Hi
Meine Lambretta LI 150 dritte serie ist immernoch zu haben. Nochmals zu den daten. Baujahr 61, SX 200 Motor, 205 Honda Conversion, 6 Klappen Membran Ansaugstutzen, 28mm Dellorto Vergaser, Taffspeed Auspuff, GP Welle, Elektronische Motoplat Zündung, Fast Flow Benzinhahn,....
Der Motor läuft und der roller fährt auch, zwar noch nicht so ganz sauber, aber das ist eine reine Vergaser einstellungs sache. Mit dabei ist noch ein komplett originaler und fahrbereiter LI 150 Motor, mit Vergaser und Auspuff. TÜV und Deutsche Papiere sind nagelneu. Der Roller geht richtig geil ab, von unten raus ist er etwas schwach aber dann dreht der hoch das es einen hinten runter zieht. Der Gesamt zustand des rollers ist gut, ein klein wenig rost ist an den trittleisten, aber es sind keine durchrostungen. Ich habe den roller bis jetzt nur außen etwas geputzt, das schwarze an der lüfterrad abdeckung ist nur dreck. Wenn man da mit etas benzin drüber wischt sollte man das alles wieder wunderbar sauber bekommen. Fragen bitte an den messenger. Der Roller inklusive dem zweitem motor ist zu haben für 1000 Euro. Lieferung gegen einen kleinen aufpreis bis ca 100 KM möglich, vieleicht auch weiter wenn ich gut gelaunt bin und ein kühles Bier auf mich wartet. Hier die Bilder:
Gruß Rainer
