Hallo ! Was ist denn mit dem 3. Überströmer beim 85er Polini? Der wird ja vom PK Gehäuse nicht voll genutzt - oder? Ist es sinnvoll da im Gehäuse da etwas auszufräsen?
Auf dem Bild ist er gut zu erkennen (der Überströmer oben am Bildrand)
3. Überströmer
Bin schon gespannt auf die Antworten und Erfahrungswerte. :-D
Bearbeitet von xl2tuning
...ich weiß nicht wie der block der deutschen XL2 aussieht, aber bei der Österreichischen XL2 hast ganz normal nur die 2 seitlichen überströmer im block
Die Frage ist halt ob du an deinem Block was wegfräsen magst oder ob du vielleicht mal wieder zurückrüsten musst oder willst.
Generell würde ich den 3. ÜS auch in den Block machen, sonst funktioniert der Spülvorgang nicht richtig!
Es gibt ja Zyl wie z.B den 133er Polini da ist der 3 absichtlich dicht gelassen, da funktioniert das auch wenn er zu bleibt, aber bei dem Zylinder wohl eher nicht!
Na ja, was soll das Öffnen denn bringen? Der dreht eh so gut wie garnicht! Bei den 133ern steht es immer noch in den Sternen, ob es was bringt den 3. Überströmer zu öffnen. Bei nem 85er würde ich die Überströmer anpassen und das wars.
hi,
bei den (Kurzhub)-Zylindern, die ich bei den smallframes kenne, stellt der Segmentausschnitt im Zylifuß den Kanalquerschnitt zum Boostport dar.
Wenn du diese Querschnittsfläche (ca. 20 mm breit, beim 85er ca. 6 mm tief) mit den im Zyli weiterführenden Kanälen rauf zum Boostport vergleichst, kann da gar keine Drosselwirkung auftreten- die Querschnittsfläche ist mehr als ausreichend.
Bei den Zylis mit 55 mm Durchmesser wird´s aber in der Tat schon fast kritisch. Da wäre eine kleine Tasche im Motorgehäuse -ähnlich wie bei den beiden Seitenüberströmern vorhanden- durchaus überlegenswert.
:-D bobcat
Äh, der 133er hat aber einen Boostport der funktioniert mit geschlossener Dichtfläche und das wäre dann quasi ein toter Kanal, was stabilisiert deiner Meinung nach die Spülung und was passiert mit dem Altgas wenn der Boostport tot ist??? :plemplem:
stimmt!
Ich hab zwar noch keinen 133er Polini selbst in den Fingern gehabt. Aber nach Katalogfotos existiert bei dem Zyli auch ein Fenster im Bereich des Zylifußes, das in Verbindung mit dem Kolben und seinem Boostportfenster die Funktion des 3. Kanals als Stützkanal gewährleistet.
:-D bobcat
Hab den Polini jetzt und da muss tatsächlich etwas gefräst werden, da nur der halbe Kanal freigegeben wird. Also ab zum muntren fräsen :-D
Ist es eigentlich problematisch, wenn später mal ein Zylinder montiert würde, der kleinere Überströmer hat und daher das Gehäuse zu groß aufgefräst ist?
Gruß Tom
