Naja. Bin jetzt am Samstag rumgedüst und gestern. Hab gestern dann ne 80erHD reingemacht und den PoliniLuffi. Hab sonst momentan 102er Poini, Polini Banane und 19er Gaser drauf. Umso später ich von irgendwo gestern losgefahren bin, umso mehr hat er am Anfang gestottert. Als ich dann um 21.45 Uhr dann ma heimfahren wollte ist er kurz gelaufen und dann abgesoffen, Das dann nochma und seit dem bekomm ich den gar nich mehr an.
Liegt das daran das der 102er aus Zylinderkopf sabbert? Da läuft nämlich Öl raus. Weiß nich mehr weiter. Liegts am Zylinder oder am Vergaser?
LG Lenki
also der gaser is es nicht denn deine 80er düse is wohl nicht so groß das er da absaufen würde außer du hast was falsch gemacht beim zusammenbauen des vergasers stichwort schwimmer denke eher das es dein sabbernder kopf ist  :-D
also wenn am kopf öl raus sabbert, dann zieh die schrauben mal nach oder dichte ihn entsprechend ab!!!
dann versuchs nochmal ;)
hatte das gleiche problem--------->sabber!
da hatten sich doch tatsächlich die schrauben des kopfes gelöst und meine dichtung total verzogen,zzu dem zeitpunkt lief sie auch nicht mehr,bis ich dann alles von außen abgedichtet hatte!
außerdem fahr ich zur zeit immer mit werkzeug durch die gegend, denn bei mir vibrieren sich eh die ganze muttern los,zum kotzen!!
peace out
NeMo
Mmm, dann mach ich das ma. Würde da Loctite gegen das Lösen der Muttern helfen?
Macht man jetzt da zwischen Zylinder und Zylinderkopf ne Dichtung oder net? Eine meinen nein, die anderen ja. Wäre das net besser wenn ich da Dichtmasse ganz vorsichtig drauf mach? Das würde dann auf jeden Fall dichten.
Ich schau mal trotzdem nach dem Schwimmer, weil sie lief ja 2 Tage.
LG Lenki
unter die Muttern kommen Federringe und dann Unterlegscheiben (v. o. n. u.) oder zumindest ne Zahnscheibe, dann vibriert sich da nix mehr los... und mitm Drehmomentschlüssel anziehen, 18-22NM reichen
Wie isn dat jetzt? Kann ich da Dichtmasse ranschmieren damit der Dicht hält? Hab kein Bock das der nach ner Weile wieder sabbert. Der muss heben!!! :-D
LG Lenki
Jo, das hat nämlich ein Kumpel mir auch erzählt das man da keine Dichtung benötigt. Würd aber trotzdem lieber zur Sicherheit noch Dichtmasse ranmachen wenn das geht. Geht das?
LG Lenki
