Naja. Bin jetzt am Samstag rumgedüst und gestern. Hab gestern dann ne 80erHD reingemacht und den PoliniLuffi. Hab sonst momentan 102er Poini, Polini Banane und 19er Gaser drauf. Umso später ich von irgendwo gestern losgefahren bin, umso mehr hat er am Anfang gestottert. Als ich dann um 21.45 Uhr dann ma heimfahren wollte ist er kurz gelaufen und dann abgesoffen, Das dann nochma und seit dem bekomm ich den gar nich mehr an.
Liegt das daran das der 102er aus Zylinderkopf sabbert? Da läuft nämlich Öl raus. Weiß nich mehr weiter. Liegts am Zylinder oder am Vergaser?
LG Lenki
also der gaser is es nicht denn deine 80er düse is wohl nicht so groß das er da absaufen würde außer du hast was falsch gemacht beim zusammenbauen des vergasers stichwort schwimmer denke eher das es dein sabbernder kopf ist  :-D
also wenn am kopf öl raus sabbert, dann zieh die schrauben mal nach oder dichte ihn entsprechend ab!!!
dann versuchs nochmal ;)
hatte das gleiche problem--------->sabber!
da hatten sich doch tatsächlich die schrauben des kopfes gelöst und meine dichtung total verzogen,zzu dem zeitpunkt lief sie auch nicht mehr,bis ich dann alles von außen abgedichtet hatte!
außerdem fahr ich zur zeit immer mit werkzeug durch die gegend, denn bei mir vibrieren sich eh die ganze muttern los,zum kotzen!!
peace out
NeMo
Mmm, dann mach ich das ma. Würde da Loctite gegen das Lösen der Muttern helfen?
Macht man jetzt da zwischen Zylinder und Zylinderkopf ne Dichtung oder net? Eine meinen nein, die anderen ja. Wäre das net besser wenn ich da Dichtmasse ganz vorsichtig drauf mach? Das würde dann auf jeden Fall dichten.
Ich schau mal trotzdem nach dem Schwimmer, weil sie lief ja 2 Tage.
LG Lenki
unter die Muttern kommen Federringe und dann Unterlegscheiben (v. o. n. u.) oder zumindest ne Zahnscheibe, dann vibriert sich da nix mehr los... und mitm Drehmomentschlüssel anziehen, 18-22NM reichen
Wie isn dat jetzt? Kann ich da Dichtmasse ranschmieren damit der Dicht hält? Hab kein Bock das der nach ner Weile wieder sabbert. Der muss heben!!! :-D
LG Lenki
Jo, das hat nämlich ein Kumpel mir auch erzählt das man da keine Dichtung benötigt. Würd aber trotzdem lieber zur Sicherheit noch Dichtmasse ranmachen wenn das geht. Geht das?
LG Lenki
    • Hier mal hochhol.....   Kühlmöglichkeiten beim Zuschweißen von Bohrlöchern im Olackrahmen: Pressluft während des Schweißens mit Schutzgas macht keinen Sinn, weil man damit das Gas weg bläst. Geht also nur nach dem Schweißpunkt setzen.  Nasser Lappen.....geht das während des Schweißens? Vermutlich auch schlecht oder wie macht ihr das? Und gibts hier neue Erkenntnisse, vielleicht hat jemand noch nen weiteren Tipp, den Kolateralschaden so gering wie möglich zu halten bzw. den verbrannten Hof um das Loch so klein wie möglich.
    • Dazu habe ich auch einen. Es scheint seit gefühlt einem Jahr irgendeine Veränderung im Straßenverkehr gegeben zu haben über die man mich nicht benachrichtigt hat.  Scheinbar gibt es ein neues Gesetz, dass man Ortsunabhängig die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 10% Mindestens aber um 10kmh unterschreiten muss. Ausserorts kann sich das auch mal auf 30% erhöhen wobei ich vermute, Alter und Konstitution des Fahrers gehen in die Gleichung mit ein.     Alter sind alle pleite und wollen sprit sparen?! Gefühlt dümpeln innerorts alle mit 20-30 vor dir her und in der 30er Zone Schrittgeschwindigkeit. Auf der Landstraße traut sich keiner mehr die 80 anzukratzen und WEHE!!!!! es hat auch nur den anschein eines einzelnen Regentropfens, da wird die Geschwindigkeit direkt mal halbiert. Schnee führt zum Voll Kollaps. Da wird dann auch mal auf der Landstraße angehalten.    Leute ich hab nicht den ganzen Tag Zeit und manchmal muss ich echt auch zur Arbeit.... Soll es ja noch geben, dass man nicht aus seiner Garage flatulenzer Videos postet um Geld zu kriegen (ich sage bewusst nicht verdienen)   Ma ehrlich... wat is los?!
    • Mit allem? Vergaser, Auspuff, Reifen, CDI?   Oder nur Motor ohne Anbauteile?
