Also meine süsse P 200e (original) lief eigentlich ganz gut, aber in voller Fahrt ging sie einfach aus, also die fing ein bischen an zu ruckeln und dann war nix mehr. Nach ein paar Sekunden konnt ich sie wieder ankicken und dann läuft sie so 5 Sekunden bevor sie wieder ausgeht, dann kick ich wieder und nochmal das gleiche Spielchen. Dann hab ich den Vergaser auseinandergenommen die Düsen durchgeblasen und das ganze auch noch mit Vergaserreiniger sauber gemacht. Ne neue Benzinleitung(Filter) hab ich dann auch noch gelegt und dann alles wieder zusammengebaut und sie lief... :D  aber nur für 2 Minuten, dann war sie wieder aus.. :haeh:  und ich ich ba ma keine Ahnung wass es denn so sein könnte... Zündfunken ist auch da...
Wär super wenn mir jemand helfen könnte...
Tach rootboy,
"Ne neue Benzinleitung(Filter) hab ich dann auch noch gelegt und dann alles wieder zusammengebaut und sie lief...   aber nur für 2 Minuten"
Was ist denn das für ein Filter- manche (Papier) haben die unangenehme Eigenschaft aufzuquellen, oder heisst das aufzuquillen-Du weisst was ich sagen will... Jendenfalls kommt dann nicht mehr soviel / genügend Sprit zum Vergaser.
Oder Klassiker: zu langer Benzinschlauch-obwohl sie lief ja, das kann aber auch bei fallendem Benzinpegel (Druck) wiederum schlimmer werden.
Greets, tc
tralalaaaalala
bin schon da
das klingt ev nach zu langem benzinschlauch
das check ich immer am ersten
auch hatte es bei mir einen teil des gummis vom benzinhahn
in die leitung geschnupft
Hey,
tippe auf das entweder Benzinhahn verstopft ist oder der Benzinschlauch viel zu lang ist und das der Motor nicht gleichmäßig Sprit bekommt und dadurch ausgeht.
Gruß Luis :-D   :-(   :satisfied:
NÀbend Leute, hab den verregneten Sonntag mal dazu genutzt, mich nochmal mit "IHR" zu beschäftigen, und siehe da:.....ich hab`s gefunden. Als ich das Polrad abhatte und mir die Ankerplatte mal genauer angesehen hab, hat mir doch tatsächlich ein kleines rotes Kabel von einer "kalten" Lötstelle angelächelt :) . Und jetzt schnurrt se wieder wie`n Kätzschen.
Danke aber trotzdem für eure Tips :D
