jungs.
musste mir einen neuen pferdestall anbauen als ich den taffspeed an die maschine warf. nur klingelt sie jetzt bei laengerer vollgas fahrt - fahre 34er VHSB zuerst mit 148er, jetzt schon mit 152er duese. alles unter backe ohne loch und luftfilter.
hat da jemand erfahrungswerte? ansonsten ist drin was stoffi standardmaessig reinpackt.
habe sehr fette nebenduese, und kann bei kleinster gaseroeffnung ohne klingeln fahren - nur macht das keinen spa3.
any ideas?
-arne.
Das ist für mich das Erste mal, dass ich höre,dass ne Lambretta klingelt! Ich dachte immer das wäre ne PX Krankheit.
Wenns unter Vollast klingelt würde ich einfach behaupten das es am Rap liegt!
Ist der Kopf und so noch original (Quetschkante)???
.:Dave:.
Sach mal Arne, bist du dir sicher das sich bei deinem Schub nicht einfach was losgerappelt hat? Oder sich irgend ein Teil, bei langen Vollgasfahrten so verformt, das es irgendwo drankommt? Oder hat dir ein böser Mensch ein Glöckchen drangebunden?
Ansonsten mal nen Luftfilter draufpacken, wenns dann noch klingelt, liegts nicht an der Düse.
Vieleicht brauchst du ne Benzinpumpe, bei deinem Durchlauf würds mich nicht wundern!
Welche Kopfdichtung hast du drauf? Wie schauts Kerzenbild aus?
Gruss gonzo :D
mich wundert, dass dein vergaser unter der seitenhaube überhaupt luft bekommt!
also ich bin die gleichen komponenten gefahren, allerdings mit einer 160er Düse, war obenrum eigentlich optimal!
34er Vergaser in Verbindung mit Taffspeed Road ?? Der Auspuff regelt doch eh bei 8000 ab. Schau mal auf die Taffspeed Seite, die betonen, daß ein 30er Vergaser auf einem 225er TS1 in Verb. mit Taffspeed Auspuffanlagen völlig ausreicht. Hättest Du einen MB2 sähe das vielleicht schon anders aus..
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
    • Manche sind ja jetzt auch schon Renn-tner.  (Die sind ja eh noch nah an der ESC, QM und auch Crossen dran.)   Wäre doch auch eine Option, dass die Unterforen, wie Rennen, QM und Niter bearbeiten und aktualisieren. Wäre voll toll, wenn diese Topics auch im GSF wieder aktualisiert werden und nicht nur auf Facebook, Instagram und WhatsApp!    Oder manche halt nur Blabla,  F&S oder Verkaufe. Die mit den besten Nerven!    @freibierwärst echt auch ein edler Kandidat!    Hiro hat recht, hier sind die meisten auch wirklich erwachsen geworden und reifer… Es ist auch schön zu sehen, dass man doch einige der Kandidaten real kennt.  Hiro/Andi, du warst einer der ersten, die ich auf Treffen kennengelernt hab, ca. 2008!          Ich bin ja eh so eine Heulsuse und Rainer fehlt mir unglaublich! Als ich die Liste mit den a.D. Buben gepostet habe, bin ich auch wieder sentimental geworden. Alle haben hier wunderbare Arbeit geleistet und ich bin stolz, dass ich alle, bis auf Torge aktiv erleben durfte!    Danke für Euren Einsatz!
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
