mein winterprojekt ist fertig. hat aber 3 oder 4 winter gebraucht, weiss schon gar nicht mehr :-)
hier nun die tüv fertige ( ausser der schnarre und bremssschalter, die kommen noch dran am dienstag) VNB6, im O-Lack Kleid, T5 Motor und PK gabel.
So sah sie aus, als ich sie sehr günstig in italien abgeholt habe
nach ausbeulen, lack ein wenig putzen ( mit wd4o und so nem roten schleiffliess) , flugroststellen mit rostumwandler bearbeitet
originalsitzbank hab ich auch noch hier, bezug neu in echtleder, metallgerüst pulverbeschichtet. nur mit der polsterrung, da mach ich noch rum. mal schauen, für den frühling sollte das dann auch passen.
chick!
allerdings nen kleinen Tipp:
vorne ne alte lusso ankerplatte und bremstrommel drauf.
sehr schön gefällt mir total gut,
:thumbsup:
is ne ganz normale Bremstrommel, wie an ner Sprint, PX-Alt etc.....sieht halt optisch einfach besser aus als ne PK Trommel...
Lusso muß eben sein, wegen der 20mm Achse ;-)
servus,
möcht hier auch mal eines meiner Winterprojekte vorstellen..
Hab nochmal ein 58ér MV Sportmodell gefunden, ist im O-Lack mit Papieren,
hat 30 Jahre im Sandsturm auf ner Terrasse in Navarra gestanden.
Schlüssel, Einfahrvorschift was will man mehr
Sehr patinös, kein Rost, werde sie genau so lassen, Sitzbank is drunten
Einzelsattel
Technisch probier ich mal ein günstiges Conversion Tuning aus.
Hab nen Motor von einer MV 125L 62 er auf den ich einen optimierten
150 S/2 zylinder baue , alles auf 8 Zoll.
Vergaser möchte ich einen SHB mit Adapter bauen.
Conversionadapter ist vom SIP, passt alles ganz gut
mit dem Direktansauger....
Ich erhoffe mir etwas mehr Leistung als der orginale Motor,
mit dem 8,5 l Tank macht die Möhre Spass...
Vorderlicht hab ich mir schon was lustiges gebastelt aus nem Orginalzubehör..
ansonsten Ranz - Sicke is King
werde berichten ..
Bernd
ergänzt am 24.12.12
weiter gehts,
hab mal alles angepasst, von der Scwinge des motors hab ich 18 mm
abgeschnitten und auf der anderen Seite aufgefüttert damit die Spur
genau passt.
Hab die Stossdämpferaufhängung umgeschweisst
und nen Largframedämpfer verbaut, passt super ohne an
Feindberührung.
ist erstmal nen UA19 S1 Vergaser draufgebaut, muß demnächst mal nen
Adapter braten um nen SHB zu verbauen.
ist jetzt ein Aufgebohrter 150 S 2. Serie Zylinder mit 160 ccm drauf...
post-13679-0-32143700-1357067944_thumb.jpost-13679-0-22109100-1357067953_thumb.jpost-13679-0-44987500-1357067961_thumb.j
1.1.13, wieder mal was gemacht,
nen E-Radhalter längs entworfen
Tankhalterung
Sattelhalterung
Zusatzbremslicht
post-13679-0-00045600-1357067373_thumb.jpost-13679-0-90660600-1357067382_thumb.jpost-13679-0-27166600-1357067391_thumb.jpost-13679-0-31820200-1357067491_thumb.j
Weiter gehts, ziemlich fertig gestellt
hab schlitzrohre und Trittleisten bekommen
Motor soweit fertig, Luftfilter Angepasst, Verstellbares Fahrwerk
Ständer auf Conversion angepasst.....
Bearbeitet von MV S.A.
Hola Mirko,
klaro wird da noch mal Beize rüber gerotzt.....
Hab heut mal zerlegt und mit dem Stossdämpfer probiert.
Passt eim Prinzip ganz gut. Mal schauen was der Spurversatz spricht...
Güße BErnd
:thumbsup: ist noch ordentlich arbeit, mein lieber! soll ich dir 2 dosen rostegal besorgen? ist für den tunnel auf jedenfall das richtige...
sag bescheid...
rostegal?? kenn ich nicht ist das ne grundierung , hab hier da so ne Schiffsgrundierung die wird so hart wie POR15
hmm kannte ich bislang auch nicht.
wie ist die konsistenz? lackartig, oder?
kann man es für den tunnel innen benutzen?
gegebenfalls mit verdünnung kriechfähiger machen?
danke für die info.
cheers philipp
    • @AAAB507 Passstifte sind eine gut Idee, zusätzlich sicher sinnvoll. Weicon Titanium ist schon bestellt. will es erstmal so versuchen. Falls nicht perfekt stabil, ist erneuter Aus- und Einbau nicht so dramatisch. Dann wäre es super, wenn mir hier jemand die Flanschplatte neu machen könnte. Ist ein relativ einfaches Drehteil.   @Dr.Tyrell Ich kombiniere den Citroën SM (Serie 165 PS) mit einem Motor aus dem Maserati Merak SS     (220 PS), völlig anderer Block, sieht nur so ähnlich aus wie SM-Motor, aber generell verstärkt, und alle Innereien völlig anders.  Vielleicht passt der SM-Anlasser deshalb um 2-3 mm nicht so gut im ersten Anlauf…   Edith zur Edith: auch tolle Idee… Ich bin erst mal paar Tage in Urlaub. Danach schaue ich, was ich wie schaffe.
    • Ja, etwas gesifft hat der. Was meinst Du mit einem "Spiegel"? Auf nem Spiegel und Schleifpapier?
    • Ok, Aludichtungen hab ich drei Stück hier mit 0,2mm. Dirko hab ich auch, nur die Kopfdichtung ist ein Spacer mit 1,0mm. In Summe, also bei gemessener QK mit 0,6-0,8 läge ich dann bei 1,8-2,0. Das wär ja zu viel. Es gäbe beim SIP auch nen Spacer mit 0,5mm, oder kann man einfach mehrere Fußdichtungen verbauen? Ich kann das null einschätzen, ob besser zwischen Motor und Zylinder, oder Zylinder und Zylinderkopf mit Spacer o.ä. gearbeitet werden soll und wie viel 0,5mm tatsächlichen dann ausmachen...
    • Ich wundere mich etwas über Deine Aussage : Ich hätte gedacht, dass gerade Du das Ding feierst
