Geht jemanden eine rote GTR mit Wiener Kennzeichen ab ?
Steht schon sehr lange an der selben Stelle ...
... oder hat der Besitzer keine Bock mehr ?
-> dann Mail mit Preisvorstellung an mich :-D
"Hier sind die ö3 Spätnachrichten mit einer Sondermeldung zum Kriesenfall Wähn ... hören sie jetzt den Polizeibericht Wähn"
*pling plöng plang*
(schnarrende Stimme am Fernsprecher in Ö-reicher Dialekt)
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Sehr vereehrte Mit-Östereicherinnen und Österreicher ... im Falle der
dreist gestohlenen Stadt Wähn meldet sich für sie das zivile SOKO Wähn-Weg
vom Tatort ...
leider konnten wir bisher weder unsere schöne Stadt ausfindig noch deren mut-
maßlichen Entwender dingfest machen ... die Vor-Ort-Recherchen haben ebenfalls
keine handfesten Beweise zu Tage geführt ... das Nehmen von Fingerabdrücken
stellt ein weiteres Problem bei den Ermittlungen dar, insofern die vermutlich
einer organisierten Drehschieberbande angehörige GTR nur abgefahrene Reifen-
spuren unbekannter Marke hinterließ ... durch die genaue Täterbeschreibung
des Zeugen "Altes Blech" (Name geändert, da mittlerweile im Zeugungsschutz-
programm untergebracht) konnte ein aussagekräftiges Phantombild erstellt werden ...
die am Tatort gesehenen GTR lässt uns (<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>warum auch immer aber eigentlich immer) auf eine
Tat aus unserem uns schon immer suspekten Nachbarland schliessen ... derzeit
beobachtet die zivile SOKO Wähn-Weg den deutschen Ableger des Internet-Auktions-
hauses E-Gay der Piefkes in der Rubrik "Städteverkauf - gebraucht" ... die GTR
befindet sich weiterhin auf der Fluch und gilt als höchstgradig gefährlich ...
es wird abgeraten auf eigene Faust zu handeln, sie könnte sich in die Enge
getrieben fühlen und zu in Folge einer Panikreaktion einen scharfen Scheinwerfer
gegen sie richten oder den Gashahn aufdrehen ... mittlerweile ist zumindest für
besorgte Bürger unserer durch den Verlust wie gelähmten kleinen Alpenrepublik
ein Sorgentelefon eingerichtet worden um erste seelsorgerische Hilfe zu leisten ...
sachdienliche Hinweise nimmt die zivile SOKO Wähn-Weg unter der Nummer
0043-0815-4711
entgegen oder natürlich auf jedem Posten in ihrer Nähe
Danke für ihre Aufmerksamkeit</span></span>
*knirsch knack rausch*
Bearbeitet von Bluenote
....mir Sohn des Waldes würde die Stadt nichtmal abgehen :-D
...nicht daß ich mich nun verdächtig mache der roten GTR UNterschlupf zu gewähren :-D
bei mir steht sie nicht...
...ehrlich..
:haeh:
Die deutsche Restaurantkette "Schweinske" gab heute auf Anfrage zu,
Teile des Wiens auf dem Schwarzmarkt erworben zu haben und diese
in Form von plattgeschlagenen Fleischstücken an die zahlende Bevölkerung
zum Verzehr veräussert zu haben.
Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft Hamburg, ob eine Klage wegen Hehlerei eingereicht werden kann.
<{POST_SNAPBACK}>
wat hat nu wieder hh damit zu tun? ... sollte das nicht der ö-reicher gayheimdienst klären?
b
...jaja der geh-heim-dienst...freundliche leute sind das...
Da ich Wien selten verlasse, ist es mir garnicht aufgefallen, das es nicht mehr dort ist wo es einmal war. Bin ich jetzt auch gestohlen worden ? :plemplem:
Ist es denn nicht egal wo Wien ist, hauptsache man ist in Wien ...
... Wien ist anderst ... :wasntme:
BTW: Die rote GTR steht noch immer dort ...
<{POST_SNAPBACK}>
wie man an diesem post erkennen kann ist die verwirrung unter der bevölkerung allgegenwärtig ... selbst die mutmaßlichen täter werden in die sozialen bande der geschockten bürger mit eingaybunden ... hoffnetlich kommt das mal wieder in ordnung ... :-D
wer spenden möcht wendet sich bitte an das
österreichische landesamt für wienereiwesen unter dem stichwort
"äi gib da ois oba gib ma mäi wähn zuruck, biddtä"
iban 08-14
b :-D
ps: wenn die gtr keine haben will ... ich nimm sie ;-)
HAH!!!!!
Zu spät, ich habe Wien gekauft......
.. so geht's nicht !
Mir san jo do net beim Moloploli ....
... und wenn doch ? :plemplem:
Ab in den Arest !
Ziehst du über Start bekommst du keine 200ert !
Persilscheine verlieren ihre Gültigkeit, denn der Weiße Riese hat seine schmutzigen Finger auch im Spiel !
    • Lass bitte die originale Bedüsung mit ggf. minimal fetter auf der HD, falls du diesen Luftfilter mit den Löchern weiterhin fährst. Vielleicht ist nicht mal das nötig!   Das richtige Kerzenbild wird nur bei "längerer Fahrt mit Vollgas, Kupplung ziehen, Zündung aus, Roller zum Stillstand bringen und Kerze sofort rausschrauben" ermittelt.   Der Vergaser wird nicht nach Zündkerzenbild abgedüst, sondern wie der Roller in den einzelnen Schieberstellungen läuft. Das Zündkerzenbild gibt heutzutage mit dem verfügbaren Sprit und dem Öl kein zuverlässiges Bild mehr ab, sondern höchstens eine Tendenz.
    • Deto-Counter werden/wurden ja schon ewig im 2T-Rennsport eingesetzt.   Systeme die zuverlässig arbeiten (z.B. HRC) sind aber heute kaum noch bezahlbar und es gibt bei Honda keine neuen Sensoren mehr zu kaufen.
    • hat der eine Nummer eingestanzt ?
    • @Yamawudri ich hoffe doch, die ist nicht für dich
    • Hallo ich habe einen VNB6 Motor komplett überholt (alle Lager, Simmeringe, Dichtungen) und ich musste den Zylinderkit (wie original) und den Vergaser (20.15C) erneuern. Dazu habe ich den Kondensator und die Unterbrecher ersetzt (EFFE Ware). Der Topf wurde ersetzt durch einen original Topf einer VBB 150 (Zustand praktisch neu). Als Luftfilter wurde ein original ähnliches Modell verbaut (die blauen), dieser hat aber die Löcher über die Düsen. Die Zündung habe ich abgeblitz auf 26° Vorzündung. Ging alles tadellos. Der Motor startet wunderbar und fährt sich sehr gut. Aber die Kerze kriegt einfach nicht die richtige Farbe und die Abgase sind nicht sichtbar (macht kein sichtbaren Rauch). Angefangen habe ich mit der originalen Bedüsung (Korr. 150, BE1, HD83). Dann immer fetter bedüst (bis BE5 und bis HD 96), was leider nichts brach. Irgendwann habe ich dann einen 20.20D Vergaser montiert, auch dieser, immer fetter bedüst. Am Schluss war ich bei Korr. 140, BE5, ND 45-140, HD 102. Sogar damit wird die Kerze nicht dunkel. Aber sie fährt sich immer noch rel. gut obwohl sie zu fett ist. Farbe der Kerze siehe Bild. Im Stand, wenn ich den Motor so 1-2 Min. laufen lasse, wird die Kerze schön dunkel. Sobald ich fahre und den Kerzentest mache (3. Gang) ist das Ergebnis wie auf dem Bild. Den Choke Test habe ich auch x Mal gemacht, sie wird klar langsamer wenn ich den Chocke im 3. oder 4. ziehe. (Gemisch im Tank ist 3%) So nun brauche ich ein Paar Ideen....
