Verkaufe hier für einen Bekannten von mir eine Mikuni Benzinpumpe (siehe Bild). Die Pumpe war zu Testzwecken auf einem Cut-Racer verbaut und somit nicht mal 30 Minuten im Einsatz. Neupreis der Pumpe beim SCK 39 Euronen.
Für 25 Euronen + Porto könnte sie nun den Besitzer wechseln.
Bei Interesse bitte Email oder PM an mich. Ich werde deine Daten dann an meinen Freund weiterleiten.
Viele Grüße
Max
Sind die y-Stücke, Reduzierstücke und Schläuche dabei?
Wenn ja hätt i die gern...(also auch die Pumpe :-D )
Meld Dich,
Danke,
Gruss,
ALex.
Immer hat die Edith was zu scheißen....
Bearbeitet von wasserbuschi
Nein, sorry. Nur die Pumpe. Wenn die anderen Sachen dabei wären, würde der NP beim SCK bei 65 Euronen liegen.
Solche Reduzier- und Y-Teile gibts aber für wenig Geld beim Autozubehör-Handel. Schläuche ebenfalls in Meterware.
Tut mir leid, wennst dennoch interessiert bist, meld dich nommal.
Viele Grüße
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Hab die Y- und Reduzier-Stücke heute von uns in der Arbeit mitgenommen. Benzinschlauch mußt aber selber haben, oder?!?
Preis bleibt der gleiche, hat ja nix gekostet :-D
Viele Grüße
Max
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
    • Ich gebe Dir vollkommen recht, daß sich die Ingineure von Dell Orto mit Sicherheit etwas bei der Kombination untere und obere ND (ND und Zerstäuber) gedacht haben. Was genau erschließt sich mir und anderen leider nicht. Ich fahre das mit 120er ND und B46 als Zerstäuber z.B. auf dem EGIG250 mit 39er Vergaser.   Egig empfiehlt z.B. immer ?oder meistens? die universelle 120er ND mit einem kleinen Zerstäuber. (Siehe Egig250/300er-Topic bzw Egig220er-Topic)   Vielleicht kann @egig da noch etwas dazu sagen, bzw. Licht ins Dunkel bringen?
