mein winterprojekt ist fertig. hat aber 3 oder 4 winter gebraucht, weiss schon gar nicht mehr :-)
hier nun die tüv fertige ( ausser der schnarre und bremssschalter, die kommen noch dran am dienstag) VNB6, im O-Lack Kleid, T5 Motor und PK gabel.
So sah sie aus, als ich sie sehr günstig in italien abgeholt habe
nach ausbeulen, lack ein wenig putzen ( mit wd4o und so nem roten schleiffliess) , flugroststellen mit rostumwandler bearbeitet
originalsitzbank hab ich auch noch hier, bezug neu in echtleder, metallgerüst pulverbeschichtet. nur mit der polsterrung, da mach ich noch rum. mal schauen, für den frühling sollte das dann auch passen.
  Am 24.11.2012 um 13:56 schrieb vespetta:
chick!
allerdings nen kleinen Tipp:
vorne ne alte lusso ankerplatte und bremstrommel drauf.
sehr schön gefällt mir total gut,
:thumbsup:
is ne ganz normale Bremstrommel, wie an ner Sprint, PX-Alt etc.....sieht halt optisch einfach besser aus als ne PK Trommel...
Lusso muß eben sein, wegen der 20mm Achse ;-)
servus,
möcht hier auch mal eines meiner Winterprojekte vorstellen..
Hab nochmal ein 58ér MV Sportmodell gefunden, ist im O-Lack mit Papieren,
hat 30 Jahre im Sandsturm auf ner Terrasse in Navarra gestanden.
Schlüssel, Einfahrvorschift was will man mehr
Sehr patinös, kein Rost, werde sie genau so lassen, Sitzbank is drunten
Einzelsattel
Technisch probier ich mal ein günstiges Conversion Tuning aus.
Hab nen Motor von einer MV 125L 62 er auf den ich einen optimierten
150 S/2 zylinder baue , alles auf 8 Zoll.
Vergaser möchte ich einen SHB mit Adapter bauen.
Conversionadapter ist vom SIP, passt alles ganz gut
mit dem Direktansauger....
Ich erhoffe mir etwas mehr Leistung als der orginale Motor,
mit dem 8,5 l Tank macht die Möhre Spass...
Vorderlicht hab ich mir schon was lustiges gebastelt aus nem Orginalzubehör..
ansonsten Ranz - Sicke is King
werde berichten ..
Bernd
ergänzt am 24.12.12
weiter gehts,
hab mal alles angepasst, von der Scwinge des motors hab ich 18 mm
abgeschnitten und auf der anderen Seite aufgefüttert damit die Spur
genau passt.
Hab die Stossdämpferaufhängung umgeschweisst
und nen Largframedämpfer verbaut, passt super ohne an
Feindberührung.
ist erstmal nen UA19 S1 Vergaser draufgebaut, muß demnächst mal nen
Adapter braten um nen SHB zu verbauen.
ist jetzt ein Aufgebohrter 150 S 2. Serie Zylinder mit 160 ccm drauf...
post-13679-0-32143700-1357067944_thumb.jpost-13679-0-22109100-1357067953_thumb.jpost-13679-0-44987500-1357067961_thumb.j
1.1.13, wieder mal was gemacht,
nen E-Radhalter längs entworfen
Tankhalterung
Sattelhalterung
Zusatzbremslicht
post-13679-0-00045600-1357067373_thumb.jpost-13679-0-90660600-1357067382_thumb.jpost-13679-0-27166600-1357067391_thumb.jpost-13679-0-31820200-1357067491_thumb.j
Weiter gehts, ziemlich fertig gestellt
hab schlitzrohre und Trittleisten bekommen
Motor soweit fertig, Luftfilter Angepasst, Verstellbares Fahrwerk
Ständer auf Conversion angepasst.....
Bearbeitet von MV S.A.
Hola Mirko,
klaro wird da noch mal Beize rüber gerotzt.....
Hab heut mal zerlegt und mit dem Stossdämpfer probiert.
Passt eim Prinzip ganz gut. Mal schauen was der Spurversatz spricht...
Güße BErnd
  Am 17.12.2012 um 21:50 schrieb rally221:
Mein Winterprojekt ,Ziel ist es den Rosthaufen bis zum Sommer anmeldefertig zu bekommen
:thumbsup: ist noch ordentlich arbeit, mein lieber! soll ich dir 2 dosen rostegal besorgen? ist für den tunnel auf jedenfall das richtige...
sag bescheid...
  Am 18.12.2012 um 08:13 schrieb andreasnagy:
sag bescheid...
rostegal?? kenn ich nicht ist das ne grundierung , hab hier da so ne Schiffsgrundierung die wird so hart wie POR15
hmm kannte ich bislang auch nicht.
wie ist die konsistenz? lackartig, oder?
kann man es für den tunnel innen benutzen?
gegebenfalls mit verdünnung kriechfähiger machen?
danke für die info.
cheers philipp
