sers alle zsammen.
ganz kurze frog, passt n px tank in ein lussa chassi?
hab kein bock auf den riesen öltank da unten, deswegen kommt ein altrer tank noi.
Vielen dank im voraus...
gruss Phil
Kommt drauf an was fürn PX-alt Tank das ist.
Kann sein das du zwei kleine Einsparungen oben in das Blech schneiden musst für die Backenverriegelung.Ist aber kein großer Aufwand und in 5 Min erledigt!
schraub halt den öltank ab und schneid das rohr ab und hast gleichzeitig ein zusätzliches ansaugloch.
die px alt tanks mit klappdeckel sind kacke, weil undicht bzw. gerissen.
lussa chassi?
Du meinst wohl eher Lusso oder? Ja, dass sollte passen. Musst das Loch halt dann fürs Schauglas dicht machen. Passenden Gummi rein, zuschweißen oder mit Glasfaser matten dicht machen :-D
Edit fragt sich wo denn plötzlich die anderen Antworten über mit herkommen... aus zwei mach eins?
MFG Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
ach so....
@ gravedigger könntest du dich bitte mal zu meinem pinasco topic unten äussern bitttttööööö bittööööö bittööööö
