco Ritzel so rausholen???
ja O.K
ihr habt ale recht.
aber wie komt es das die Vespa 50 SR mit einem 50er zylinder und einen 19er vergaser so 72 kmh fährt? (steht bei vespa archiv) vom Bj 1976 bedencke man!!
@eddy
Die Vespa 50 SR war Piaggios letzter Versuch in der Kleinkraftklasse.
Die angeblichen 72 Km/ h wurden mit 4,4 PS nach italienischer Cuna Norm gemessen. (Ein kleiner Italiener nahezu liegend!  ;) ). Der Zylinder ist aus Alu mit leicht geänderten Steuerzeiten. Der original Bananenauspuff sorgt auch für ein kleines Plus.
Der Zylinder war aber null haltbar.
Realistisch waren Piaggios Werte noch nie.
Das Endergebnis was Du mit Deinem 75 ccm DR erreichst sind ziemlich gut.
Gruß,
Olli
@Lucki
auch PK 125 XL
zur info die sr50-steuerzeiten:
überströme: 114° (7,9 mm)
auslaß: 162° (15,5 mm)
verdichtung: 8,7
zum vergleich die v50-steuerzeiten:
überströme: 100° (6,2 mm)
auslaß: 152° (13,8 mm)
verdichtung: 7,2
r
Freut mich, was ich hier lese! Ich fahre ne v50, einzige Veränderung: 75er Malossi. Bin 190cm lang und 90kg schwer, schaffe so 70km/h.
:) tja, wenn ich das so lese, darf ich mich wohl auch nicht beschweren. V50 3Gang Originalübersetzung (irgendwas um 3,6) 85 kg Lebendgewicht, DR75, 16,16 Gaser läuft locker 70 km/h.
Jetzt kommt noch ne 3,0 Übersetzung rein und dann will ich mal sehen, was da kommt.
racer
meine vespe mirt dr75/primärritzel/puffaus bringt auch so um die 70 kmh,nur von untenraus geht sie halt nicht mehr so gut wegen dem ritzel.....aber es reicht....  ;)
Also für einen 75 D.R., ist das ne ganz gute Leistung. Normal laufen die nur 65 - 70. Änder die Übersetzung noch auf 3.00, dann ist das in Ordnung.
habe auch v50 spezial mit dr75 und orig 16/16er und die kratzt gerade so de 70er marke bei gutem durchzug dank dem 16er pinascoritzel allerdings um den preis das sie heult wie eine turbine mit lagerschaden  :D
    • Dass der Nick genannt wird, entweder im Titel oder Text, fände ich echt nicht verkehrt. Nicht jeder kennt die Leute hier so gut, dass alleine der Klarname, oder gar Vorname und Wohnort reichen, um zu wissen, um wen es geht.
    • lenker in falscher farbe check    suche jetzt T5 Sip tacho mit digitalem Eingang. Gern auch ranzig.
    • Hallo Leute, ich habe wieder einmal ein Problem. Habe heute meine 200er Cosa (VSR 1), nach der winterlichen Reparatur von Bremsen und Reinigung des Vergasers, vom Montageständer genommen. Benzin in den Tank und versucht sie anzuwerfen. Mit Startpilot springt sie sofort an, aber das war es dann auch. Mit der Vergaserreinigung habe ich alle Schläuche neu gemacht und konnte sehen das kein Sprit zum Vergaser fließt (transparenter Benzinschlauch). Auffällig ist das der Vergaser höher liegt als der untere Abgang des Tankes. Es gibt ja keine Benzinpumpe. Meine Cosa hat den automatischen Benzinhahn und Startautomatik, jedoch keine Batterie mit E-Starter. Muss der Vergaser entlüftet werden und wenn ja wie?  Was mache ich falsch bzw was kann an der Vergasereinheit defekt sein. Den Benzinhahn habe ich geprüft, der funktioniert wie er soll. Wie die Startautomatik geprüft werden kann weiß ich leider nicht, aber selbst wenn sie defekt wäre müsste Benzin in den Vergaser fließen. Der Benzinschlauch ist durchgängig und nicht abgequetscht. Eure Erfahrungen sind gefragt. Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus. MfG Lorenz
    • Hat sich einer mal mit dem Thema Radon im Haus beschäftigt? Spontan würde ich da einen Test bei einer der Firmen bestellen die beim BFS verlinkt sind.   https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/radon/karten/boden.html   Ich möchte das mal angehen, weil ich im Homeoffice im Keller bin und das 90% der Zeit.
