Blowby Malossi 210
Marc
km ist schwer zu sagen... ca. 8000 mit mir und sicher noch paar vom Vorbesitzer... Stossspiel ist wann der Ring mit beiden Enden am Pin ist?? :-D
Wenn ja, ist das mehr als 0,5mm
Mess mal dass Stosssssspiel der Ringe, ab 0,5mm gehören neue rein...
Edit frägt, wieviel km der Zylinder/Kolben draufhat?
<{POST_SNAPBACK}>
Zum Stossspiel messen legst du den Ring in den Zylinder, von unten den Kolben rein dass der Ring nicht schief drin hängt und dann halt mit der Fühlerlehre den Abstand zwischen den "Ringenden" messen. Ab 0,5mm müssen neue rein, ich selber hab letztens schon bei 0,4mm gewechselt. Ob ein neuer Kolben da rein muss kann ich nicht sagen, denke da müsste man den Zylinder und Kolben genau vermessen.
