Nachdem ich von der Ölpumpe jetzt die Schnauze voll hab will ich sie abklemmen. Auf wieder den Motor raus hab ich keinen Bock.
Was tun? Ölschlauch durchschneiden und Schraube rein? Oder einen Modellbauhahn dazwischen bauen? Wie habt ihr es getan und wie ist es am schönsten?
würde zunächst den Vergaser abbauen und die Wanne auch. Dann den Ölantrieb (kleine Welle, die von einer Zahnradscheibe auf der Kurbelwelle angetrieben wird und die Ölpumpe antreibt) von oben herausziehen. Evtl. den Kupplungsdeckel kurz abnehmen und etwas nachhelfen. Den Schlauch brauchst Du dann nicht mehr. Schraube auch nicht, weil die Pumpe nicht mehr angetrieben wird.
MfG
Hey,
schließe mich meinem Vorgänger an. habe den Schlauch mit einer Schraube verschlossen, weil im Öltank noch was öL drin ist und ich ihn noch nicht ausgebaut habe. Das Loch vom
Ölpumpenantrieb habe ich mit Dichungsmasse zu geschmiert.
gruß Luis
    • Die Scheiben haben dieselbe Geometrie wie normale Lambretta-Kupplungen, d.h. Du kannst die volle Bandbreite an Belägen nutzen - z.B. BGM "rot". Mit denen bin ich mehr zufrieden als mit den grünen Casa-Belägen.
    • Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der 125er LML ist. Die späten 150er (Star De Luxe) haben einen 5-Kanal-Zylinder und laufen schon ganz ordentlich, wenn man den arg zugestopften Serienauspuff gegen irgendwas vernünftiges tauscht. Die Kurbelwelle ist ein echter Schwachpunkt. Lieber bei Zeiten tauschen, als dass man liegen bleibt und es wohlmöglich noch Folgeschäden gibt.
    • Ich müsste mal raussuchen was ich bei Marco für meine S-Box Plus bezahlt hatte. Aber das war deutlich weniger als 600€     Edith sagt knappe 250€ inkl. Versand
    • Ich wollte hier eigentlich nur eine Info haben, mich austauschen. Weiss jetzt nichts mit dieser Stutenbissigkeit anzufangen. Schade. Bestelle dir was du möchtest in fern Ost. Jedem das seine. Diesen Fake China Vintage Mist sieht man seine Herkunft schon auf zehn Metern an.
    • Werde ich machen, danke!   Nochmal zur Nadel-macht es sinn schonmal nach einer BGN ausschau zu halten?
