  • Antworten 202
Oder so. 1,5 QK ohne Dichtung ist eh zuviel. ;-)
muss halt auf dem cerankochfeld abschleifen. :-D:-D:-D
habe aber noch nie hier gelesen, dass ein bertenfahren je eine qk gemessen hat.
bist halt so ein pingeliger vespa-treiber........................
Bearbeitet von gravedigger
Vergiß den Hans nicht. Im hohen Norden wird die QS-Height in Mikrometern vermessen und dokumentiert! :-D
paßt bei mir einwandfrei. 225er mugello mit ursprünglich 0,5 fudi. denke aber auch daß es ohne fudi mit 1,5 kodi passen wird. italienischer aufgeschweißter li S1 block.
Also entweder ich habe eine im Zuge zu heißen Waschens eingegangene Haube, oder der Block hat am Fuß mal eben 5mm mehr. Was für Hauben verwendet Ihr denn da jeweils? Kann ja nicht sein.
Jaa hier , trifft zu ........
Na wird schon passen , jetzt grad keinen Bock !
Mich würd noch interessieren welche Kerzen-Modelle die Herren Ketten-Betreiber bevorzugen , da ich hier ein Modell mit M10er Gewinde habe ........und unter Suche find ich nix :-D:-D ( nein einfach zu faul ! )
Sind nicht Serie eins Hauben kürzer?
fahr aber originale special haube.
kerze: keine ahnung wie die genau heißt. muß ich zuhause nachschaun. aber auf alle fälle eine 9er ngk iridium. (10er weite). was anderes kommt mir nicht mehr in den kopf.
  • 1 Jahr später...
bin bei den ngk wärmewerten nicht fit...
was verbaut man da so am 225er aluklotz?
Harald schreibt cr8e
Andi cr9e...
und brauchts auch nen speziellen kerzenstecker?
Bearbeitet von Werner Amort
cR ist mit widerstand und nur c ohne.
8er ist ungefähr 3er bosch und 9er 2er.
stecker brauchst einen anderen für 10er/12er kerzen....suche aber selber noch einen gescheiten ohne widerstand, weil die kerzen mir R überall zu bekommen sind.
hab mir jetzt 2mal cr8e gehohlt
hatte der motorradhändler in allen wärmewerten lagernd, naja wenn man schaut wo die überall drinne sind wunderts net
Kerzenkäppi hatte er auch nur mit widerstand, das sagte er montiert man aber so...
also widerstand in Kerze und Kappi :-D
naja egal...
hab heute von ebay nkg stecker ohne wiederstand bekommen.
Mail mir mal n Link oder so. Ich bekomme die C8 auch nicht ohne R. :-D
Artikel NGK Zündkerzenstecker LZFH Schwarz( Artikelnummer: 290067292057 )
nach den ersten zwei buchstaben darf keine zahl stehen (z.b. 05), dann ist er ohne widerstand.
die artikelbeschreibung von dem typen passt aber nicht, also nicht verwirren lassen.
ps: der hat auch die passenden kerzen ohne R und versendet recht günstig für 2 euros in D.
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
    • Ansichtssache, bei 8 von 10 ist irgendwie irgendwo eine undichte Stelle, die es selbsterklärend dann auch viel lauter macht.
